wendell_rm
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
Wendell me confirma uma coisa:
A angulação deve ser de 40º graus nessa manifoild?
a angulação pode variar sim.
depende muito da litragem obtida na camara do falante, que se observarem tem uma equivalencia nessas caixas.
em todas que eu olhei os projetos (PA) tem uma coisa em comum, o valor de Litros da camara Central, que varia pouco em relação a camara dos falantes, mas o perigo se encontra na angulação e distancia entre os falantes.
pelo falante que vc utilizará, o Khromus Alpha de 15", o fabricante pede na cx do manual 65L brutos, e simulando ele apenas com 50L brutos, e sintonia de 50hz, "excluindo o efeito manifold", observo que o falante não aguenta tal pressão, eu partiria para outro falante, como o Over Brutos.
ja escutei o ALPHA e é um bom falante, mas ele tem suas limitações, por isso custa mais barato :legal:
para vc ter ideia, eu não me arrisco a colocar uma TORNADO nessa caixa, somente com total responsabilidade do dono, pois todos sabem o quanto a tornado é fragil
Blz Wendell!
65L Brutos da pra sitonizar em 45hz se nao me falha a memoria, segundo o manual. Vc acha que ele não vai aguentar o efeito Manifold? Eu gostei deles pq eles descem bastante, parecem ate sub.......
Eu to pensando em 45hz pra cima, eu tava ate vendo se fazia um projeto parecido com a SB-1000 ja que profundidade vai sobrar um pouco com falantes de 15" e quero que de certo escutar todo tipo de musica (Sitonizando em 45hz) , mas não sei se funfa. A sua comparada a Sb-1000 tem um agulo mais aberto e menos profundide na camara traseira, vc calculou quantos litros ficaram na camara central?
Cara eu to meio perdido no projeto hehehehhe Se vc poder dar algumas dicas. Valeu cara
mani em casa, sábado vou testar, nem sei como parafusar os woofers nessa po*** hehehehehe
e vamos ver pasmafaute
rpz, eu antes de tudo, apos forrada a caixa, coloquei 1 falante no lugar, e fiz todos os furos com uma furadeira, usando uma broca de AÇO RAPIDO de tamanho 1/8, depois tirei o falante, virei a caixa, e fiz o mesmo processo, na outra camara, 1 de cada vez.
Editado por wendell_rm
SOS Wendell kkkkkkkkkkkkkk
Ontem tirei a caixa e fui conferir as medidas e adivinha, pelas minhas contas deu 54.5 litros, meu amigo deve ter bebido na hora de cortar kkkkk
ainda fez o duto assim:
10cm largura
12cm altura
17cm comprimento
Sabe quando da aquela impressão de que vai ficar uma bosta kkkkkkkkkkkkk mas sábado vou testar... <_<
Valeu pela dica Charles, vou deixar a missão pro meu tio parafusar, porque eu to com a mão fudida ainda kkk
10cm largura
12cm altura
17cm comprimento
nickiowa,
rsrsrs
não ha o que se preocupar, simplesmente, o que ocorreu foi, a sintonia da cx ao inves de está em 55hz, ficou em 52hz, se tornando mais plana a resposta da caixa, e consequentemente mais musical :legal:
10cm largura
12cm altura
17cm comprimento
Dinada cara. Estaremos na espera dos seus comentários hein.
Charles Rafael
10cm largura
12cm altura
17cm comprimento
também tive essa impressão até porque a inclinação eu pus um pouquinho so mais fechada que a de weendell....
porém até hoje está me agradando e muito!!
nem tudo são flores na vida de "joseph climber" kkk ou algo assim
tentem imaginar o circulo como: aonde vai o falante, o quadrado como: sendo o duto e o risco em vermelho onde o maldito imã bateu, ou seja não entrou na caixa, digamos que em 1 cm, resolver é "facil", cortar esse 1 cm e colocar o falante, mas acho que vai obstruir a saida do ar né ?????????
cada dia que passa eu fico mais desanimado =/
Editado por nickiowa
rpz,
vc's desanimam por tão pouco, imagine se fosse como o eu, fiz a caixa do vagner, a dos SDS de 18, e cortei errado, a frente onde ficara o duto, resultado, o sub não entrou, perdi praticamente a caixa, tive que cortar tudo denovo, mas não desanimei.
quanto a esse 1cm nick, pela logica, poderia sim obstruir o duto, mas não ira obstruir , corte o pedaço e lembre, seu marceneiro anda fez o duto maior viu ou vc ja esqueceu??? :rolleyes:
esse wendell é um pai kkkkkkkkkkkkkkk
pai da manifold eu quiz dizer hahahaha
:rever1::rever1::rever1:
Bixo, esse teu trio ta demorado hem ? HAIEUhAS
quero ver esse trem tocando logo, alias OUVIR por video :D
e o pone ta parado desde o dia em que te vendi ainda ? rsrs
Wendell pode dizer qual seria esta litragem central indicada e qual distancia eficiente para falantes em caso de paredes paralelas?
to com idéia de fafer pra dois de 21" q ta parado aqui mas não tenho idéia destas particularidades.
Valeu abraço
tu pode fazer um baffle pro falante.. só q ao inves de ficar rebaixado na caixa.. ele vai ficar em alto relevo..corta uma madeira ae de 20mm ou 15mm.. sei la, faz um anel de fixação e pronto.
concordo com o wendell... desanima por tão pouco.
Daqui a alguns dias posto as fotos do meu novo set e com manifold tbm, e tive muitos problemas... mas hoje to FELIZ fase de acabamento já.
galeraaaaa
valeu pelas dicas hehehe
sabe que a parte do duto foi facil de resolver, mesmo com a mão em recuperação fui cortando aos poucos com a serrinha e foi, só que dai o falante não entrava no buraco kkkkk pensei: caraio mesmo !!! chamei meu amigo que fez e passamos a tarde mexendo, ate que os dois entrou, ufaaaaaaaa
não testei ainda, tirei fotos, logo eu posto hehehehe
abraços
galeraaaaa
abraços
:+1 enrroado hauahaua
kd as fotos???
aparentemente as caixas estão bonitas, quero ver elas dentro do carro... no aguardo..
Ivão, to montando essa carrocinha aqui na minha cidade!
Serão 4 Eros SDS 818 + 4 Eros 312L + 2 D405 + 04 St302.
Em breve te passo os detalhes amigo!
Abração,
Diogenes Alves
