wendell_rm
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
como falei antes, estou postando o review sobre meus testes
IMPORTANTE: não usei os falantes invertidos, pois assim ganhei espaço entre as camaras, para obter maior litragem para os falantes, mas não tem problema em ambos os modos de montagens, somente esteticamente.
1º teste ( meu sistema com EROS SDS 815 de 8 ohms)
essa cx eu fiz com a ajuda do Diogenes, que me ajudou e muito.
está com as seguintes medidas externas:
86cm de largura
50cm de altura
50cm de profundidade
8 cm na abertura menor do "V" (parte de tras)
40cm na abertura maior do "V" (abertura da frente)
duto retangular de :
10cm largura
12cm altura
15cm comprimento
56L brutos para cada SDS
sintonia de 55hz
opinião sobre a cx em comparação a dutada convencional:
toca muito bem mesmo, com maior controle de cone, maior SPL e surpreendente SUBgrave, o grave não perde rendimento nem quando afasta do veiculo por uns 30m, valeu cada $ gasto para contruir essa cx
2º teste ( sistema com SUB PROFISSIONAL 18P de 8 ohms)
essa cx foi feita par atestar sua capacidade de resistencia
100cm de largura
50cm de altura
56cm de profundidade
20 cm na abertura menor do "V" (parte de tras)
79L brutos para cada Profissom
sintonia de 55hz
2 dutos de 4" x 15cm cada ( por camara )
essa caixa vo pedir para o gabriel kkk, mas postarei, ficou um subgrave otimo, controle de cone excepcional, bom ataque de resposta, e é perceptivel facilmente, a facilidade que o sub troca de notas musicais, coisa que numa dutada, não é facil esta percepção, pois facilmente elas embolam pelo baixo controle de cone.
mas é facil descobrir que este modelo de caixa é mais propicio para WOOFERS pesados, pois para sub, o rendimento não achei satisfatorio, mesmo obtendo muito rendimento e maior em relação a dutada convencional.
3º teste ( sistema com EROS SDS 818 de 8 ohms)
96cm de largura
51cm de altura
16 cm na abertura menor do "V" (parte de tras)
46cm na abertura maior do "V" (abertura da frente)
69L brutos para cada sds
sintonia de 56hz
1 duto retangular de: (por camara)
35cm de altura
6cm de largura
30cm de comprimento
tocou absurdamente forte, subgrave demais, SPL nem se compara a uma dutada, controle de cone otimo, e acima de tudo, mostrou que é muito mais musical para woofers do que para sub, não quer dizer que nao toque bem para sub, mas no trio, usando com sub's nessa caixa, em comparação a woofers pesados, os subs vão ter menor rendimento de resposta para fora, mas para dentro desmonta qualquer carro.
edit.: irei adicionar o novo projeto das eros SDS de 18
Editado por wendell_rm
  • Upvote 3
fotos da cx e SUB de 18 da PROFISSOM (gabriel-nighstar)
sds x profissom
Parabéns pela iniciativa Wendell...
Estou na espectativa das fotos e possiveis videos.
Show wendell, legal mesmo voce postar as medidas e tudo mais! Parabens velho!
abraços
como assim a segunda foi pra testar a capacidade de resistencia?
foi em V?
Qual a largura minima aproximada pra uma caixa dessas com dois de 12", profundidade, não interessa!
e tudo que eu queria ouvir, era você falando bem dessas caixas, confio muito em você.
e acho que agora caiu de vez, o Tabu dessa caixa ser mono nota correto?
foi em V?
opa asneto, valeu ai mas não sou a melhor pessoa para falar delas, mas analisei sim, em todos os aspectos, escutando todo tipo de musica , como: dance, reggae, psy, MPB, axé, forró, para poder formar minha opinião e não ser errada e siim, esta caixa não é mono-nota de jeito nenhum, é extremamente musical
quanto a capacidade de resistencia, eu citei, porque, forçamos mesmo o sub, para poder tocar abaixo de 40hz, eu coloquei o subsonico abaixo de 30hz, para amaciar mais rapido, e mesmo assim, a caixa nao deixou descontrolar o cone, mostrando que ela ajuda sim, no controle do cone, para evitar passar do x-max, mas tudo tem limite rsrrs
quando a usar falantes de 12" não sei se seria viavel, pois o nunca vi ninguem usando assim, nem na net, então seria um "chute no escuro" eu falar disso.
valeu jackngo,
farei videos assim que possivel, ja que todos os malucos viajaram com o som deles, (gabriel e vagner santos) e o meu ja ta desmontado a parte do stereo, para mudar o layout e trocar o forro, que nao pude concluir antes do encontro.
abraços
valeu ai board,
quando eu falei que não postaria as medidas em outros topicos, fui claramente criticado, mas não queria fazer nenhuma besteira, pois sei que muitos colegas irão usar este topico como base para fazer suas caixas, então eu tive o maior cuidado pra testar e poder responder sobre elas.
legal o resultado ehn guri :legal:
valeu, se vc for testar não irá se arrepender, visto que vc tem 2 sds de 15 :legal:
fotos da cx e SDS 18" (vagnersantos)
massa
que tipo de musica você testou nela? eu gosto de ouvir um pouco de tudo: black, eletronico, reggae, etc
valeu
caixa da SDS 15
continua...
To ate pensando em faser minha caixa assim!
massa
valeu
testei, hiphop (nao tocou bem) reggae, axe, forró, dance, eletronico em geral e tocou otimo mesmo
Em relação a uma caixa dutada, como o grave se comporta para fora do veículo ?
Hum ficou muito legal Weendel parabens [-] !!
Rapaz será que essa caixa ficaria boa com um par de subões de 18 da protech??? Tô com maior vontade de colocar umas dessas na pampa aqui de casa OpO eheheheheh
Bom dia wendell!
Gostaria de saber se a caixa pra os sds815 se saiu bem em q estilos de musica?
abraços e parabens pela iniciativa..
em relação a dutada, tocou muito superior para fora, nem se compara
Parabéns!!
Bela iniciativa!
Bem interessante esse projeto.
Apenas 59 litros brutos para um falante de 15", que não seja recomendado exclusivamente para a faixa de médios, mas que tem bom rendimento nas frequências mais baixas, é muito interessante.
Realmente fiquei com vontade de testar com os meus SDS para verificar o rendimento in loco.
Meu maior problema será vender as caixas que estão prontas aqui, rs rs rs (risos).
outra coisa...
pena vc ter feito o duto fixo, ou vc chegou testar antes com outras sintonias, 45hz, 50hz?
outra coisa...
em simulação, foi a unica sintonia que demonstrou maior controle e SPL, mantendo musicalidade, aplicando os 3000rms pars os 2 SDS de 15 :legal:
