wendell_rm
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
Wendell (ou quem puder me ajudar) me da uma dica.
Tenho aki no WinIsd, como simulo uma caixa manifold pra encontrar a litragem pros meus falantes? (no caso tenho dois Tornados 1100 de 15").
Hoje os falantes estão em uma caixa dutada simples, e vou fazer uma manifold pra ver se obtenho algum ganho no grave.
Alguma dica pra eu calcular esta litragem??
Valeu, abraços. :legal:
Fábio
Fábio
Tenho a mesma duvida, como simular caixa manifold?
abs
Vamos ver se Vcs me ajudam !!!
Eu peguei agora um projeto legal de uma cliente (cliente antigo meu ... antes ele tinha 4 18" Tornado em uma montana e agora pegou uma Palio Perua) , ele quer por 2 Tornados de 15" , já COMPROU os 2 !!! Ae queria fazer uma Mani pra ele ... Pois ele viu videos meus e ficou DOIDO com o resultado rsrsrs ! e quer coisa parecida !
Bom , pra galerinha que fez já Mani pra 15" ... qual a sugestão ???
tô projetando umas coisas aqui , mas num tô achando MUITO legal não !!!
alguém pode dar um Help ?
Brigaduuu !
Brigaduuu !
guto,
eu fiz uma manifold aqui, com tornado, mas como a caracteristica do falante, é nao ter muito grave pra longe, nao sei se ocorreu isso, porque, o dono do carro, pegou e viajou, e os falantes eram novos, precisavam serem amaciados, entao mantive a litragem:
60L brutos
duto retangular: 35cm altura / 5 cm de largura / 30cm de comprimento
sintonia em 55,66hz
e tocou muito mesmo, mas com a caracteristica da tornado de 15, que longe do carro o grave some, mas melhorou, vai de gosto viu
a abertura central mantive, 8cm no fundo e 40cm na frente da cx
e cortei o LPF da tornado em 125hz
espero ter ajudado
wendell
Editado por wendell_rm
Brigaduuu !
C eu manjasse ajudaria.. rsrs mas to curioso pra manifold pra 15... quem sabe num futuro rola pra 4x15.
guto,
60L brutos
sintonia em 55,66hz
espero ter ajudado
wendell
:rever1: :rever1: :rever1:
Ajudou DEMAIS !!! Valew mesmo mano !!! Valew mesmo !
guto,
60L brutos
sintonia em 55,66hz
espero ter ajudado
wendell
Grande Wendell! Como é q vai cara?!
Tu colocou 60 L pra cada camara do Tornado de 15"? Eu depois queria que vc me ajudasse a baixar a sintonia da minha com os Alpha, to pegando a "manha" do BassBox mas nas simulações que fiz não chegaram proximas as do teu projeto, acho que to errando em algum canto :unsure:
Acabei fazendo o projeto aqui , modificando um pouco !!!
Essas medidas são EXTERNAS !!!
A litragem ficou diferente , ficou com 55L cada camara sintonizada em 60Hz ... Pico em 100hz !
vou mandar o desenho pro cliente , e se ele aprovar , é pau no gato e ver como vai tocar =) !
guto,
ta arriscado essa camara central, tera pressão demais sendo exercida no falante, nao consegue aumentar a distancia entre os tornados nao? tente abrir mais a parte frontal para pelo menos 35cm e mantem o fundo da camara
mas adianto, vai ter muito subgrave :rever1:
guto,
Então ... Eu fiz Justamente pra ter pressão mesmo !!! Lembra da minha ??? que era um literalmente de frente pro outro ??? Tô apostando num grave de atack e FORTE !!! O dono do som curte esses sertanejos universitários sabe ??? e tem um grave de impacto bem forte em 50hz do Bumbo !!! tô apostando nisso !!!
vamos ver rsrsrs , se der certo , é mais uma opção de caixa pra galera !
valew mano !!! ajudou pacas com a sua sugestão de caixa !!!
'Guto de Almeida'
Guto porque você não fez o pórtico até embaixo ???
Acho que melhoraria a vasão dele ... esse pedacinho fechado bloqueia um pouco o ar !!!
Agora sim Manifudi com abertura na frente ... tenho cerveja que vai ficar melhor !!!
A sintonia tem haver com a abertura do arco frontal ... 100Hz ta meio alta cê nu acha ???
Não gostei ... Abraço !!!
João Otávio
OBS.Cê troca de roupa quando vira moda ou quando vira moda cê troca de roupa ???
'Guto de Almeida'
João Otávio
A Vasão de Ar está Perfeita , não tem problema algum nela como está ... está até maior do que precisa !!! ele não desloca tanto ar assim !
Eu só Fiz esse "V" na frente pq o cliente queria que os falantes fossem Vistos , pois não gosto desse "V" não ... e já foi bem discutido esse assunto por aqui , nem vale ficar falando OUTRA VEZ !
Vc chegou a simular a litragem que postei aqui ? Viu como é o Pico ??? Sabe como funciona uma Mani ? Tá nos conformes a caixa , vai ficar como tô esperando ... [¨]
E se vc gostou ou não gostou , ó minha cara de preocupado " :rolleyes: " , quem tem que gostar é quem tá me pagando Oras bolas ! :vts
Guto, esses 55L é brutos? Se for verifica o tanto que esse duto vai ocupar, a minha eu fiz com uns 54L brutos, graças ao duto e aos falantes, ficou com uns 42L livres, ficou um pouco seca, isso pros meus bruthus né.
Charles Rafael
Charles Rafael
acho que são Livres rsrsrs num lembro rsrsrs rsrsrsrs
kd o resultado da caixa dos tornados???
ja deve está tocando <_<
Nem foi construída ainda poxa , CALMA rs !!! Precisa acertar o $$$ né ? rsrsrs poxa rsrsrs !
Vou fazer um tópico sobre o trio ... pode deixar , PROMETO !
Show.. parece que vai ficar bom o negocio.. VC É O CARA! rs
Projeto da Caixa Manifold pros Target Bass 18" Alguem tem ???
<_<
Opa Wendell show de bola essas manifolds hein...Sera que vc pode me ajudar?
Tipo tambem tow com 02 Eros 18" Target Bass 8 Ohms e queria coloca-los numa Manifold no Fiat uno ou em alguma outra caixa que tocasse bem eles
Tenho ma mala as seguintes medidas:
Largura 91cm
Profundidade 50cm
Altura 52cm
Teria como vc me indicar algo? litragem ? dutos? inclinada ou reta?
Agradeco desde ja, obrigado.
Editado por Omega Manaus
