wendell_rm
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
rapaziada segue as fotos do sistema ja pronto
o Astra serviu de teste heheheh
o meu carro e o zetec da ultima foto
projeto do wendell.
ta ai galera espero que gostem.
esse ai e o meu projeto do zetec com os destroyer que tenho
porem vou mudar para o ultravox 1k 15"
bom pessoa desde o inicio deste topico venho aconpanhando essa caixa!
e agora resolvi fazer umas para o meu grave!
as fotos estão no orkut
o meu projeto de grave e 8 oversound de 15" modelo sub 15c
a caixa estou montando ela como vcs vão ver nas fotos!
assim q for parecendo as duvida eu vo respondendo!
entra ai e da uma olhada: [""] [""] [""]
http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid=130...;aid=1250146542
e parabens para o criador desse topico :rever1: :rever1: :rever1:
Se o projeto dos 308 em Manifold der certo, eu vou pra Salvador e compro uma caixa dessas na mão do Wendell!
husahuasuhashuasuhashuashuasuhuhas
E não é brincadeira! (Se ele quiser me vender né =P)
Só a vc??? rsrsrsrs
Se o projeto for aprovado pelo wendell (como ele mesmo falou, ainda tá em testes) vai ser uma nova modinha em trio! Diversas 308 12' em manifold! :legal:
haahauahau
o dono do GTX ta adorando e fazendo sucesso com o som hauahaua
breve postarei o resultado, mas o maior detalhe, perdi o projeto que tava no pc, meu hd deu pau pra variar :banghead
mas as medidas sei de kbça, a memoria ainda está tranquila e grava muita coisa kkkkkkkkkkkkkkk
Pessoal,
Será que essa caixa se sai tão bem quanto as dutadas em campeonato de pancadão?
nosso principal objetivo com essas caixas é obter um SUBgrave mais forte e que vá mais longe
Claro Jackngo,
È que lendo o comentário do Wendell no primerio post do topico aonde ele relata "o grave não perde rendimento nem quando afasta do veiculo por uns 30m", entao a impressao que tive é que a 1 metro do veiculo o grave seria tão forte quanto os da dutada.
Não seria isso??
Claro Jackngo,
Não seria isso??
EXATO... mas para pancadão a frequencia de trabalho é mais alta.
Sei que é complicado para a galera, mais quem souber do princípio de funcionamento e como posso montar uma maniflod, no winisd ( sei que é por aproximação e tals) eu agradeço, pois todos falam dessas caixas mais eu nem tenho idéia de como funciona
opa vlw mesmo heheheh
acho que da para melhorar pois o ganho do aplificador ta fechado, sem nada aberto.
eu to usando um SD5000
e pra voz um powerone
todos os dois com o ganho minimo heheh
vlw rapaziada. e vamos la vamos mais projetos ai
como falei antes, estou postando o review sobre meus testes
IMPORTANTE: não usei os falantes invertidos, pois assim ganhei espaço entre as camaras, para obter maior litragem para os falantes, mas não tem problema em ambos os modos de montagens, somente esteticamente.
1º teste ( meu sistema com EROS SDS 815 de 8 ohms)
essa cx eu fiz com a ajuda do Diogenes, que me ajudou e muito.
está com as seguintes medidas externas:
86cm de largura
50cm de altura
50cm de profundidade
8 cm na abertura menor do "V" (parte de tras)
40cm na abertura maior do "V" (abertura da frente)
duto retangular de :
10cm largura
12cm altura
15cm comprimento
56L brutos para cada SDS
sintonia de 55hz
opinião sobre a cx em comparação a dutada convencional:
toca muito bem mesmo, com maior controle de cone, maior SPL e surpreendente SUBgrave, o grave não perde rendimento nem quando afasta do veiculo por uns 30m, valeu cada $ gasto para contruir essa cx
wendel keria k vc me ajudase a faze uma caixa dessa mas as medidas ke eu tenho é diferente me esplica melhor como vou fazer,,,(86 de largura ate 88; 55 de altura e 45 de fundo) por enquanto vou por nessa caixa 2 sub protech de 600 quando vender ai sim vou usar o sds entao keria as medidas dos dutos circulares mesmo , pra regular melhor a sintonia da caixa,
se puder me ajudar te agradeço,
86cm de largura
50cm de altura
10cm largura
12cm altura
15cm comprimento
sintonia de 55hz
wendel keria k vc me ajudase a faze uma caixa dessa mas as medidas ke eu tenho é diferente me esplica melhor como vou fazer,,,(86 de largura ate 88; 55 de altura e 45 de fundo) por enquanto vou por nessa caixa 2 sub protech de 600 quando vender ai sim vou usar o sds entao keria as medidas dos dutos circulares mesmo , pra regular melhor a sintonia da caixa, á uma ase puder me ajudar te agradeço,
iai wendell meio ocupado , é ke to doido pra ver se esta caixa é melhor doke a dutada como dizem
É impressão minha, ou as caixas Manifold ficam menores do que as dutadas comuns?
é mera impressão, ela tem as mesmas dimensões da comum e em alguns casos ficam maiores que a dutada :legal:
rpz, se for de 15" cabe, mas se for de 18, não cabe pq o diametro externo do falante de 18" varia entre 45cm a 46,5cm dependendo do modelo da carcaça do falante
isso jackngo,
se for colcoar essa caixa pra pancadão, pode ficar com resultado nao muito bom rsrsrs pois ela sobresai o bumbo se cortar ela acima de 125hz e fica com uma coloração não agardavel, ao meu ver, que entendo eu, caixa de grave é pra tocar até no maximo 125hz ou melhor, 100hz e acima seria outra via para cobrir esta faixa.
o falante é de 15" como disse a cima kero colocar 2 sds de 15, mas por em quanto tenho 2 protech subao entao keria as medidas dos dutos circulares , pq depois quando eu colocar os sds mudo só a medida de fundo.
entao posso fazer a caixa com 55 altura ,88 largura,45 fundo ? vai ficar como essa k vc indicou e os dutos qual devo usar ?
