wendell_rm
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
Bom Dia galera tudo tranquilo !
Olha só montei uma caixa nas medidas do meu portamala do palio, ela ficou com:
90 cm de largura;
54 cm de altura;
37 cm de profundidade;
Irei colocar 2 over 15" 600 rms
Gostaria de saber se posso manter as seguintes medidas que o guto de almeida fez para os tornados:
6 cm na abertura menor do "V" (parte de tras)
28cm na abertura maior do "V" (abertura da frente)
e qual o tamanho dos dutos para manter a sintonia de 50 a 55hz... acho que é isso, qualque coisa me corrijam ai vlw wendel, guto, rodrigo e etc......
Obrigado por enqto...
Editado por doidinhooi
Seria uma minifold em camara unica as imagens acima?
foi o que sempre pensei em fazer diferente do pessoal aqui, já que na frente se tem um acoplamento, uma divisoria não teria nada a servir alem de resistencia mecanica, a unica desculpa de que se queimar um falante a titragem fica errada e plaplapla, acaba não existindo em um projeto como esses onde a frente do falante tmb trabalha em acoplamento!
naum e em duas camaras!
tipo a que ta na pgn 11 acho que é essa, a aque o gutao fez da uma olhada lá, so que era para tornado eu to querendo colocar over 15"600 ou 800
Boa Tarde Rodrigo,
Vi que no seu projeto manifold as paredes em \ / que estão os falantes, elas não encostam no fundo da caixa como a do Wendell_rm, isso daria um ganho na caixa??
me lembro que nos projetos de manifold que eu vi antigamente de alguns fabricantes as caixas eram assim.
UP...
alguem tem alguma informação entre a diferença dessas duas manifold, onde uma as paredes que estao os falantes vao até o fundo da caixa e a outra como a do Rodrigo que tem um "T" invertido no final das paredes que estao os falantes...
UP...
o projeto original é a SB1000, que tem uma camara unica para os 2 falantes, e no meio é um DUTO
no caso desta que o Rodrigo fez o layout, aquilo é apenas uma divisão, so que ele por estetica criou aquilo, como se mostrasse que a caixa é RASA, mas na verdade, atras daquela parede, tem uma divisão e continua o comprimento da mesma, somente isto, dando a possibilidade tambem, de fazer uma inclinação maior por se tratar de 2 SUB's de 8"
wendell me ajuda ai cara, vi a foto de um projeto para os target de 18 e quero fazer ela pra mim, mas so achei a foto, sem nenhuma informação tipo da certo, mudou alguma coisa, se puder manda o link do topico ai, to no aguardo.
ta ai a imagem:
http://img140.imageshack.us/img140/6561/caixamanifold.jpg
espaço nao eh problema, a caixa eh pra uma f250.
Editado por herykdan
fala ai wendell
fiquei um bom tempo fora mais to voltando para tirar um duvida
voce ja fez algum projeto para o tomahawk live
tipo eu queria saber se essa caixa manifold ela iria render bem os tmk
e se da aquele grave tipo gravão
funk e essas coisas
e outra coisa aquele projeto ficou show para o target
eu utilizei os dados do falante de 18 " e funcionou bem
nao sei se voce chegou a ver o video que postei aqui mesmo.
vlw fico no seu aguardo
Parabéns wendel ta ficando show o trampo!
Sou bem iniciante nisso, mas gostaria de saber a uma certa regra geral, assim no basicão pra montar as manifold
Calcular a caixa e sua sintonia?
A cornetar com tantos % da litragem da caixa? ex: 25% 50% etc.
A distancia entre o cone dos falantes?? ex 2/3 do diametro dos falantes??
Estou querendo saber mais sobre essas manifold! :legal:
Opa
gostaria de uma ajuda pra monta uma manifold pra 2x woofer de 15
e queria sabe se uso a mesma do projeto ou se tem como recalcula as dimensoes
sera ou um oversound steel 300 ou alpha khromus voicer
fala ai wendell
funk e essas coisas
vc usou a mesma caixa que eu postei anteriormente?
fez alguma alteração, eu ja comprei tudo o que preciso, e vo faze ela sábado, pode parecer loucura, so tenho a foto do projeto, e nada de alguem que já fez ela,mas vou faze assim mesmo,
diz ai ela eh boa de verdade?
voce fez alguma alteração?
Boa Tarde Rodrigo,
olaa...
cara, a meu entender eles fizeram isso para deixar mais uma parede sem as medidas das demais, isso é bom para evitar ondas estacionarias
abraços
vou te falar eu utilizei o projeto dos SDS de 18" que o wendell postou
ficou muito bom mesmo
eu coloquei ate um video la
ela rendeu bem pakas
ja soltou ate o anel central do auto falante
mais nada que uma cola nao tenha resolvido heheheh
gostei muito do resultado a caixa ta tocando super bem .. hip hop, funk, pagode e dance
se voce puder da uma olhada la no video e veja
as especificações sao as mesmas do SDS de 18" nao muda em nada
vlwww
qualquer coisa estou ai
fala ai wendell
funk e essas coisas
não fiz nenhum projeto para os tomahawk, pois são falantes que não são comuns achar aqui para testes, infelizmente.
wendell, e su caixa manifold pra pioneer como se comportou?
a caixa dos pioneer, se comportou como o esperado, com mais ataque, maior SPL, respondeu melhor com mala aberta do que a dutada, manteve 80% do subgrave
Boa Tarde wendell_rm
Carinha olha só, ainda estou na duvida sobre a abertura do \ / , não teria que ter um ângulo correto?? Qual a diferença entre o V ser mais aberto ou fechado??
a diferença é, quanto mais fecha o angulo central, mais aumenta apressão entre os falantes e tambem o subgrave da caixa, mas tem um contra, devido a grande pressão interna da camara central, aumenta o risco de danificar o falante, como rasgar o cone.
olaa...
abraços
isto mesmo rodrigo, a idena é evitar ao maximo ondas estacionarias nessa caixa, tanto que é utilizado o quebra-canto no interior da caixa.
gostaria de informacoes da caixa dos pioneer, é possivel ns passar wendell ?
tem estou no aguardo doprojeto dos pioneer amigo wendell_rm
tocou bem como ja falei, mas o dono viajou e nao posso postar sobre o comportamento, segundo ele ta otimo, agora quem fizer, posta ai a impressão, que sera melhor q a minha rsrs
obrigado ! :legal:
wendel ai da uma conferida ai nessas medidas e ve se estao certas
90 cm de largura;
54 cm de altura;
30cm na abertura maior do "V" (abertura da frente)
e qual o tamanho dos dutos ?
Ja estou tb com tudo comprado so faltando a montagem da caixa !
90 cm de largura;
54 cm de altura;
faça o duto com as medidas:
25cm de altura
4cm largura
22cm de comprimento
faça este duto no canto, como a minha caixa
