1591 -
7
Tudo que diego.twim postou
Opções de subwoofer
' diego.twim' respondeu tópico de ' Lucas Durante' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara, esses subs são bem bacanas mesmo, ótimo custo x benefício. Um amigo teve um par tocando em um mtx de 500w e ja destruia, depois foram para um jbl 14001 (1500w), alem de forte, tocavam com uma boa qualidade. De tudo o que eu li, iria em um par desses, ou 3 ou 4 pioneer, por serem do seu gosto. tive 4 309, posteriormente fiz uma caixa com 3 e tocaram um spl bem próximo (perdendo um pouco no subgrave devido a sintonia e menor area) -
Amplificador 5 canais para set 3 vias + sub (que não entre em proteção
' diego.twim' respondeu tópico de ' Eclipse 98' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Tenta encontrar o problema antes de trocar de amplificador. Pra mim ta com cara de curto ou impedancia baixa, talvez algum mid com conectores encostando na lata, ou até mesmo algum alto falante danificado. vai desligando cada alto falante, individualmente, pra ver se nao acha o problema. -
Vou desenterrar esse topico para não abrir mais um, pois pensei em usar tanto wpu, como pw8 e 312lc Vou montar uma caixa 2 vias. o uso será "residencial", mas pretendo usar uma d220ti (que ja tenho guardada) e mais um AF de 12" ou 2x10", algo que responda bem em várias faixas. Amplificador é essas placas vendidas no ML, ja montada, 500rms em 4ohms. Parece ser bem montado. E o cross vai ser um passivo, com opção de atenuar em 6db ou 9db na via do ti, podendo ser em 1,5khz ou 2khz. Não quero nada muito caro, pretendo investir até 500 no alto falante. O que me recomendam? Não precisam ser os citados, faz tempo que estou afastado dessa área. E a caixa, o que me recomendam?
bravox E2k ou Protech de 800
' diego.twim' respondeu tópico de ' Lucas Brenguer' em [GERAL] do som automotivo
Cara, esse set me interessa, tava pensando em montar algo assim, SD3000 e 2 de 15". Posta ai depois o resultado para gente. Valeu, -
Subwoofer DAD para Hi-Fi (atualizando: parâmetros TS do sub!)
' diego.twim' respondeu tópico de ' DAD' em [GERAL] do som automotivo
Aqui não apareceu nem link e nem fotos. -
Video Jbl A400.4 x Taramps Ts400x4
' diego.twim' respondeu tópico de ' andré s' em [GERAL] do som automotivo
Poderiam fazer um teste mais profissional, pelo menos medindo a distorção. Mas pelo jeito os JBL são melhores do que parecem heheheh -
Bomber Upgrade ou Bravox Bravo
' diego.twim' respondeu tópico de ' Danilodb' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
No preço do upgrade é dificil, se subir um pouco ja tem algumas opções. Fosgate P1 e NAR SW2 são algumas delas.. -
Liga uma bobina em cada bridge do amplificador e duas vias e 6x9 no player. Futuramente pode pegar um aplificador mono e colocar o 2800 pra tocar o estereo.
Bandpass 4ª ordem, duvida mortal!
' diego.twim' respondeu tópico de ' rr_peres' em [GERAL] do som automotivo
Também acho que da pra fazer um upgrade de amplificador antes de colocar mais sub. Algo com 2000w ja vai ficar bacana se bem alimentado, se pretende por mais 2 mesmo, pega um amp pra fechar nos 3000w pros 6, é só cuidar do clip e do subsonico que não vai ter problemas. -
Projetos desse tipo não estão muito voltados para qualidade, a grande maioria na verdade quer mostrar "força", são showcar, e usam musicas para trabalhar dentro de uma faixa de frequencia, pode ver que o grafico para ter um bom ganho geralmente é muito picudo, ou seja, ele exalta determinada frequencia, mas as outras somem e isso é ruim, mesmo voce ouvindo apenas determinado tipo de musica, ai fica aquele som enjoado, sempre igual. E não é porque tem varios projetos que seja o milagre do bass. E como disseram, tem o problema do delay ainda. -
Cara, bandpass é fo**.. Ja fiz algumas, não me acerto com elas, nunca me agradam, tanto 4ª quanto 6ª ordem.. As de 6ª ordem rendem mais spl, mas ambas tem um som "feio" hahaha -
Eu uso essas de material para construção tambem.. Elas ajudam a acustica sim, ja que evitam vibrações e cancelamentos.. Quanto mais grossa a camada melhor, tem uma da seladim que ja tem 3mm, que eu considero uma boa espessura.. Quanto a descolar vai depender se foram aplicadas de forma adequada..
Dica de Modulo Pra SUB
' diego.twim' respondeu tópico de ' Diogo Mumbach' em [GERAL] do som automotivo
Quanto voce pretende investir? Poderia pegar um amp 4 canais e usar uma bridge pro sub e os outroa dois pras outras vias. Um amp que o pessoal fala bem é o sd400 evo, nos classificados devem ter alguns amps bons tbm se nao se importar de pegar usado. -
Porque voce reclamou que as notas no uxp são emboladas, então você trocando pra dois upgrades de 10" voce consegue um alto falante mais musical, ou seja, ele vai tocar melhor a musica como ela deve ser tocada. E vai ter mais SPL que apenas um UXP com certeza. Outra coisa que voce pode fazer um upgrade futuramente é nesse amplificador, algum com mais qualidade, com maior controle sobre o cone do alto falante ajuda a ter essa batida controlada, sem ficar um som atrapalhado. O projeto da caixa também irá contar muito, NÂO faça uma caixa com volume muito grande e nem com sintonia alta, na duvida siga a caixa do manual!
Se quer trocar por dois subs e mais rapidos, que sejam upgrades de 10". Pode ser em dutada mesmo.
[Dúvidas] 1º Projeto para o Fiat Bravo
' diego.twim' respondeu tópico de ' brunorr' em [GERAL] do som automotivo
O que voce procura amigo? Qualidade? Qual seu estilo de musica e orçamento disponivel (tanto equipamentos e instalação)? A unica coisa que ja possui seria a central? -
Um conhecido usava esses subs no tampão hahah Acho que caixa grande nem vai ser problema.
Caixa para 2 JBL GTO 12".
O duto deve ser medido seguindo uma linha no meio dele. -
Amplificadores Digitais X Old School = dúvidas
' diego.twim' respondeu tópico de ' brwlo' em [GERAL] do som automotivo
Eu gosto bastante, melhor que muita coisa vendida hoje em dia, mesmo coisa mais cara, tanto em qualidade de audio, potencia e resistência.. -
Ja usei com camara unica e camara separada, mesmo com duto retangular. Nao senti diferença nas duas a não ser por ela ficar melhor travada com as chapas maiores (a de cima e de baixo, frontal e traseira, mas isso é facil de resolver. Com câmara unica existe uma pequena distorção entre os alto falantes, mas a impressão é que toca "melhor".. Como serao dois subs com uma unica camara, nao pode bobear nessa questao de travar as chapas, teve uma que eu fiz sem travar e a caixa andava no porta malas, imagina o cancelamento que isso gera. Um amigo faz caixas trapezoidais com duto retangular, apesar da diferença nas áreas, a caixa toca muito bem.. -
Modulo badna ICe 1200 clipando sem render bem
' diego.twim' respondeu tópico de ' mmlimase' em [GERAL] do som automotivo
Ja tive alguns banda e discordo desse instalador.. a nao ser que voce esteja esperando algo alem do que o amplificador possa oferecer. Sinceramente acho que vc esta deixando passar alguma coisa, é ate possivem que de tanto clip o alto falante estragou e entre em curto... tente testar outro no lugar pra ver.. -
Mini Amplificadores Classe-D Classe-T Ebay e Aliexpress
' diego.twim' respondeu tópico de ' contact' em Som RESIDENCIAL
Uma opção de player e é algo muito versatil para varias outras coisas, é o raspberry. Estou fazendo um projeto que eu acho bem legal para a churrasqueira, mas como sou enrolado, só vou postar quando terminar de fazer tudo hahaha -
Ja colocou uma bateria ou megacapacitor para tocar junto com a fonte, pode resolver esse problema.. Outra coisa seria revisar o projeto da caixa.. -
[Garagem Do Alves] Do gasto ao investimento no Gol G6
' diego.twim' respondeu tópico de ' Alves' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Um amigo cortou um capacitor desses xinglings no meio, tinha até um pedaço de pedra dentro dele hahahah.. Eu lembro desse set ai, que a caixa tinha um duto minusculo.. Vou acompanhar.
