diego.twim
    1591
    7
Tudo que diego.twim postou
  1. Não sei se ja resolveu, mas ja mediu a resistencia do alto falante, falante esta perfeito, sem apresentar nenhum tipo de curto? Problema pode estar em outra coisa, pois esquentar ele esquenta bastante mesmo. Ou isso é independente do alto falante que usa?
  2. Vai comparar com ql fosgate? Tenho um 60ix, 100 e um 500m, qualquer dia quero fazer o teste de colocar um e logo em seguida ja colocar o outro e testar tanto de ouvido quanto no rta.. Mesmo carro, mesmo alto falante, mesma posição dos planetas hahah, só trocar os amplificadores..
  3. Pode fazer a caixa do manual mesmo que ja vai te atender bem. Se voce olhar no manual tem o grafico com as curvas de resposta, e a caixa vai estar sintonizada em ~40hz..
  4. Os alto falantes originais são sensiveis, e na grande maioria frageis, tem que tomar cuidado com a amplificação, usar um ganho baixo. Mas da pra fazer mesmo, usar um amp 4 canais ja e aproveitar para amplificar tudo.
  5. Vou te explicar porque esses kits nao funcionam: Eles não tem energia o suficiente para gerar eletrolise o suficiente para ter hidrogenio o suficiente que faça o carro andar, no maximo vai gerar umas bolhas pra voce estourar com um isqueiro e se assustar hehehe.. Vamos pensar o seguinte: A energia pra gerar eletrolise é maior do que a energia que o hidrogenio resultante pode fornecer. É como se o processo para gerar 1L de gasolina tivesse que usar 1,2L de gasolina, seria inviavel usar gasolina. Eu ainda acredito no uso do hidrogenio como combustivel, mas não dessa forma como é apresentada, isso ai é conversa furada..
  6. Up é secão de tudo, mas entre ele e o C3, ia de up sem duvida..
  7. Não é uso exclusivo para fora, mas eu acredito que uma caixa sintonizada em 60hz acaba tomando essa finalidade. Alem do alto falante ficar ainda mais lento pela sintonia alta. Só minha opinião, pois quem criou o topico até ja comprou outro sub..
  8. A selada é mais rapida e acaba sendo mais linear tambem.. Um upgrade 10" em uma selada deve te agradar para o estilo musical. Eu colocaria um 2 vias amplificados tambem, da outra vida pro som, mas são coisas q1ue da pra ir fazendo devagar.
  9. Cara, P3 tem a sensibilidade baixa, pra fazer pra tocar pra fora com caixa sintonizada nos 60hz é melhor pegar um woofer mesmo.. Eu curto muito os fosgate, mas caixa sintonizada mais baixa, uso interno mesmo, até da pra usar pra fora, mas totalmente voltado pra fora perde a razão dele..
  10. Puta mer**, ri demais ahuhauahuhauhauhauhuahuha
  11. Quantas placas serão? Pois vai precisar de uma grande quantidade para realmente carregar as baterias.. Qual o tamanho do seu alternador? As vezes só um alternador maior ja resolve, mas as vezes nem isso precisa. Eu usava uma bateria de 70ah no cofre e mais uma de 180ah, carregava tudo com um alternador de 120ah. só liguei elas em paralelo e um fusivel em cada bateria.
  12. Segue a caixa do manual e vai com cabos de 50mm mesmo. Aquele edx daquele topico é dos antigos, diferente do seu.
  13. Bobina simples de 4ohms, para poder ligar em bridge.
  14. Existem dois modelos de EDX completamente diferentes, apesar de terem o mesmo nome. Esse seco, com fs na casa dos 50hz, pouco x-max e etc é o dupla de 1,5, voltado para campeonato e spl mesmo.. Ja o D4 tem uma resposta diferente, apesar de eu também não gostar muito, mas é melhor que o outro. Antigamente tinham muito problemas com cordoalha, mas agora faz tempo que não vejo um de perto..
  15. Pra simular precisa de mais dados, vou procurar eles. Pra subir a sintonia basta aumentar a area do duto e manter o comprimento da linha, ou, diminuir o comprimento da linha e manter a area do duto. Me passa uma frequencia desejada e eu vejo o que precisa ser feito.
  16. Simulei apenas com os 112L livres e as dimensões do duto, ficou sintonizada em 27hz. Se quiser, depois, posso procurar os parametros e te mando a simulação do sub.
  17. Se for um mid preto, de 12ohms, eles são muito bons, tem um grave bem bacana, tocam parecido com uns mid maiores, fiz uma torre com 3, era pra ser dutada, mas acabei deixando selada por gostar do resultado, se quiser depois posto uns videos..
  18. Por experiencia propria, percebi que quanto maior a area do duto, melhor o rendimento. Fiz uma caixa pra um par de pioneer 308 com 400cm² de area do duto (40x10cm) e rendia um subgrave impressionante para os dois, mas pegava todo o porta malas de um astra devido ao grande comprimento da linha. Depois fiz uma caixa para um UXP, antes com 50L e 1 duto de 4", depois com um pouco mais de 50L e 2 dutos de 4", ambas com mesma sintonia, tambem teve um rendimento melhor. Por ultimo fiz uma caixa para 3 309 com um duto gigante, pegava toda a area inferior da caixa (100cm), e tocou muito proximo a caixa com 4 subs e 4 dutos de 4", segundo meu irmão dava pra ouvir o som na mesma altura a um quarteirão antes, isso sem saber o que eu tinha feito, achava que eu tinha trocado de amplificador. Dentro do carro eu tinha a impressão que tocaram iguais. Mas isso ai vai de cada um, tem gente que gosta de usar duto pequeno..
  19. Esse que eu postei é voltado a subgrave. Não tem muito a ver sobre tem menos qualidade que a fosgate, tendo em vista a linha de entrada da fosgate que é inferior e perde para alguns lightning audio, assim como os fosgates tops serão melhores que uma linha de entrada da lightning audio. É como falar que a VW é segunda linha da Audi, sendo que ambas montadoras tem carros bons hahaha
  20. Não rola fazer uma caixa dutada e os dutos entrando por dentro do buraco dos 6x9? Outro 6x9 que tem um gave bacana, mas testei em caixa selada, são os bomber sub, mas nada que substitua um subwoofer mesmo.
  21. Assim como a fosgate, vai depender da linha.. Tenho um strike da linha antiga, show de bola.
  22. Foi isso que fiz, multipliquei a area por 2. Só que o problema era acomodar os falantes por causa do aro externo. Então vou fazer essa pequena camara antes da linha, muito obrigado pela ajuda!
  23. Cara, quanto maior a area do duto, maior deve ser o comprimento também para ficar na sintonia desejada. Eu gosto de caixa com area grande, mas ai tem que ver o espaço disponivel.. O ideal seria baixar um bassbox ou winisd e ir simulando e desenhando a caixa pra ter uma ideia.. Gosto de usar o sketchup para desenhar, é pratico e gratis.
  24. Faz como o DAD indicou, as bobinas em serie e os subs em paralelo..
