1.591 -
7
Tudo que diego.twim postou
Ja tem os amplificadores? Esse roadstar é pouco pros MTX, vai mandar no maximo uns 900w, eu nem pensaria em roadstar, usaria algum nacional mesmo. Como ja tem os triaxiais, da pra usar eles mesmos, faz uma caixa selada pra eles e coloca um HPF por volta dos 100hz.
Litragem Ideal - Bomber Upgrade 12"
' diego.twim' respondeu tópico de ' smooking' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Dudu, faz uma simulação, pega dois alto falantes identicos, usando caixas com mesmo volume e mude apenas a sintonia delas e veja o grafico do delay na resposta dos alto falantes. Só dei essa dica por ser algo facil, se ele quiser diminuir volume, trocar de caixa, sub etc, são outros 500.. -
Sai UXP entra...
' diego.twim' respondeu tópico de ' Danilodb' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
A diferença nas caixas provavelmente esta em ser mais travada e o duto ter mais area... Mas 2,2db de um pra outro é muita coisa hein, talvez as caixas tenham sintonias diferentes, não consegue fazer uma varredura pra ver como se comportam em varias faixas? -
É que um pedaço de pvc de 10cm custa uns 2 reais, isso se nao conseguir de graça.. Testa e ve se gosta do resultado,é tão simples que não custa tentar. -
Sai e2k 15", e entra?
' diego.twim' respondeu tópico de ' joao5025' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
De repente voce se daria bem com um woofer, eles são rapidos, aguentam boa potencia e alguns modelos descem até bem.. To com um par de tornado de 15" la em casa e gostei bastante do som deles. -
Ele usa em casa, um sub deve ser o suficiente. Diminuindo a frequencia de ressonancia da caixa ele terá um alto falante mais rapido e ganha um som mais "redondo", como ele mesmo pediu. Tem que ver se não é outra coisa pode estar influenciando. -
Sai UXP entra...
Quais eram os sets dos alto falantes? Como isso foi medido? -
Ambas são boas baterias, eu escolheria a que tem um custo mais baixo.
Se aumentar mais 10cm ja deve ficar bom, isso se for 3" mesmo. -
Som residencial - Woofer ou Sub? Qual fonte?
' diego.twim' respondeu tópico de ' msdelmanto' em Som RESIDENCIAL
Seu BB3600, 12pw7, corneta e tweeter, fonte de 80a pra alimentar tudo sem bateria, mas da pra usar uma mais fraca se moderar o volume. Outra opção seria seus 6x9" e um subwoofer de 12", amplificador e alimentação a mesma coisa.. A maioria das vezes quanto mais simples, melhor fica.\ Sub ou woofer em caixa dutada mesmo, 6x9 caixa selada. -
aumenta o comprimento do duto. -
(Ajuda) Vou trocar de módulo, uso 1 ou 2?
' diego.twim' respondeu tópico de ' nan.psy' em [GERAL] do som automotivo
Quanto voce pretende gastar? O que acha da ideia de fazer por etapas, primeiro um modulo mono mais forte e os alto falantes no player e futuramente um modulo estereo? E amplificadores usados? Primeira opção, que fique bom, gastando pouco seria enviar o seu para reparo. Tive um taramps que pegou fogo na fonte e mesmo assim deu reparo. -
Duvidas sobre sub... Qual comprar?
' diego.twim' respondeu tópico de ' Alma' em [GERAL] do som automotivo
Cara, uma vez fui dar uma volta no carro de um amigo que tinha um set bacana, mas o sub era um e2k.. Cansei de ouvir a musica, toda musica ele tocava parecido, embolava bastante tbm... -
Ja montei set com pioneer na bridge dos dois amplificadores e o 8.4 da banda se saiu melhor que o SD 800.4, até mesmo a qualidade do som do 8.4 é superior ao SD. Em contra partida o banda é mais caro tbm.. Eu sou a favor de usar um modulo mono pro sub e outro 2 ou 4 canais para as portas, mas nenhum desses que voce citou. Tenta enviar esse 8.4 para conserto direto com a banda.. -
Quanto tem pra investir? Espaço disponivel? Na area de "TRIO" a galera vai poder te ajudar melhor, mas ao meu ver o ideal é cobrir todas as frequencias e woofer de 15" não vai conseguir subir muito, claro que vai depender do alto falante que escolher. E woofer de 10" não vai descer muito tambem. Faz um 3 vias, com woofer para grave, medio grave e drive ti.
Ajuda - Montar som com Ts-w306c
' diego.twim' respondeu tópico de ' KRYSTIAN' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
É bem isso ai mesmo.. SD1200 ja fica mais forte, caixa com 45L em 35hz, duto de 4" para cada sub, pode fazer a caixa usando a mesma camara, sem divisoria, que nao tem problema. Trava bem e boa, vai ficar bem forte ja.. -
Sai UXP entra...
Cara, tenta acertar sem o bassboost, provavelmente vai vir mais forte nas frequencias mais baixas, devido ao clip ter sido medido em uma frequencia muito proxima do ganho. -
[VENDO] Alpine MRP-F300 - R$300,00
' diego.twim' respondeu tópico de ' ticominero' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Tem as abas? -
O 2 vias audiophoni esta mais em conta no mercadolivre (420,00 contra 499,00 na R2). -
Ajuda modulo audiofhonic 800.1
' diego.twim' respondeu tópico de ' danilo7806' em [QUALIDADE] Som de qualidade
A sua ligação é a de cima. Liga todos os polos positivos dos alto falantes no polo positivo do amplificador. Depois liga em todos os polos negativos no negativo do amplificador. Provavelmente sua caixa utiliza borne para os fios, então pega 4 pedaços de fio paralelo, liga um lado no + e outro no - de cada bobina do alto falante, em seguida uni no borne os + todos juntos e os - menos no outro polo. É coisa bem simples, qualquer coisa da uma pesquisa em videos no youtube que é mais facil ver. -
Fiz uma caixa selada para 2 308 uma vez, não sei a diferença de um para o outro, em um astra de um amigo. Ficou bom o som, mas com a dutada o resultado foi muto melhor, em varios aspectos. Faz uma caixa bem comprida no fundo do porta-malas que sobra um pouco de espaço ainda. -
Caixa Bravox UXP (+ uma perguntinha "off")
' diego.twim' respondeu tópico de ' alanleite28' em [GERAL] do som automotivo
Primeira coisa, pra descer bem precisa de um amplificador que cumpra o papel, taramps nunca me agradou nesse quesito, mas nao ouvi essa linha que voce esta usando, pode ser que eu esteja errado, mas acho dificil. Usando meu ultimo set como exemplo: eram 2 P1 de 15" e um fosgate 500m de 500w antigo, era coisa simples, ai vendi minha caixa pro meu irmão, que usou um corzus de 1200w, apesar de ter ganho mais spl, o subgrave sumiu e o sub embolava mais em frequencias mais altas. Outra coisa, se quer que o subwoofer desça e com força, nenhum dos subwoofers citados irão fazer isso, nem upgrade, pioneer ou uxp, não é a area deles. Ja te dei uma ideia, procura por sub de 15", mesmo que seja só um e um amplificador que desça bem, ai faz uma caixa bem feita e bem travada, alimentação adequada e boa.. Não precisa ser muito mais potente do que voce tem hoje, mas apenas ser adequado ao que voce quer. -
Ele é 1ohm né? Se for, tem que ligar tudo em paralelo. -
Fusca 1994... 2 MTX 9515 + Soundigital 5000 ( VÍDEO)
' diego.twim' respondeu tópico de ' piri_boom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Mano do céu, top demais... -
Usa um par de sub de 15", subgrave fica top mesmo, mas escolha um sub voltado a essa finalidade.. Ja tive uxp dos primeiros power tbm, usando um banda 2500 no dobro da impedancia (chuto uns 1500w, tinha bastante alimentação) não tocava metade do subgrave que um par de sub de P1 15" (com 150w nominais) em um amp fosgate de 500 rms tocavam... Na verdade, nem o spl do uxp era superior dos 2 P1.. Não eram sub cavalos, mas o subgrave e timbre agradava mais que a maioria que os subs de 12", ainda mais se comparar custo.
