diego.twim
    1.591
    7
Tudo que diego.twim postou
  1. Provavelmente tem alguma coisa ligada errada, ou invertida, hora que coloca as 2 bobinas para tocar elas tocam diferente e o som fica fraco.
  2. Qual a ideia de usar as placas solares? Pelo consumo de cada placa, 60w cada, essa bateria vai segurar no máximo 15 minutos com o carro desligado, isso se o consumo estiver correto e a bateria carregada e em perfeito estado. Outra coisa que voce precisa ver é o tempo que as placas irão demorar para resfriar um determinado volume de liquido, eu vi uma placa dessas resfriando agua a -2 no youtube, mas a quantidade era pequena, coisa de 100ml, mas acredito que tenha menos, talvez precise de uma quantidade maior de placas.. A idéia é bem interessante, vou acompanhar aqui hehehe
  3. É sub sim, e um bom sub na minha opinião, é um premium carbon fiber. Mas não serve para o que você procura.
  4. Isso ai não é woofer não, é sub tambem.. O ideal seria procurar por medio grave, ou até mesmo os 6x9, 2 ou até mesmo 4 ja fazem um som bacana, com a vantagem da simplicidade na instalação. Se for de medio grave e drive + tw tambem fica bom, mas é pouca coisa mais complicada a instalação, dependendo dos equipamentos vai tocar mais que os 6x9.
  5. É exatamente por isso.. Isso aqui pode te ajudar http://autosom.net/artigos/crossovers.htm
  6. Cuidado que pode queimar a fonte por baixa voltagem hein, ele desarma justamente para não acontecer isso, mas acontece de não desarmar. É bom ver se os terminais estão bem presos aos cabos, se o ponto de aterramente é bom, etc..
  7. Eu li bastante, li outros foruns tambem, não tenho duvidas quanto a construção e calculos e preenchimento. Só me resta uma duvida, eu quero usar 2 alto falantes em uma mesma caixa LT, alinhados verticalmente e a area do inicio do tubo é menor do que a necessaria para acomodar os 2AF multiplicada pela largura da caixa. E agora? Contruo uma camara o menor possivel para acomodalos e dali inicio o tubo na area necessaria, tem algum macete para esse problema? Pretendo terminar o duto embaixo dos AF, teria algum outro local mais indicado para ele finalizar, vi em um forum que o duto termina para cima, num plano perpendicular ao dos AF.
  8. O upgrade de 15 pode te complicar no transporte, caixa grande e pesada. Eu usaria um alto falante que toque grave e medio grave e o drive ti.
  9. Se for pra ser um bom custo x beneficio, usaria cabos de alimentação "residenciais" de boa qualidade. Melhor que muito automotivo e não perde em nada para cabos de marca que custam um pouco a mais.
  10. Pode usar cotovelo, mas tem que deixa-lo bem travado. O ideal é não usar, pois terá uma pequena perda.
  11. Cada duto tem que ter 46cm, provavelmente por isso que nao esta descendo.
  12. A bobina vai aquecer alem do desejado com distorção, se enviar um pouco a mais de potencia não é problema, agora enviar menos potencia com distorção ai é problema, ainda mais por um tempo prolongado. Por isso é aconselhado a trabalhar com folga de potencia, para evitar a distorção quando se quer um pouco mais de força.
  13. Nao é borda de woofer nao, ela é "ondulada". Ate parece mesmo por foto, mas é bem diferente.
  14. Provavelmente eles nao tem o drive a venda hahahah
  15. Na minha opinião paini é só spl hahaha.. aplica ai 1200w que eles tocam tranquilos e fica bem forte. Todos corzus que ja instalei deram problenas, ja os banda nunca tive problemas.
  16. Cara, se não me engano, é um amp AB com 3 fuse de 30A, sendo otimista, vai dar 500w~600w total.
  17. Uso 4 6x9 na chacara, pois era o que eu ja tinha guardado, e toca bem demais pra um espaço aberto, na verdade maior parte do tempo o ganho fica bem baixo, mais em uma festa ou outra que precisa aumentar. Isso em caixa dutada. A qualidade não é das melhores, mas pra animar uma festa, um churrasco, ouvir uma musiquinha no dia a dia, esta bom demais. Agora vou fazer uma mudança para 3 caixas com 12pw7 e drive ti, vi uma caixa assim e achei bom demais. Ja tenho um cross ativo 2 vias e alguns amplificadores que vai dar pra brincar la, alem da fonte usina que eu ja uso.. heheh
  18. Acho 8 woofer e 4 tweeters um exagero, mas vai de cada um.. Eu faria pelo caminho mais simples, e mais barato, 2 medio-grave de 10" ou 12" e 1 drive ti.
  19. Cara, um taramps wireless e um roteador TP-Link deve ficar monstro o som hein!
  20. Entre uxp e pioneer, va de pioneer. Vai gastar menos e ficar mais satisfeito. Quanto a bateria, acredito que a do carro ja de conta, se estiver tudo em ordem.
  21. Cara, são 147db com 2 x 6,5" e 1200w.. Que se exploda o CxB hahahah Brincadeiras a parte, deve ser um set so pra ter spl mesmo, pois sao subs pequenos numa caixa bandpass, mas nao deixa de ser impressionante, com 140db eu ja era feliz pra caramba
  22. http://lista.mercadolivre.com.br/adaptador-alto-falante-palio#D[A:adaptador-alto-falante-palio] opção simples e barata para fazer caber seu kit duas vias.
  23. Cara, se for montar com os 6x9 e sub, não precisa de crossover, é um coisa a mais no meio te atrapalhando, a não ser que o player só tenha uma saida rca ou não faça os cortes necessarios, etc, mas ainda assim da para fazer pelos amplificadores. Se voce não tiver player, ja opte por algum com 2 pares de RCA pelo menos, crossover (HPF e LPF) e que tenha uma boa qualidade. Se ja tem a roadstar, use ela. Não é um amplificador ruim, antigamente era um otimo custo x beneficio, mas hoje se for escolher para comprar, não tem muita logica, pois temos otimos nacionais, com garantia e preço competitivo, alem da assistencia tecnica facilitada. Para um futuro upgrade voce pode pensar em colocar um amplificador mais forte no lugar da RS. Da pra fechar dois pares dos 6x9 em cada bridge do force one, a caixa pode ser selada para economizar espaço. O ideal é fazer uma caixa para um e ver se te agrada, fiz uma caixa selada pra um par de 6x9 com 20L, 10L para cada, e ficou bom, talvez ja seja um norte para começar a caixa para os seus.
