sepacheco
Os Grandes Mitos do Audio
  oozi disse:
  EduGTI2000 disse:
DICAS DE UM CARPINTEIRO dono da loja de MDF AQUI DA MINHA CIDADE!
"...para fazer esta sua caixa, vc precisa apenas colocar um parafuso em cada canto da caixa e colocar cola, daí vc deixa colar bem e esta pronto. Fica muito forte, porque na verdade o que veda e dá força é a cola e não o parafuso..."
detalhe: tenho dois street bass de 15" empurrados por um T1600 em caixa de 164 litros livres para cada falante. Piada né?
minha reação: éééééé....ata....pode deixar. e me retirei pela esquerda!hehehe
sobre o meu som ideal? era 4 6"X9"no tampão mais 2 de 12", marca? potencia? tocador? sei lah qualquer um! bota aí um pyramid ou buster!
Abraços a todos, muito bom o tópico e parabéns!
STQ!!!
na realidade esse cara nao tava TAOOOOO errado assim nao!
eu vejo neguin aqui do forum colocando 1 milhao de parafusos nas caixas, e isso de certa forma é errado!
1º quanto mais parafuso mais fraca fica a caixa... tem um numero certo de parafusos e distancias!
quanto mais parafuso voce por, voce ta forçando o MDF a se expandir, quando isso acontece ele enfraquece no local.. alem de que voce vai estar puchando a madeira e forçando ela a se curvar!
eu coloco 3 parafusos por Palmo meu e Cola...
lembro que o guto almeida mostro uma foto uma vês (acho que foi ele), uma caixa feita sem parafuso algum, só cola, e garanto que o barato não solta não, é só ter a técnica certa...
  halvaro disse:
  Citar
trecho retirado de um artigo do autosom:
Potência RMS vs. SPL. Mitos e verdades da potência elétrica
".....Para evitar danos devemos seguir algumas regras como, não usar um alto-falante com potêcia menor do que o amplificador ao qual ele será ligado, porque com isso estaremos sobrecarregando-o, podendo até provocar sua queima , aconselha. Por outro lado, usar um alto-falante com potência muito maior do que o amplificador ou toca-fitas, não trará nenhuma vantagem.
Fonte: PortaVox - Bravox
tem esse tb:
Qual amplificador que casa com meu(s) subwoofer(s)
Vamos descrever aqui, algumas regras básicas para se escolher um amplificador que case com seu(s) subwoofer(s).
1o - obedecer a impedância mínima especificada pelo amplificador
2o - casar a potência SUPORTADA pelo subwoofer com a FORNECIDA pelo amplificador
Se você tem um subwoofer de 4 Ohms que suporta 200W RMS, você precisa de:
- um amplificador que forneça 150 a 300W RMS a 4 Ohms, a impedância mínima pode ser 1, 2 ou 4 Ohms
se você tem um subwoofer de 2 Ohms que suporta 500W RMS, você precisa de:
- um amplificador que forneça 300 a 600W RMS a 2 Ohms, a impedância mínima pode ser 1 ou 2 Ohms
se você tem dois subwoofers de 4 Ohms que suporta 300W RMS, você precisa de:
- um amplificador que forneça 500 a 800W RMS a 2 Ohms (dois subwoofers em paralelo) , a impedância mínima pode ser 1 ou 2 Ohms
se você tem dois subwoofers com bobina dupla de 2 Ohms (cada bobina) e suporta 700W RMS total (350W cada bobina):
- um amplificador que forneça 1000 a 1600W RMS a 2 Ohms, a impedância mínima pode ser 1 ou 2 Ohms, mas ele tem que fornecer 1000 a 1600W a 2 Ohms
se você tem dois subwoofers com bobina dupla de 4 Ohms (cada bobina) e suporta 700W RMS total (350W cada bobina):
- um amplificador que forneça 1000 a 1600W RMS a 4 Ohms, a impedância mínima pode ser 1 ,2 ou 4 Ohms, mas ele tem que fornecer 1000 a 1600W a 4 Ohms
Evitando a queima de subwoofers
Utilize subwoofers de mesma potência ou um pouco acima do fornecido pelo amplificador. Ex: amplificador que fornece 200W RMS a 4 Ohms, utilize um subwoofer de 200W a 300W RMS ou mais e que tenha impedância de 4 Ohms;
não vejo nada de errado ou de mito nesse artigo, a mais de 20 anos atras, quando me ligava em som residencial, o conceito técnico, inclusive em literatura estrangeira que eu pesquisava, sempre era de que se deveria usar falantes com potência um pouco superior a do amplificador, para proteção dos falantes, certamente pra maioria seguir essa regra evita muitos problemas
o Autosom é um site conceituado, e onde muitos aqui aprenderam a maioria das coisas, e certamente a idéia aí não está furada
Ola Halvaro,não tem nenhum mito no texto do site autosom,coloquei o texto apenas para reforçar o mito que o Gariba comentou....blz.abraço
  samatoche disse:
  oozi disse:
  EduGTI2000 disse:
STQ!!!
Não sou carinteiro,nem tenho experiência com madeira mas tem um ditado por aqui que diz que prego de carpinteiro é cola.Já tive a oportunidade de ver alguns tipos de encaixe na madeira para confecção de caixas acústicas que sinceramente são de muita resistência mecânica.
  samatoche disse:
  zefosgate disse:
  oozi disse:
  EduGTI2000 disse:
STQ!!!
tem uma loja bem conceituada em floripa que o dono me falou recentemente que o sub tinha queimado o módulo, porque o sub de 1000W tinha puxado muita potencia do amplifi 100W. e acredite ele num tava falando da impedãncia do sub e no simples fato do sub ser mais forte que o módulo, ai meu deus, vc consertariam amplifi para uma pessoa destas? e pior que floripa, a maioria é assim, poucos instaladores sabe as regras básicas de impedãncia..... a coisa aqui é terrível
uahuhauaahau nussa não podia ouvir isso...
algum tempo atrás surgiu a oportunidade de eu ir pra floripa, um amigo meu faz ufsc lá e eu tava quase tudo certo pra i tb... até pensei que seria um local bom pra montar esse tipo de negócio, mas acabei desistindo :unsure:
Agora uma coisa que com o tempo aprendi aqui no fórum foi sobre falantes... auhuhau pra mim era tudo a mesma coisa, era só aumentar a densidade do cone que o grave melhorava... uauhauhauha não sei pq quando agente começa só quer saber de grave... xD acho que é porque o médio e agudo geralmente são muito mais abundantes... xD auahahauhauh
tem horas que eu literalmente tenho vontade não mexer mais com manutenção (aliás to lutando para parar), é gente desonesta, gente despreparada, que causa estresse puro, semana passada eu quase finquei um ampli na cara de um logista que queimou 3 vezes um fosgate 400.4 (cada vez ele queimava um canal diferente), e todas as vezes ele dizia (só coloquei positivo e negativo), sendo que o módulo era testado durante 15 minutos em, média, e, ainda eu mando sempre com todos parafusos apertados para não cairem no transporte e sempre que ele vinha queimado os parafusos dos canais estavam desapertados o que dizia que ele ligou sim algo. aqui em floripa eu parei de mexer com mais de 70% das lojas, uns por desonestidade (muitas vezes nem era comigo, mas com clientes que me deixa Putod a vida), outras por incompetência, o problema é que acabo ganhando menos, reduzindo a em muito a recadação... o que hoje começa a fazer muiota falta... muita falta.... é dose issoo...
  oozi disse:
isso que é fo** ne Zé... tu vai numa loja conceituada, pede pros caras fazerem a instalaçao pra vc, tu gasta a maior nota e fica aquela bela duma porcaria, LOGICO que existem lojas com pessoal treinado em cursos de sonorizaçao automotiva etc etc etc... mas na grande maioria sao caras que desconhecem totalmente o que estao fazendo....
quer um exemplo?
se vc for a SP alguem dia, entra naquela Lenadrini, e pergunta pra qualquer um la dentro como eles calculam as litragens das caixas que eles usam nos projetos de som daqueles carros fodes la... os neguin ate gaguejam pq nao sabem responder!
ainda bem que existem pessoas como nos dispostas a mudar isso ^^ aprender rulez!
Antes eu pagava pra leandrini, apesar de acabamento eles são muito fodas!!!
Eles tinham montado um Golf com 2 papões de 15" + DVD+...(qdo os papões eram tudo de bom) e lotado de neon e barrinhas pra acabamento, e o cara tava lá no racha da Faria lima, e estava com a tampa aberta e falando pra car*** do som dele que era fo*** e que não tinha visto nenhum melhor ainda.... cheguei perto e oo sub só excursionavam, e edi pra ele fechar a tampa e colocar um cd de bass que eu tinha, nossa tva muito lixo, não tremia quase nada, pena que na época eu só tinha um pioneer de 10" no carro.
Eu achava que quanto mais falantes era melhor, e que o único problema era acertar a impedância e que potência não se dividia quando aumentava o nº de falantes e sim se somava... e quanto mais cornetas melhor....
Meu primeiro sonzinho em uma parati:
1 toca fitas pioneer + disqueteira de 12
1 booster spirit mono 240rms 1 ohm
2 subwoofers pioneer 10"
1 subwoofer Rockford Fosgate 12"
1 subwoofer Venture 12 "
4 drivers lafayete com corneta longa
4 drivers de várias marcas com corneta curta
2 booster falcon hs320
2 tweeters le´son
bateria e alternador originais
Todos os subs em selada, e eu achava que era o mais fo*** da vila, era uma gitaria da peste!!!!
É.... com o tempo a gente aprende o que é melhor, e depois eu descobri que não gosto de trio, mas isso aí eu tinha 17 anos, e foi meu primeiro carro, acho que foi 99...
Antes eu acreditava que sub com bobina dupla era muito mais potente que um de bobina simples! Achava que era o TAL!
Hehehe
Uma que sempre ouço aqui em minha cidade:
-Caixa para sub?? quanto maior melhor.
  _HeLL_ disse:
quanto maior, melhor toca pra fora... auahuahauhauhauh o-o-
essa eu ja ouvi por aqui :vts
PESSOAL A MINHA É ÓTIMA, NÃO TEM MUITO A VER COM O TÓPICO MAS EU PRECISO ESPALHAR ISSO.
FUI NUMA LOJA NA MOOCA E PERGUNTEI SE ELES TRABALHAVAM COM KIT MB QUART. O VENDEDOR RESPONDEU SEM GAGUEJAR:
ESSE EU NÃO TENHO, MAS TRABALHO COM SELENIUM QUE É BEM MELHOR!!!!!!
não sei se alguem já disse esse mito pois não li todos ;
sempre ke os leigos em som vê um alto falante com o imã grande falam assim: nossa esse é o melhor olha o tamanho do imã
Acho ke é porisso ke a maioria de falantes vem com uma capa de plastico no imã pra dar impreçao de ser maior
Editado por leandro.barros2004
Eu achava q subwofer excursionava soh em uma direção (pra frente) e que se ivertesse a posiçao do positvo e negativo queimava o falante na hora hehehe
Não sei se ja Postaram ou tem alguma coisa haver com o topico, mas quem ja ouviu isso concerteza é muito boa
"Quantas Panela vc tem no carro ?!?!"
"Eu Tenho 2 Panelas de 15, vixi toca que é o cão"
uahuhahuahu :legal:
  _HeLL_ disse:
Fora os instaladores que dizem que caixa é padão...
45lts dutada / 30lts selada.... O.O
eu to com 1 new civic.. cheguei numa estaladora pra por xenon, blz
falei 'viu será que rola de por aqueles transformadores de fio pra rca?'
o cara falo 'rola.. mais vc tem que trocar TODOS os falantes do carro pq eles tem um imã MUITO pekeno, são pessimos!'
falei "atá"
gostei muuuuuuito do som original do new civic :o e o cara me fala isso auhauhau
acho que se ele ver aqueles tomarronis com 8 imãs ele tem orgasmos multiplos!
teve um outro, que viu minha caixa 60l pro protech e falo NOSSA QUE CAIXA ENORME! poe uma igual a minha que vai tocar que é o cão.. fui vê a caxa dele, selada de uns 15l, o som então? só distorcão AUHUAHua!
Que sub bobina dupla era + forte que bobina simples... :unsure:
Outras que aconteceram essa semana:
Eu: To pensando + pra frente em colocar dois subs igual ao seu, só que de 10".
Amigo: De 10" não presta, coloca de 12"
Eu: Vou colocar um kit duas vias da Nar e um amp. Blaupunkt.
Outro amigo: O que? Que raio que é isso?
huahuahuahua
:pirou:
Editado por Branco_Gallagher
  Branco_Gallagher disse:
huahuahuahua
:pirou:
se ele falase de forma mais tecnica ficaria melhor, não é q o sub de 10'' nao preste, e pq ele tera menos eficiencia e menas area para deslocamento de ar como um de 12'' a diferença do preço e quase isignificativa dependendo do modelo.
Esses dias um cara me falou que ia pegar um par de sub iguais os meus, só que de 10", porquê gasta menos bateria [¨]
  Hoogle disse:
o-o-[^] Esse merce um prêmio Nobel, de uma das maiores coisas horríveis, ditas sobre som, sinceramente tosco, muito tosco.
Charles Rafael
Potência PMPO divide por 3,6 que é igual potência RMS
Ex: 300 PMPO = 83 RMS
isso a alguns anos atrás...
Criei um tópico perguntando se um Sub JL 12W0 era muito diferente de um 12W1, pois queria montar os 2 no meu set... muita gente disse que não ficaria legal... mas um user disse que já teve a mesma configuração... enfim... instalei os 2 em caixas individuais, e o som ficou muito bom!!bom acho que ajudei a detonar um mito sobre montar subs diferentes, nesse caso eles são pouco diferentes...
Lembrei de uma tb que um user do fórum criou um tópico perguntando se a marca JL AUDIO era boa....
o tópico é aloprado até hoje... se não foi movido ou excluído heheh
  Mogar disse:
A melhor definicao que jah ouvi eh: Potencia Musical Para Otario
Melhor q isso um pouquinho eu ouvi e aceitei: Potência Média Para Otário
