fst-lobo
Tweeter 1tw1 x nar tw3
Bom dia povo
Em relação a tw voltado para um SQ, com valores mais de "entrada"
Acho que as opções são esses dois, o 1tw1 está até difícil de encontrar atualmente
Mas para alguém que já usou os dois, são semelhantes?
- 1tw1 --> Corte em 2,5 khz e resposta a partir de 1,2 khz
Nar tw3 --> Corte em 3 khz e resposta a partir de 1,5 khz
(corrigido :legal: )
O Ground Zero tem o GZHT 19x na mesma faixa de preço do Nar, mas 19mm e também resposta a partir de 1,5 khz
O Uranium, é bem falado, mas não sei se a diferença de $ vale em qualidade... fico com o pé atrás ainda e seria um investimento de mais que o dobro
Editado por fst-lobo
Cara, tem os MTX 6500, domo de seda porém com o xover que vem com ele o corte começa em 6kHz. Esse tweeter é um espetáculo tocando, muito definido.
Eu tenho um par de 1tw1. Eu modifiquei o X-over original deles, pois não gostei da resposta desses tweeters começando em 2,5KHz. Lembro que tirei uns resistores minúsculos e um capacitor. Deixei apenas um capacitor bipolar e um indutor. Os tweeters estão respondendo mais alto.
Em 2,5KHz eu achei muito estridente a resposta dos 1tw1. Estão tocando assim até hoje sem problemas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-862177966-par-de-tweeters-jbl-selenium-1tw1-140-watts-rms-original-_JM
Bom dia povo
1tw1 parece recomendar corte em 2,5 khz
Nar fala de resposta a partir de 1,5 khz (? :blink: )
Vc misturou 2 coisas aí: o ponto de corte e o início da resposta do falante.
O NAR tem a resposta a partir de 1,5khz, mas o ponto de corte do cross dele é 3khz.
Já o 1TW1 tem resposta a partir de 1,2khz. Diferença pequena.
Talvez, ele até toque bem com esse corte, mas não com o cross dele.
Vou da uma olhada, mas esse corte que é alto em? Mtx deve fazer isso para ter mais spl e aguenta mais potência
Com essa mudança, fez foi subir o corte? Bom saber que compensa mexer no filtro original dele então
Foi esse link e mais um outro que achei mesmo, curiosidade era sobre diferença dele em relação ao Nar
Sim sim, no site da Nar onde falava só do tw não tinha o corte (eles mudaram o site)
Vou até alterar no tópico
Então diferença deles deve ser "pequena", mudança mais de assinatura?
Sim, assinaturas diferentes
Ta usando passivo?
To achando que vou comprar ele e fazer os teste também :D
Tô usando os cross passivos originais (modificados). Com a mudança que eu fiz nos componentes, os tweeters estão respondendo com o corte mais alto. Eu achei melhor assim, pois os tweeters ficam com a resposta de timbre mais suave, mas mesmo assim os cross original não ajuda muito!
Eu acredito que com crossovers de melhor qualidade esses tweeters irão se comportar melhor e tocar com mais qualidade. Meu set não ajuda muito, pois uso cabo RCA xing-ling + Classe AB de baixa qualidade e com músicas ripadas em mp3 a 128kbps (pressa em querer ter algo para tocar dentro do carro no dia a dia).  [^]
Quando eu tiver um tempinho vou desmontar o cross deles e ver qual o valor do capacitor bipolar que eu deixei lá.
boa, depois conta o que achou do tweeter
Bom to ouvindo ainda
Mas usei o cross desse kit da Hertz por enquanto mesmo, até pq como falaram o cross original do kit não é bom e o corte dele é o mesmo desse outro tw
Quando liguei, não deu para aumentar muito e em volume baixo no primeiro momento tocou bem parecido com os que estavam
Mas saindo pra rua, quando aumentei o volume, começou a dar para perceber a diferença
Primeiro que as frequencia mais alta que eu tinha atenuado na equalização, zerei elas para poder ouvir o tw mais agora
Ele com o mesmo corte parece descer mais, então deu a sensação de que o palco subiu
E outra coisa que em volume alto ele não da a sensação de que está gritado, está alto o volume mais mais suave
o que antes dava uma sensação de gritaria
Ainda fazendo alguns testes e ouvindo, para vê oq posso melhora
Uso o 1TW1 + mid NAR serie 2 6,5" cortados em 2,5K 12dB/8... achei muito bom o resultado. Isso usando hu original, amp e cabos de baixa qualidade e capacitores de motor para o cross.
Acredito que com uma hu decente, amp e cabos melhores, e ainda com capacitores para audio (Mundorf / clarity cap) o resultado ficaria excelente!
Mas realmente o cross original é muito ruim, berra demais o bicho..
Tem que ficar ligado com esse tweeter da NAR tw3. Comprei um kit 650 CS2 que vem esse tweeter, e o som entre os dois do mesmo par é diferente, um sobe mais e tem som mais detalhado. O outro é mais abafado e não sobre muito. Isso testando na bancada e com o mesmo crossover.
Já vi alguém aqui no fórum relatando algo semelhante com esse mesmo modelo de tweeter, mas não encontrei o tópico, se alguém souber posta o link.
Alguém sabe onde comprar um tweeter 1tw1? Não estou achando para comprar
Eita! Acabou de vez!! Creio que já estivesse fora de linha há um bom tempo, quando comprei o meu kit no final do ano passado só existia uma loja virtual (Infinity Som) e outra da Paraíba no Mercado Livre, pela quantidade vendida (150 peças) devem ter editado o anúncio e substituído pelo JBL.
Pode conferir:
Link: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-805730227-par-de-tweeters-jbl-selenium-club750t-135wrms-lugar-do-1tw1-_JM
Eu encontrei pelo mercado livre ainda o meu
E realmente, gostei bastante desse tw, não esperava a mudança que deu
Espero que os meus durem também, que desses novos o que pareceu ser próximo era o Nar
Que amigo ai já comentou de um problema, bem que foi a primeira vez que ouvi isso, as vezes foi falta de sorte em um modelo
A outra opção que o DJZ falou, do MTX 6500, que  ter parâmetros parecidos, mas o cross original corta ele alto
