Toyota muda Etios na linha 2015
Novidade do compacto é a maior oferta de equipamentos; preços agora partem de R$ 38.380
Toyota/Divulgação
Versão topo de linha ganhou rodas de 15" e sistema multimídia
A Toyota está lançando a linha 2015 do Etios, que passa a vir mais recheada. A tabela agora parte de R$ 38.380, com aumento de 1% ante os R$ 37.960 da versão de entrada da linha 2014.
Esse preço é para a versão X, que traz novo indicador do nível de combustível, relógio digital e volante com desenho semelhante ao dos usados no Corolla e no Camry. No caso da configuração sedã, o compacto agora parte de R$ 42.470.
A opção XS traz todos os itens da X e acrescenta novo desenho para a interface do sistema de áudio, que passa a ter conexão sem fio Bluetooth. Há também comandos no volante para as funções do som. Os preços partem de R$ 42.620, no caso do hatch, e de R$ 45.190 na opção sedã.
Para a Cross (disponível somente no hatch e com tabela de R$ 49.190) e XLS, com preço sugerido de R$ 46.220 na carroceria dois-volumes e R$ 48.880 no sedã, a novidade é o revestimento de couro no volante.
Por fim, a opção de topo, Platinum, lançada no meio do ano, tem agora central multimídia com navegador GPS, câmera de ré e leitor de DVD. Há ainda rodas de 15” e detalhes cromados no pomo da alavanca de câmbio, que é revestida de couro. A tabela do hatch começa em R$ 49.120 e a do sedã em R$ 51.780. Para a versão X, o motor é 1.3 de até 90 cv. As demais vêm com o 1.5 de até 96,5 cv.
Fonte: http://www.estadao.com.br/jornal-do-carro/noticias/carros,toyota-muda-etios-na-linha-2015,21039,0.htm
Entraram pensando que a Toyota ia mudar o design do Etios, não foi? :vts
Kkkkkkk
Mas pelo menos esse pretinho ai ta escondendo as linhas feias do carro, faróis escurecidos e tal...
Aos poucos a toyota ta melhorando ele, central multimídia e volante do corolla, só falta mesmo botar um cluster tradicional atras do volante e com mostradores de verdade q isso ai e nada é a mesma coisa!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Editado por Fguerra
Será que não dá pra mudar pelo menos esse painel? Quando você está dentro do carro, até esquece um pouco do quanto o design é feio, mas esse interior não dá de maneira alguma.
Pelo menos o painel ñ atrapalha o tweeter na coluna. o-o-:vts
A toyota ja melhorou muito a qualidade dos materiais, so falta deixar bonito :P
Melhorou, mas não pra justificar 40mil no carro! Minha namorada tem um, é espaçoso pra caramba, capaz que no banco de trás tenha mais espaço que o Golf :vts Mas de resto...
As montadoras perderam a noção. Agora é normal Ka, Uno e Gol custarem 40mil...
De fato, dá pra montar um peitão massa ali!
:vts :vts
Muito espaçoso mesmo, quando andei no de um amigo meu, até fiquei surpreso. Um carro que decepciona no espaço interno é o Fiesta, andar atrás nele é fo**!
:vts :vts
Resolvido um problema/defeito. :vts
Achei que tinham deixado ele bonito. kkkkkkkkkkkkk
Apesar que esse preto top de linha ta ajeitadinho, só que o o valor é 50 e quantos mil?
Tive que rir heheheheh
Quando vi o título entrei pensando "vamos ver se arrancaram aquele painel horrível"...
