Foto
Tutorial: Big 3 (otimizando o terra do carro) versão 2014
114 respostas neste tópico
#1
marcelomoti
marcelomoti
    administrador
  • Admin
  • 19.036 posts
  • Cadastrado: 05/09/2003
  • Cidade/UF:São Paulo/SP
Big 3 upgrade - Melhorando conexões elétricas
texto produzido por Marcelo S. Motitsuki
Todos os direitos autorais reservados
AutoSom.net http://autosom.net
Tutorial: BIG 3 Upgrade
O upgrade do BIG 3 nada mais é que uma melhora na parte de cabeamento no cofre do motor. O objetivo é diminuir a resistência do sistema elétrico.
Alguns benefícios:
- Evita problemas nos faróis (diminuindo intensidade por exemplo)
- Voltagem mais estável e melhor condutividade elétrica
- Menos esforço do sistema elétrico do veículo
- Meu carro precisa de um 'Big3'?
Se a tensão de 12Volts medida no porta-malas estiver muito inferior a tensão medida na bateria, isto indica alguma perda por resistência e pode indicar que valhe a pena investir em um Big3
Essa modifição é muito interessante, pelo fato de ser barato. Na maioria dos sistema basta fazermos isso ao invés de trocar o alternador, por exemplo, ou a bateria principal.
http://www.youtube.com/watch?v=p82xRzCr-lc
http://www.youtube.com/watch?v=SL-9o5kSgv4
O BIG 3 consiste em 3 cabos:
- Negativo da bateria para o chassis
- Positivo da bateria para o alternador (É necessário adicionar um fusível o mais próximo da bateria possível)
- Chassis para motor
Eu recomendo utilizar cabos de pelo menos 21mm^2 para fazer o BIG3. Não é necessário retirar o cabeamento original. Basta adicionar o novo cabeamento. Com isso você pode manter a originalidade do carro.
Antes de começar tenha certeza que você desconectou o negativo da sua bateria para não ter problema de algum cabo positivo dando curto na lataria.
Para o cabo que vai do negativo da bateria até o chassis é recomendo lixar a tinta no local onde será colocado cabeamento no chassis, para garantir o máximo de condutividade.
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Para o cabo que vai do positivo para o lternador desconecte o cabo original e adicione o novo, conectando os dois juntos.
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
O último cabo é o que vai do chassis até o motor. Você pode conectar o cabo do chassis em qualquer ponto do bloco do motor, porque ele está aterrado ao alternador.
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
http://autoforum.com...terra-do-carro/
Confira abaixo o Big3 do nosso colega fernandim
São 3 fios .
1 - Positivo do alternador no positivo da bateria Não possuo fotos pois o local onde coloca a fiação do alternador é bem escondida, mas não tem segredo brother!
2 - Negativo da bateria até o chassis (Não esquece de lixar o chassis, manda um verniz depois pra não dar ferrugem)
Imagem Postada
3 - Chassi até o motor (Evite colocar em um local onde não esquenta muito o motor, achei esse lugar vacilando e já mandei um parafuso hehe, lixa o chassis também e manda verniz depois)
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Resultado
Imagem Postada
Algumas lojas oferecem kit para big 3, mas podemos ter problemas com tamanho de cabo faltando ou sobrando
Imagem Postada
Imagem Postada
Exemplo de conectores
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
O maior obstáculo a ser ultrapassado é a fixação do cabo com o terminal.
Abaixo temos alguns vídeos interessantes
http://www.youtube.com/watch?v=XkMdlPsBxkc
http://www.youtube.com/watch?v=kRA9DusVwxk
Fontes:
http://knowledge.son...ntview-157.html
http://www.fullsizec...-3-upgrade.html
http://elitestreetsm...l-sep/tech2.php
http://forums.nasioc...d.php?t=2115671
Editado por marcelomoti, 04 março 2014 - 23:22 .
  • 2
#2
marcelomoti
marcelomoti
    administrador
  • Admin
  • 19.036 posts
Este tópico é continuação do antigo tópico:
Está disponível também no AutoSom.net
http://autosom.net/a...3_tutorial.html
  • 0
#3
dombroski
dombroski
    Membro Avantajado
  • Membro
  • 1.768 posts
  • Cadastrado: 02/05/2010
  • Cidade/UF:Brasil
Legal, só não recomendo Soldar os cabos nos terminais, afim de evitar qualquer resistência ou dano ao próprio cabo por solda mal feita!
Também, coloca fusível no cabo que sai do Alternador para o Positivo da Bateria, somente se já houver no lugar original, do contrário não vejo necessidade :legal:
  • 0
#4
BYRONALD
BYRONALD
    veterano
  • Membro Pró
  • 2.067 posts
  • Cadastrado: 15/05/2007
  • Cidade/UF:PORTO ALEGRE / RS
Recomendo colocar uma proteção nesses cabos que estão mais expostos, seja : conduítes, techflex ou afins.
  • 0
#5
Fernando GO
Fernando GO
    membro master
  • Membro
  • 1.154 posts
  • Cadastrado: 12/09/2009
  • Cidade/UF:Goiania - GO
amigo otimo topico!! valeu!!!!
parabens
  • 0
#6
Voyageg5
Voyageg5
    membro master
  • Membro
  • 519 posts
  • Cadastrado: 21/01/2011
  • Cidade/UF:Itabira/MG
Um dia desses animo fazer no meu :)
  • 0
#7
felipego
felipego
    Chumanga's Team
  • Membro
  • 1.255 posts
  • Cadastrado: 27/11/2012
  • Cidade/UF:Bauru/SP
Vou ver com o Brou aqui do forum se ele me ajuda a fazer no meu carro e agente já faz no dele tambem!
  • 0
#8
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.035 posts
  • Cadastrado: 26/07/2010
  • Cidade/UF:Jundiaí/SP
Fiz um BIG 2 por enquanto no meu carro.
Falta da bateria para o alternador [^]
  • 0
#9
dds
dds
    a.k.a. gustavo.skn
  • Membro Pró
  • 687 posts
  • Cadastrado: 13/01/2007
Alguma recomendação em relação ao cabo usado? Precisa ser 0AWG?
  • 0
#10
Fortes
Fortes
    veterano
  • Membro
  • 2.063 posts
  • Cadastrado: 05/07/2011
  • Cidade/UF:Santo Ângelo/RS
Quanto maior melhor.
Eu fiz com 21mm²
  • 0
#11
RSN
RSN
    membro master
  • Membro
  • 877 posts
  • Cadastrado: 04/11/2011
  • Cidade/UF:Campinas
além do big 3 existe algo mais a ser feito em relação a parte elétrica pra ajudar no SQ? upgrade no alternador?! alguém se habilita?
bjos me liga
  • 0
#12
Boccotte
Boccotte
    veterano
  • Membro
  • 10.038 posts
  • Cadastrado: 15/09/2003
  • Cidade/UF:São Paulo ZL Mooca
bjos me liga
Swap de alternador.
  • 0
#13
RSN
RSN
    membro master
  • Membro
  • 877 posts
Swap de alternador.
blz, mas e o que daria pra fazer de up no alternador novo? mesmo ele sendo mais potente. tem ideia?
  • 0
#14
kadettSPL
kadettSPL
    novato
  • Iniciante
  • 15 posts
  • Cadastrado: 20/11/2013
  • Cidade/UF:Guaiçara/SP
Excelente tópico, valeu Marcelo!
  • 0
#15
cy777
cy777
    veterano
  • Membro
  • 5.034 posts
  • Cadastrado: 02/09/2010
  • Cidade/UF:rio de janeiro/rj
Ja fiz na minha "braizi bruta moda foca" com cabos de 54mm.
Imagem Postada
Imagem Postada
Esta com alternador do vectra 120ha. Com os 4 xenon's mais ar, mais som ligado estabilizou em 13.6v no voltímetro digital fixo no carro ligado no pos chave. Antes ia pra 12.80v
Lembrando que testando no alternador e bateria fica 0,30v mais alta a voltagem.
Boa dica! Obrigado.
enviado do meu nexus 5. o erro de português agora e dele! não meu!!!
  • 0
#16
cy777
cy777
    veterano
  • Membro
  • 5.034 posts
Swap de alternador.
O que seria isso?
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
  • 0
#17
soundworks
soundworks
    Team Factory
  • Membro
  • 8.723 posts
  • Cadastrado: 26/02/2004
  • Cidade/UF:Sampa
Em lances curtos, de menos de 1 metro, se vc tem um alternador de 120A, usar cabo de 54m ou 33 mm dá no mesmo muda nada.....tem uma tabela IASCA baseada em cálculos elétricos, onde a distância X corrente X bitola, muda conforme cada um é alterado...
  • 0
#18
AllanMF
AllanMF
  • Membro
  • 7.921 posts
  • Cadastrado: 07/10/2011
  • Cidade/UF:nmhs
tive ganho de 1volt :legal:
  • 0
#19
cy777
cy777
    veterano
  • Membro
  • 5.034 posts
Mas não foi opção! Ao tinha 54mm na loja! Hahahahha
Queria acima de 21mm
Editado por cy777, 25 março 2014 - 22:09 .
  • 0
#20
cy777
cy777
    veterano
  • Membro
  • 5.034 posts
Mas a estabilidade ficou top!
  • 0
#21
delima
delima
    Velha Guarda Autosom
  • Membro
  • 3.330 posts
  • Cadastrado: 25/02/2005
  • Cidade/UF:Porto Alegre / RS
acho que seria uma boa colocar que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área da seção reta, logo quanto mais curto e maior bitola melhor (1 metro / 21mm2 tá ótimo)
Quanto aos terminais, soldar não acho uma boa, pois precisa fazer com aparelho de solda pra ficar bom e o usuário comum mal sabe usar ferrinho de solda. O ideal é o alicate crimpador para grandes bitolas, mas é um caro. Senão o terceiro tipo de conector das fotos fica muito bom
  • 0
#22
cy777
cy777
    veterano
  • Membro
  • 5.034 posts
Sim nao fiz com solda. Segui a dica o Lucas rossi
  • 0
#23
acz
acz
    membro master
  • Membro
  • 1.288 posts
  • Cadastrado: 20/11/2007
  • Cidade/UF:Passo Fundo/RS
Fiz no meu carro essa semana, de 13.86 foi para 14.17.. Mas não fiz o aterramento do motor, dificil acesso e me faltam ferramentas.
Será que a falta do aterramento do motor impediu de chegar a 14.4?
André
  • 0
#24
Baboo
Baboo
    Tudo DIY, economia $$$$
  • Membro Pró
  • 6.660 posts
  • Cadastrado: 27/07/2006
  • Cidade/UF:São Paulo Z/L
Xiii, já comprei cabos de 70mm.
  • 0
#25
Baboo
Baboo
  • Membro Pró
  • 6.660 posts
Swap de alternador.
Alternador da Marea é 120a/h, será que existe algum com 200a/h?
  • 0
Smartfix
