Marcos pedro
alto falante quake
Forte parece ser mesmo, mas eles dão tanta ênfase no SPL que parece que ele só serve pra isso.
Na moral, quem do SQ vai querer colocar 3kw de sub? kkkkkkkkkk
O Leite msm colocou 2 13 W7 mas não gostou....cara é muita coisa pra quem curte um SQ, o foco dos caras é SPL.
Pode ser que o sub tenha musicalidade, mas se eles falarem isso aqui, manezão vai comprar ele com morel ultimo, focal utopia......nassa veih....vai longe...kkkkk
infelizmente nessa caso temos que ouvir e mesmo assim minha opinião pode não ser a mesma que a sua. pasmafaute rs
Isso que eu disse a umas páginas atrás, ninguém do SQ vai colocar um sub com mais de 1k imagina 3k
e com FS alta ai que não vai mesmo como a maioria desses Quake têm.
Acho que ele disse duas coisas
- quem gosta de SQ tem bunda de veludo (não sei o que significa...mas vai que ele curte uma bundinha peluda tratada a creme Nivea)
- desce até 28Hz (o Quake)?
:P
:P
acho que seria legal montar um livro de interpretação as vezes.. pq fica complicado entender alguma coisa assim.
:vts :vts :vts
:P
Achei os parametros TS muito fracos. QTS altissimo, FS Altissimo. Vai ver que é por isso que ele estava tentando esconder os parametros T/S de todo mundo.
Para quem gosta de tremedeira até faça algo, mas um alto falante é para soltar som com a maior naturalidade possível, tremer até o peido da minha vó treme.
Ao meu ver, até seja utilizável para os amantes de SPL, talvez até bom para estes.
Mas como os parametros T/S apenas determinam como ele vai se comportar, espero algum dia achar alguem que tenha um instalado no carro para ver como que ele se sai!
Peixe ...
Estou Brincando aki no BassBox e estou tendo que converter muitos valores ...
É possivel a divulgação do T&S com unidade de medidas "mais comuns" para facilitar a simulação dos AF ?
Eu já tinha dito pra deixar tudo no SI...
Qual o Valor de BL do 3K ... ? (esperando algo acima de 20.000 T*M)
Obrigado.
Ele vai dizer que é 20.001 rsrsrs
Para quem está ai dizendo que ninguém vai por um sub de 3000 rms tá ai o vídeo de um Gol quadrado com 2 e o cliente que colocar 4. Tenho mais pedidos desse sub fora os outros da linha como o Quake 1K, Quake 500 RMS e o QUAKE 300 rms.
Bom mais quem é a Quake para tentar agradar a todos sendo que nem Jesus conseguiu né galera.
Parâmetros de toda nossa linha
Quake QSW 0.3 K
- Subwoofer de 300 RMS musical;
- Versão de 12”;
- Impedância de 2 ou 4 omhs;
- Cone e Calota de componentes a base de Celulose de alta resistente;
- Borda de espuma prensada de alta densidade e resistência.
Especificações Técnicas de 4 ohms
REVC
4,00 OHM
FS
39,3 HZ
SD
53,093 M M²
KRM
2,66 OHM
ERM
0,854
KXM
18,867 M H
EXM
0,763
VAS
58,905 LTR
CMS
147,159 MM/N
MMD
102,362 G
MMS
109,397 G
BL
11,065
QMS
6,794
QES
0,866
QTS
0,768
NO
0,410%
SPLO (DB / W / M)
89,150 DB
XMAX
6 MM
PESO
3,500 KG
Quake QSW 0.5 K
- Subwoofer de 500 RMS musical;
- Versão de 12” e 15”;
Especificações Técnicas de 4 + 4 ohms
REVC
4,00 OHM
FS
42,2 HZ
SD
47,916 M M²
KRM
3,831 OHM
ERM
0,768
KXM
17,135 M H
EXM
0,694
VAS
36,458 LTR
CMS
111,826 MM/N
MMD
121,021 G
MMS
127,052 G
BL
8,049 T.M
QMS
10,673
QES
0,926
QTS
0,852
NO
0,287%
SPLO (DB / W / M)
86,5 DB
XMAX
14 MM
PESO
4,800 KG
Quake QSW 1 K
- Subwoofer de 1.000 RMS musical;
Especificações Técnicas de 2 + 2 ohms
REVC
2,00 OHM
FS
46,672 HZ
SD
51,472 M M²
KRM
2,804 OHM
ERM
0,803
KXM
25,046 M H
EXM
0,644
VAS
28,120 LTR
CMS
74,745 MM/N
MMD
148,685 G
MMS
155,579 G
BL
11,019 T.M
QMS
6,988
QES
0,751
QTS
0,678
NO
0,368%
SPLO (DB / W / M)
87,675 DB
XMAX
22 MM
PESO
7,900 KG
Quake QSW 3 K
- Subwoofer de 3000 RMS musical;
- Versão de 12”, 15” e 18”;
- Cone e Calota de fibra de carbono (mesmo material usado nos carros de F1);
FS
31,0 HZ
QTS
0,36
VAS
1,65 (FT^3)
SENS
88,5 DB
SD
130,9 IN*2
MMS
572,1 G
QMS
10,13
QES
0,38
RE
2,00 OHMS
EPB
83
XMAX
30 MM
XMACH
35 MM
LE@1KHZ
4.8 MH
PESO
22 KG
Peixe..
Podes explicar pra gente pq tanta diferença entre a sonoridade do 1k para o 3k? a diferença é bem grande no FS e QTS..
dá a entender que o 3k seria "a cereja do bolo" e os outros ficaram com parâmetros bem mais "simples", voltados para menos sonoridade e mais força..
abraço!
Legal....
No 3k o que quer dizer VAS
1,65 (FT^3) ??? Isso em litros dá qto?
Esse parametro serve p o de 12 né? Para o de 15 e 18 vc vai apresentar posteriormente, to certo?
Editado por Rhoxy
Peixe..
abraço!
Bom dia Gledson
Pq assim...
São 2 projetos bem distintos e os parâmetros do 3K é para quem gosta mesmo de LOW BASS e não só SPL como estão dizendo que quem gosta de SQ não usaria só que gosta de SPL.
Para tirar a caixa certinha desse alto falante não é com um BASS BOX e sim com um TERM PRÓ, pois se pegarem os alto falantes importados que aguentam potencia os parâmetros são todos desta maneira onde não se encaixa bem em um programa como o BASS BOX.
E para quem esta dizendo que nosso produto não tem certas qualificações para isso ou para aquilo sem usar só vendo parâmetros, terão em breve novidades sobre a gente e ai vão começar a mudar o conceito sobre nosso produto.
Só uma prévia estamos fechando parceria com uma fabrica de amplificador muito conceituada no mercado Nacional onde nosso alto falantes serão instalados nos carros show dessa empresa.
Bom dia Gledson
Pq assim...
bacana Peixe!
desejo muita sorte nessa empreitada :legal:
Então peixe a questão esta justamente ai, o que o pessoal tem por enquanto para tentar fazer uma analise são só os parâmetros, vc como parte da equipe claro que vai falar bem do produto, afinal ninguém aqui é bobo, se vc está nessa é pq acredita que vai ser vantajoso pra vc($$), por isso os questionamentos, para convencer mesmo que é bom só quando estiver disponível para o publico, e o mesmo conseguir testa-lo!!!
não foi uma critica, só querendo que vc entenda pq o pessoal as vezes duvida, pq direto tem dessas coisas no mercado, chega falando que é isso e aquilo, mas na hora que chega na mão do consumidor, vem a decepção, torcendo para que isso não aconteça com o seu produto!!!
só pra constar falaram que ninguém usaria um sub 3k em SQ, agora quem gosta de SPL, com certeza vai se interessar!!
Foi isso que eu quis dizer ! Já que é assim porque não mandar pra galera do low beis de verdade testa? Sei que tem muita gente que teria o enorme prazer
de testar e postar o review do sub, e o que tem é gente capacitada aqui no fórum pra isso.
Bom dia Dione
Vou falar agora como pessoa física e não Jurídica ok!!!
Eu Leandro da Rocha fui por muitos anos competidor de SPL de 2004 a 2009, obtive vários recordes, fui o primeiro a mostrar para o Brasil que um carro wagon toca mais que um carro hatch.
Tive varias marcas e modelos de sub na mão e amplificadores também.
Onde posso garantir para você a qualidade dos produtos da QUAKE pois sei bem o que é querer um SPL, um SQ, um LOW BASS e por ai vai de qualidade e sempre com durabilidade.
Sofri muito na mão dos fabricantes onde posso ter certeza da exigência de vocês hoje pelo nosso produto, por isso do questionamento, das argumentações dos debates e por isso da existência desse fórum. Para poder apresentar qualidade com eficiência e durabilidade, que é o que eu sempre exigi dos fabricantes.
Então eu Leandro da Rocha como pessoa jurídica faço uma proposta a todos vocês do fórum comprem o produto e usem caso não gostarem em um prazo de 20 dias aceitamos a devolução desde que não esteja danificado por mau uso ou qualquer outra coisa.
Bom dia Dione
Show de bola Leandro....
Acho sua atitude muito digna de vir ao fórum dar a cara a tapa... São poucos e belos que fazem isso, a maioria pede pra sair....
Hehehe..., senti firmeza agora Peixe. Essa de devolver o produto foi massa. Parabens.
Qual a média de litragem da caixa para 01 sub de 3k de 18 p slow bass?
Mario, acho que não tem o 3K de 18".... Só 12" e 15".
2x12" 3K com uns 150~160 livres, sintonizados baixinho, lá nos 26, deve ser o DIMONHO....
