julianflor
Teste em novo produto
Pelo vídeo ficou ótima a qualidade do médio agudo, bem limpa.
Ja que ta montado Lucas faz mais uns videosinhos do medio e agudo pra nos apreciaros e da lhe volume moço pra ver os mid mechendo ;
Solano, eu não aumentei muito o volume pois estava na garagem do meu prédio, aí complica. rsrs
Mas eu gravei este vídeo também:
Alguns parâmetros novos:
THD+N, 50W, 4 ohms, 1Khz = 0,005%
Damping Factor 4 ohms >4000
Damping Factor 2 ohms >2000
Fator de amortecimento muito alto em. Show de bola.
damping 2ohms > 2000 seria na impedância mínima? (no caso, na versão do amp 2ohms)
se for isso mesmo.. seria algo bastante impressionante..
OpO OpO OpO
Caraca minhas precies foram atendidas :rever1: a Soundigital.
Tem previsão de Venda!? e quais modelos para essa nova versão de SQ!? um 5 canais 4 canais de 100w 4ohms + 1 canal 300w a 2 ohms seria uma boa... mas talvez uma unica fonte pra tudo talvez aumente o THD!?
Estou precisando de um de 4 Canais Mids e TW, Pequeno e de qualidade :legal: e mais um pro sub também pequeno e de qualidade. :legal:
Infelizmente não vai ser possível fazer essa alteração, precisa modificar muita coisa e com o custo disso é mais fácil vender o antigo e comprar o modelo novo.
Vlw, agradeço
Juliano, essa nova SD1000 de 2ohms vai liberar quanto no dobro da impedância (4ohms) a 12,6v?
Superado o problema da matrizaria?
Abs
Editado por guilhermebb
Como queria testar esse amp no meu sub RE Audio...que ja desce bastante com o amp. JBL e audison, se tiver algum amp de 2 x 125w a 4 ohms + 1 x 500w rms a 4 ohms manda pra eu testar...ou apenas o de 1000w a 1 ohm pra testar apenas com o sub...o de 4 canais posso por em teste com kit desde nar kevlar a focal krx3 todos com set up voltado para SQ/HI-FI, subs re audio de sri e sex...somos loja, uma das mais conceituadas na bahia, temos um carro montado para competir em spl com 2 mtx t9 que se tiver um amp de 3000w gostariamos de testa-lo no campeonato que ocorrera no dia 22, também...sou da bahia, represento a VIBRASOM Itabuna-bahia. Vamos negociar esses testes...manda MP para fecharmos os detalhes, quero ver como vão se comportar no HI-Fi, postarei reviews com rta e videos pra galera acompanhar...abraço
Enviado do meu LG-P880
1x SD1500
1x SD700
6x D250x
2x Bomber upgrade 12"
2x Baterias Haze 50A AGM
Um sistema feito pro carnaval , um triozinho simples e basico ( sim caros amigos tem corneta pra caramba UAHUAH ) com um pouco mais de voz dado o fato que moro no ES e aqui é terra de corneteiro!
Uma caixa devidamente simulada por mim e confeccionada por um grade amigo meu.
Tocando muito bem.. subindo ate 70hz com tranquilidade tocando 60 forte e 50hz forte tabem.... os amplificadores ajudam.. o SD1500 é bom.. é forte e cumpre com o objetivo com excelencia , vale cada centavo. O sd 700 é um excelente pedida pra voz , uso corte em hipass 1k ( o maximo ) e ele é bem eficiente e funciona 12db/8° nao vejo necessidade de crossover ou capacitor pras cornetas...fala bem alto e limpo fiquei no minimo imprecionado ( pois ja tive varios AB tocando voz e nenhum tocou tao bem).
Video do carro
http://www.youtube.com/watch?v=OWWydaPlihw
Editado por Luiz Henrique
Então pessoal,
recebi um protótipo de 4 canais, e a qualidade é muito superior a qualquer classe AB comum e chega bem perto ou se iguala em alguns pontos de um classe AB de custo alto.
Agudos cristalinos, som muito clean e graves redondos e com peso, em breve estarei fazendo um review completo com vídeo e tudo mais. Toca muito mesmo.
Está de parabéns a Soundigital, aqui do Brasil, lançando amplificadores classe D a nível e até melhor que muitos importados de renome.
:rever1: :rever1: :rever1:
estamos esperando teu review cara.. :legal:
seriam sinais do final dos tempos, palassi usando corneta :o .
serio agora palassi, são os sd novos em teste ou "normais"?
Fim dos tempos vai ser o dia que eu tiver um AP turbo... UAHUAH ( entendedores entenderam )
haa cara... carro tava ali... o som tava ali parado...carnaval ta chegando... e montei um negocinho pra fazer bagunça... e provevelmente vou ficar um bom tempo com ele no meu carro
Eu antes de ter SPL ja tive trio..ja fui corneteiro... e o bom filho a casa retorna... quando eu perder o amor pelo carro monto um SPL de novo =) modulo e bateria tem... so falta um sub... se aparecer algum por aqui no forum vendendo num preço bom PQ NAO? rsrs
Esse fds tive o prazer de fazer um breve mas satisfatorio teste no SD800.4 , ou melhor tive o prazer de ouvir duas vezes
1° vez que escutei ( uma semana atraz )
Obs: SUB: 2x Eros SDS 15"
Desconheço instalaçao , desconheço regulagem... mas como é uma pessoa de confiança tenho certeza que alimentaçao tinha e os cortes devidamente feitos
Um grave com volume peso e um controle de cone fantastico , amplificador linear ( na area de graves) sem nenhum tipo de "metalizaçao" no som ( tipocos de calsse D meia boca ) som melhor ou igual muitos AB de renome!
O grave era BEM forte ( obviamente com pesadas cargas de distorçao ) mas tava bem forte.. nao dava pra acreditar que um "pedaço" de platico estava tocando da quela forma!
2° vez que escutei ( esse fds )
Ja estava no painel substituindo 2x SD250 de um amigo meu.
Primeira impressao : Ele tinha MUITA mas MUITA força do que se podia exigir dos kits... amplificador extremamente robusto.
Graves e medios graves com volume e peso exigindo cada wats que os mids poderiam entregar sem afetar sua musicalidade fato que muito me agradou... médios definidos, voz com naturalidade e fluencia agrudos subindo maravilhosamente e limpos sem aquele famoso som de papel aluminio sendo amassado ( tipico de classe D ) . Linealidade em toda gama de frequencia
Um excelente custo/beneficio sem duvida.
Nota: 9
Bem que o KLb me falou que a SD estava preparando algo revolucionário!
Sim, tem números muito bons este novo produto que está sendo desenvolvido. Só não sei qual a ligação deste produto com o 800.4 que o figura postou um review acima.
nenhuma.
são produtos totalmente diferentes.
Estou no aguardo...para por realmente por em teste esses amp. Tenho RTA, osciloscopio, inclusive linear x e term lab para brincar com esses amp. Aguardo MP para combinarmos como faremos os testes...só aviso diante mão que os sistemas que irei utilizar são focal, nar, re audio, jl audio, mtx...não só SPL, mas som de SQ e Hi-FI tambem...sistema que utilizam amplificadores audison, jbl, audiophonic, jl audio, focal...todos de clientes com diferentes assinaturas sonicas para brincar...aguardo
Editado por almissom
espero que vá pra frente esse teste
