odoia
Ajuda com ruido
meu carro e 1 celta 2005 2p
possuo 1 bb1600gl + 1 kit hertz dsk 165 + 1 sub fosgate p1 com 1 caixa de 52lts
meu play e 1 kenwood excelon kdc x596
fiacao do modulo de 21mm positivo e negativo
rca souddigital
fiacao do modulo para o sub 4mm
e a fiacao do modulo para os kits 4mm (aqueles fios q sao 4 em 1 capa preta de borracha)
tudo ligado em trimode
fio positivo passado pelo lado do motorista
negativo no parafuso do cinto
rca e voz pelo aldo do carona
meu som apresenta 1 ruido tanto faz com carro ligado ou desligado com volume baixo (ruido fino zummmm)
ja repassei a fiacao
ja passei a fiacao por fora
ja levei meu modulo para 1 eletronica e o mesmo nao apresentou problema
ja testei o play e nada
ja troquei cabo de vela (mesmo o barulho acontecendo com carro desligado)
ja refiz todas as ligacoes oque acho estranho e o fio de 4mm ai soldo com 1 vio q vem com o kit muito fino
seria melhor liga o kit direto no fio de dexa de fora crossover?
alguem tem alguma ideia do que posso fazer para esse ruido sair nao aguento amis :(
ajuda por favor
canal 1 tocando o kit 2 vias e o 2 o sub em brid(o modulo aceita isso)
ja peguei 1 rca emprestado q tava funcionando e passei por dentro do carro e cont o ruido
nao seria ch1 tocando 1 lado do kit 2 vias , ch2 tocando o outro e 3+4 o sub nao rapaz???
as vezes tem q aterrar o rca do player fazendo akela gambiarrinha da um pesquisada q se acha
isso e pq no modulo ta dividido em 1 e 2
ai 1 tem 2 canais e 2 tem 2 canais
eu ja aterrei o rca ja aterrei o play
ja aterrei o play direto no terra
ja usei o terra dorca no play e no modulo
venho com esse prob desde q montei
ja nao tenho mais ideia
antes q falem eu ja liguei sem ser em trimode e continua
a unica coisa que nao fiz ainda foi ligar o kit sem crossover pois nao sei se e possivel e os fios sao muito finos do tw
odoia ,
NÃO misture as coisas......
TRIMODE é outra coisa bem diferente.
O seu amplificado é de 4 canais , sendo que dois estão formando o estéreo e alimentando o kit 2 vias.
Outros dois canais estão em bridge (formando UM só canal) para o sub.
Enfim , o amplificador estar funcionando em 03 três canais , nada tem de TRIMODE , isso é outra coisa: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=18348
Primeira coisa: testar outros cabos rca
2ª coisa: testar outro player
3ª coisa: testar outro amplificador aí .
Só uma pergunta: Seu amplificador está parafusado diretamente em contato com alguma parte metálica do carro ? (tipo chapa do banco traseiro )
Um loop de terra também é possível..........
Cara, como o Rick aí falou, arruma outros RCA emprestado e passa por cima dos bancos mesmo, só pra testar!!!!!Depois player e ampli.....
Barulho é fod...., já sofri muito com isso, parece que tudo que testa tá normal, e a porr..... do barulho continua!!!!
Camarada meu ficou bom tempo com chiado no som, tinhamos trocado tudo e nada, foi resolvido com uma nova regulagem no player e no ampli, o ganho dele tava no talo, e no player tava com agudo no máximo.........mas os equipos dele eram mais "modestos"
Boa sorte aí :legal:
ja passei otro rca por fora msm
na caixa no modulo tava falando trimode era isso q fiz mas agora ja fi qq eh
o modulo ta em 1 madeira de 15mm o parafuso dele nao passa da madeira
o modulo ja testei com otro
galera e possivel o carro gera ruido assim?
eu tinha 1 sd250 e tive que vender pois nao aguentava o ruido
instalei em 1 corda de 1 amigo o ruido sumiu ta la de boa sendo q eu msm fiz a instalacao
fio + e remot elado motorista e o osutros do otro lado com cuidado p n passa nada em cima
Qual foi o outro RCA que você testou? Já tive problemas de ruído no meu som mas só quando o carro estava ligado (eram os cabos de velas). Eu tenho um kit duas vias da MTX, um BB3600GL e um sub MTX em um celta também e nunca tive problema de ruído com o carro desligado, o terra também está no parafuso do cinto (lixe bem o local), meu amp tá preso na chapa do banco traseiro e mesmo assim nada de ruído, o RCA que uso é um krystal 2ch, acho que seu problema pode ser o cabo RCA, tenta achar um cabo melhor e testa.
é acredito que pode ser problema do carro vide que o amigo acima tbm teve problemas parecidos no mesmo carro, acho que vc vai ter que investir em cabos de qualidade mesmo!!!
vou passar hj 1 alimentacao nova p hu passo direto da bateria positivo e negativo ou apenas o positivo? ligo junto no dijuntor do modulo ou coloco 1 fusivel a parte?
vcs tem 1 rca para indicar pois os que encontrei no forum q vcs indicam custa 300 conto acredito q isso seja para sq top
este ta bom??
http://produto.merca...op-de-linha-_JM
eu uso do modulo para kits esse fio aqui
https://www.google.c...372870302432055
o estranho e que o kit veio com fios finos quando ligo fica estranho possa ser q o ruido venha dai tb mais nao sei 1 maneira de ligar 1 fio de 4mm em 1 fio de 1mm eu soldei isolei com termo retratil sera q seria melhor leva em 1 eletronica e pedir para trocar os fios do crossover para de 4mm?
Editado por odoia
passei outra alimentacao o ruido continua so que agora qunado eu ligo o carro ele almenta mas nao muda de acordo com aceleracao apenas fica la o ruido estatico mas acradito que seja minha HU pois agora quando pauso a musica o ruido some ele so fica com a musica tocando com volume baixo alguem sabe se vale a pena manda arruma rou comprar outra hu
voces acham q perderia muita qualidade trocando minha Hu por uma dessa aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487097611-toca-cd-player-automotivo-alpine-cde-133-bt-mp3-c-bluetooth-_JM
isola isso, desliga a bateria do carro, puxa os positivos todos diretos da bateria, e os negativos tbm, testa se continua o ruido, caso continuar ai apenas aterra a bateria no carro, se ainda assim continuar, testa RCAs blindados, se ainda assim continuar, testa uma HU nova, se ainda assim continuar....
fiquei sem idéias agora lol
Cabos RCA e speaker não devem estar juntos, speaker e corrente também não, fio do remote só pode passar junto com o corrente. Remova banco, carpete e passe um dos dois junto ao tunel do freio de mão.
Editado por emanuelnobrega
Na minha opinião essa história de isolar a carcaça do modulo é inútil e segundo outros torna-se até pior. Solicito que os mais experientes emitão sua opinião com embasamento técnico.
este ta bom??
Coloque um fusível de 10A a parte para a HU, pois se o do modulo tiver uma capacidade bem maior o mesmo não devera "abrir" no caso de um curto na HU.
Aconselho você ligar o negativo da HU junto com o aterramento do modulo dessa forma você elimina um possível loop de terra como o Rick falou. Esse loop pode existir pois a DDP (tensão) entre o parafuso do cinto e o borne negativo da bateria não é exatamente a mesma já que a distancia é grande e a carroceria do carro tem muitas emendas de chapa. Passe esse cabo junto com o positivo e o remote do modulo.
Quanto ao cabo RCA, o que resolveu o problema de ruídos do meu carro junto com a mudança por um modulo mais confiável (JBL GTO-752) foi o do link abaixo:
http://technoise.com.br/produto/car-audio/cabos-rca/rca-5-0-metros/cabo-rca-5-00-m-11-5-mm-conector-reto-de-metal/
Como substitui os dois juntos não sei qual resolveu, mas acredito que tenha sido o modulo pois passei os cabos antigos por cima dos bancos e o ruído irritante continuava (somente nos tweeters do kit 2 vias).
De maneira nenhuma pense em substituir os "fios" do crossover do kit 2 vias, os que o fabricante mandou estão corretos. Você que exagerou, seria suficiente utilizar 2,0 mm² ao invés de 4,0 mm² .
Esses cabos speaker juntos aos RCA podem agravar ainda mais o problema, por terem grande bitola (4,0 mm²) também induzem um campo magnético bem maior.
http://produto.merca...c-bluetooth-_JM
Sua HU tem ótima qualidade e bem mais recursos de audio do que a Alpine do link, que é um modelo básico. Nos players Pionner existe um fusível SMD nas saídas RCA, não sei se é o caso do Kenwwod, veja link abaixo.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=145194
Não acredito que o problema esteja no seu player, não custa testar com outro aparelho. Boa sorte.
ele ja fez td isso galera........
vc fez td q era mais dificil antes , devia te feito tira e poe com outra hu ^^
odoia ,
vo testa outro play hj e posto o resultado
comprei os rca tb se isso continuar vou tenta troca o modulo
sera q vale a pena trocar a fiacao de 4mm por 2mm ??
Editado por odoia
Faz essa para aqui e ve se funciona. um fio para cada RCA
ja fiz isso e de nada adianou :(
