Magnarock
Problema com saidas RCA Pioneer Deh-3UB
Iai galera, Hoje fui instalar um kit 2 vias no meu som, dai tava escutando uma música só pra dar uma testada no kit e do nada da um baita estralo e na hora parou o som, dai fui corendo desligar o player e quando ligo ele denovo funcionou normal mas notei um ruido estranho como se fosse problema com terra no RCA e agora quando eu ligo e desligo o player da uns baita estralo, se eu mudo no player de CD para radio, usb, AUx tambem da uns ruidos fortes e se ligar o carro então só se escuta um zumbido muito forte do alternador, se encostar o dedo no negativo do RCA tambem da uns ruidos, acho que eu meio que queimei algo das saidas RCA do pioneer mas não sei como, a unica possibilidade é de um dos fios da saida do modulo que vai para o kit 2 vias ter encostado no terminal positivo da bateria AUX que estava perto,mas o modulo continua funcionando normalmente. Será que tem concerto as saidas do meu Pioneer? :banghead Valeu
Iai,Pesquizando sobre meu problema no google achei uma pagina em ingles com um tutorial para substituir o fusível SMD das saidas RCA de um Pioneer e resolvi fazer isso no meu Pioneer Deh-3UB e o fuse estava mesmo queimado,e o problema foi resolvido :) Só que eu não coloquei outro fusível no lugar, liguei direto mesmo, eu queria saber se alguem sabe qual fusível colocar no lugar do SMD, na pagina que achei fala alguma coisa sobre o fusível(o fusível P é avaliado em 3 ampères, 32 volts, e 0,020 ohms frio) será este que devo colocar no lugar? Tirei umas fotos do trampo :)
Ps: Para saber se o fusível das RCA do seu pioneer queimou é só testar o aterramento delas, Coloque o multimetro na posição para continuidade, depois coloque uma das ponta de prova na carcaça e a outra no negativo das RCA.
Pagina: http://forums.corvetteforum.com/audio-electronics/2305049-pioneer-avic-rca-fuse-fix-tutorial.html
Editado por Magnarock
