blOom
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
dá um Up mesmo por que pelo jeito meu pai vai ficar mais um mês sem som no carro.. por conta de garantia que ainda não vi funcionar.
O amp voltou do mesmo jeito piscando igual arvore de natal.. até agora só tá servindo de enfeite.
lamentável :banghead
O Audio Control ficou filé mesmo. Só não sou muito fã desses ajustes manuais.
Para mim seria bacana um crossover com 24 db de corte e um visor lcd, além de uma entrada e saida remote (com ajuste de tempo entre o acionamento depois de receber o sinal na entrada). E pelo amor de deus, cade uma fonte decente da soundigital estabilizada ? pasmafaute
:+1 não comprei sd por não ser estabilizada
Eita,
O meu enviei também pra assistência, mas pelo o motivo de ter queimado o indutor do SD,
Me enviaram um novo na outra semana, já atualizado, esse agora com cooler silencioso, cores diferentes, e não tive mais esse problema de piscar 4x, fiz um pequeno teste e não piscou, vou testar no player depois !
aguardando os valores de potência.
Bom dia...
Ele postou os valores, volta umas paginas ai... Hahahaha
Post #86
SD800.4D - 4 canais de 200 watts RMS em 1 ohm, ou 2 canais em bridge de 400 watts RMS em 2 ohms.
Editado por Felzero
tenho um sd250.2 aqui com fusivel queimado...garantia aqui em BSB é cheia de frescura, precisa de nota e eu não tenho nota. e mandar pro RS é soda.
ueh, tu quer garantia sem nota? numa autorizada?
me mostra uma que faça isso..
a sd faz.
já fez pra mim em 2 sd250.2, sem nota e inclusive um com lacre rompido.
Post #86
Isso são apenas 2 possibilidades de ligação.
O q se quer saber tb é como fica em:
4 canais @4ohms
4 canais @2ohms
2 canais @4ohms
Acredito q seja:
4x50w@4ohms
4x100w@2ohms
4x200w@1ohm
2x200w@4ohms
2x400w@2ohms
desde que comprei pro meu pai dia 23 de janeiro o amp nunca funcionou mais de 2 dias, dessa vez voltou e funcionou 10 minutos...
O frete não é caro, mais soma-se a perca de tempo saindo pra ir aos correios, tempo de despacho mais tempo de reparo..
e o amp voltou da mesma forma que foi pra fábrica.. fo** !
já que há um canal direto.. pq não pedisse substituição?
o Viepper teve um problema com o dele.. pediu e foi atendido..
as vezes é só questão de saber conversar..
4 canais @4ohms
4 canais @2ohms
2 canais @4ohms
Acredito q seja:
4x50w@4ohms
4x100w@2ohms
4x200w@1ohm
2x200w@4ohms
2x400w@2ohms
Levando em consideração que na maioria dos DIGITAIS a potencia ao dobro da impedancia é QUASE sempre mais do que a metade ,diferente dos AB.
ah sim, pera aí vou me sentar.
bom.. a ideia foi dada..
se pra ti não eh boa.. paciência..
só acho que pedir não faz cair a mão de ninguém.. o máximo que pode ter em resposta eh um não..
agora ficar choramingando também não irá resolver..
