blOom
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
To tentando entender até hoje pq o SD700 2ohms SMD usa cabos de 21mm, pra que tanto, ainda mais pra uso de drivers, o que vai me dizer que uns 10mm não da certo, ou ainda no max uns 16mm, na minha opinião 16mm seriam suficientes.
Ou ja colocam 21 sabendo que os estaladores irao colocar 16? A sd no modulo 8k usa 50mm, menor que dos concorrentes, dai no 700 toca o dobro do valor dos concorrentes.
Vai entender.
Gosto muito de SD, produtos que me fazem a cabeça por assim dizer, como sd8, sd250, sd12 24v, 35 24v.
Mas tem muito distribuidor que compra com preço de distribuidor depois sai por ai vendendo a consumidor final, nós do RS, estamos quase sem saida, tendo que migrar pra taramps, stetsom, pq sites de venda como premier, conect parts, destroem o comercio, pq o proprio... ofertasom, desmancha com as vendas no RS.
São coisa que vão destruindo a empresa, fazem o faturamento aumentar em termos de usuario final, e o faturamento diminuir, em termos de lojistas e distribuidores.
Quem não ta vivo pro negocio hoje, em esquema de distribuidores, ta caindo fora do mercado, ou migrando pra stetsom, que onde isso não acontece tanto, muito pouco por assim dizer.
Editado por GuiTaR
Bom DIa Guitar,
Como bom instalador, você conhece alguns cabos do mercado ditos 21 mm² que só tem capa de plastico e que na real valem por um 16 mm² residencial. Por isso recomendamos o 21mm². Se utilizar um bom cabo residencial ou soldaflex, pode utilizar o 16 mm² tranquilamente.
Quanto as questões comerciais, você sendo Lojista deve procurar nosso representante no RS, Sr Paulo Henrique , http://www.soundigital.com.br/rio-grande-do-sul/ .
sd800 cairia bem pra mim.... mas os ohms acho que não casariam com o meu projeto........ aguardando lançamento......
Seria em 4 ohms? Se fosse daria certinho para trios pequenos em trimode, inclusive o que eu pretendia montar...
Bom Dia a todos foristas,
COmo já citado em alguns posts anteriores o SD800.4D possui 4 canais de 200WRMS em 1 ohm, ou 2 canais em Bridge de 400 WRMS em 2 ohms. Possui filtros HPF e LPF com cortes fixos em 80Hz 12dB/oitava.
Hoje você compra um 1k6 Es Stetsom 2Ohms por 599,00 !! Um Banda 800.1 ou 800.2 por 399 ... Tem que olhar esses preços ai, e se for fragil igual os SD400 Nano fica mais dificil ainda.
Show Renan ! Só não esquece que na saída flat já se tem o ajuste do equalizador, por isso deu pra ver umas leves variações na curva de resposta, isso significa que o ajuste não estava bem no zero, mas deu pra ver que a resposta ficou bem plana mesmo assim.
Editado por julianflor
Parabéns pelo produto, o audio control parece ser bastante plano!
Cara, desculpe se chato, custa respondeu minha pergunta ai de cima? Tiveram várias pessoas que perguntaram no tópico e não apareceu resposta, afinal, quantos watts esse SD800.4 fornece nas bridges a 4ohms? É o mesmo caso do SD 400, que no dobro da impedância fornece 320watts?
Obrigado! ;)
Editado por Som Center
Obrigado! ;)
Em geral os amplificadores da Soundigital entregam 80% da potência no dobro da impedância, então, provavelmente, o SD800.4 vai entregar 320W RMS em bridge 4 ohms.
Pessoal,
Ontem recebi um Audio Control para testes.
A principio estou traçando algumas curvas de respostas e passando feedbacks para o pessoal da fábrica. A idéia é encontrarmos possíveis problemas e dificuldades para que seja ajustado antes de iniciar a fabricação definitiva do equipamento e termos um produto confiável, e com preço bastante interessante, no nosso seguimento de som automotivo.
Ainda não fiz testes de audio, mas esse será o próximo passo.
Para quem tem interesse, segue:
Curva de resposta - Trabalhando praticamente plana (variação próxima de 1dB) com range de leitura no gráfico de 10~40kHz.
Curva de Equalização - Escolhi as frequências centrais (40Hz, 80Hz, 125Hz, 200Hz, 315Hz, 500Hz, 1kHz, 2k2Hz, 8kHz e 15kHz) e coloquei no máximo e mínimo.
Assim que tiver maiores informações, posto aqui pra vcs.
Abraço,
RenanLopes
Parabéns pela iniciativa Renan!
isso sim que eu chamo de um teste "de responsa"..
Vai entender.
exatamente isso,
quem é lojista tem que comprar do distribuidor,
e o distribuidor em vez de vender pros lojistas vende no mercado livre,
concorrencia desleal e sem ética com o lojista,
eu liguei e falei pessoalmente com esse representante paulo henrique,
passei meus cnpj e tudo perfeito e ele me passou uma tabela mais cara que os lojistas,
no minimo ele achou que eu tinha algum problema mental
na época tinha 10 mil reais dinheiro vivo pra investir em módulos sondigital mas fui super mal atendido por esse representante :banghead
