blOom
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
Em geral os amplificadores da Soundigital entregam 80% da potência no dobro da impedância, então, provavelmente, o SD800.4 vai entregar 320W RMS em bridge 4 ohms.
Foi o que eu imaginei! Obrigadão pela resposta!
Cara, to tentando te mandar mp mas sua caixa está cheia.
Editado por Som Center
exatamente isso,
quem é lojista tem que comprar do distribuidor,
e o distribuidor em vez de vender pros lojistas vende no mercado livre,
concorrencia desleal e sem ética com o lojista,
eu liguei e falei pessoalmente com esse representante paulo henrique,
passei meus cnpj e tudo perfeito e ele me passou uma tabela mais cara que os lojistas,
no minimo ele achou que eu tinha algum problema mental
na época tinha 10 mil reais dinheiro vivo pra investir em módulos sondigital mas fui super mal atendido por esse representante :banghead
Exatamente isso, esses caras não deveriam serem chamados de distribuidores e sim de atravessadores, só aumentam o preço final e levam nosso dinheiro;
é por isso que sou a favor dos produtos vindos do PY, só tem uma pessoa entre o consumidor final.
Editado por kim correa
como dizem.. "ta serto meu amigo".
Esse SD800.4 não ficou mais direcionado para o pessoal de trio?
Meio complicado usar com um kit 2 vias 4ohms dependendo da potência final.
[]'s
[]'s
A potencia por canal fica em torno de 80W em 4 ohms, com essa potencia toca a maioria dos kits.
Começaram a perguntar se ele estava fazendo criticas ao produto e ele resolveu tirar os gráficos, os resultados foram excelentes, mas o pessoal não sabe analisar, infelizmente. O Renan é nosso parceiro, jamais faria algo para nos prejudicar.
Editado por julianflor
Juliano.. já que os gráficos foram animadores.. não haveria possibilidade de você mesmo quem sabe posta-los?
assim não iria recair duvidas sobre a "idoneidade" do Renan.. mesmo achando que não era o caso (ele é sincero.. o que tem pra falar, fala.. sendo bom ou ruim).
De acordo, Juliano!
Infelizmente o pessoal não tem bom senso.
Pela falta de critérios nas avaliações dos gráficos o pessoal acaba tirando conclusões precipitadas e fala coisas errôneas sem nenhum embasamento técnico.
A SD fez um ótimo trabalho com o Audio Control, e quem de fato souber utilizar o produto, terá uma excelente ferramente para deixar o sistema soando com muita naturalidade e pagando muito pouco por isso.
Como já dizia o professo Paulo Duto:
"Saudações... Fui tomar chimarrão!"
Abraços,
RenanLopes
É uma palhaçada isso, fico pensando, qual o propósito deste tipo de pessoa ? Por isso que o mundo ta ficando uma mer**, em qualquer coisa que se faça!
Se aparece alguém disposto a Ajudar, não vem resposta nenhuma, e quando vem, só critica destrutiva, agora se me aparece um filha da p*** falando asnera de monte, são só ouvidos e post's, e o pior na maioria das vezes com maior galera chupando manga pra pessoas!!!
Isso me lembra aquelas putas que agora são chamadas de modelo, a mídia fica em cima, comentando até a cor da mer** da pessoa, sempre buscando o sensacionalismo, agora notícias realmente interessantes, são duas a cada cem !!!!
Decepcionante [o_]
De acordo, Juliano!
Abraços,
RenanLopes
No mais, Parabéns Renan e SD :legal:
Decepcionante [o_]
exato..
por essas e outras esse forum esta se tornando cada vez mais cansativo.. indiferente de marca de produto.
exato..
Agora quando eu leio os Post's de membros mais velhos, com a seguinte escrita:
"muitos que tinham conhecimento deixaram esse fórum, por infantilidade de outros"
Não tiro a razão deles, e não os julgou, e sim os compreendo :legal:
Os resultados do Renan foram excelentes, e um conteúdo técnico que nem todo mundo consegue obter em casa ou no trabalho.
Se foi por denuncias ou criticas é ridículo isso! A moderação não poderia ter feito isso.
Não foi a moderação quem retirou Fernando, foi o próprio Renan para evitar problemas com má interpretações dos resultados.
Juliano, para quem sabe analisar gráficos a resposta ficou bem interessante.
Mas porque nenhum distribuidor/representante ainda não tem este produto à venda? Ainda não foi lançado? Se não foi, qual a previsão?
Infelizmente aqui no forum acontece uma coisa muito desagradável, pra não dizer insuportável mesmo, que é a babaquice de SEMPRE existirem grupinhos e/ou pessoas que só sabem apedrejar e pentelhar fabricantes.
Ninguém mais tem saco para aturar tal comportamento, a começar pelos próprios fabricantes, que debandam na maioria dos casos ou vão deixando de lado o forum aos poucos, uma vez que deve ser muito frustrante ser destratado pelo cliente para o qual estão em constante disposição.
Já ví muitas vezes....chegaram, tomaram pedradas, foram embora.
É uma pena mesmo......
:+1 :+1
engraçado que os mesmo só querem apedrejar os poucos fabricantes que ainda continuam no fórum.
Lamentável.
A Soundigital está lançando o novo Audio Control que consiste em um equipamento desenvolvido para uso em sistemas sonoros automotivos que possui duas funções de regulagem do som, sendo Equalizador e Crossover em um tamanho compacto e design moderno.
Além disso, o equipamento possui conectores de sinal do tipo RCA gold plated, banhados a ouro, assim o equipamento garante uma melhor recepção do sinal de áudio, ou seja, garantindo mais qualidade sonora ao seu projeto.
Especificações técnicas:
Crossover estéreo de 3 Vias com filtros de 12dB/8ª
Saída “Flat” sem corte de frequência com equalização.
Equalizador 10 bandas semi-paramétrico com Frequências centrais iniciais de 40Hz – 80Hz – 125Hz – 200Hz – 315Hz – 500Hz – 1kHz – 2.2kHz – 6kHz – 15kHz
Ganho/atenuação dos filtros de equalização de até 10dB
Resposta de frequência: 5Hz a 5O kHz
Impedância de entrada: 27Kohms
Impedância de saída: 330 Ohms
Tensão de alimentação: 10 a 16V
Relação Sinal/Ruído: 100dB
Tensão máxima de entrada: 6V RMS
Tensão máxima de saída: 6V RMS
Consumo de corrente: 250 mA
Proteção: Inversão de polaridade de alimentação
Distorção Harmônica (THD): <0,01%
Dimensões: 20 x 123 x 150 mm (A X L X C)
Peso: 300g
