artsompb
Novos pioneer 310 e 260.
mas ainda vendem pyramid por ai ?
as roadstar num dominou não ?
Marcelo, df e gym o pessoal coloca a roadstar 1200d pro grave e pyramid para os 6x9 e tweeter.
Aqui no DF, os caras evoluíram um pouco! Agora se encontra Taramps pra vender e raramente um SD250.1D...
Mas os amplificadores Mothafucka, ainda continuam sendo Pyramid e Roadstar!!!
E aqui no DF é padrão de você chegar numa loja qualquer e pedir um som que "toque pra dentro e pra fora do carro" e a receita ser 6 6x9" + um sub de 12" de 400W + Pyramid GS800w + player Pioneer DEH-1450UB.
Aqui em Goiânia já melhorou bastante, várias lojas de som automotivo já vendem SD e taramps, mas pyramid "800" + pioneer de "1400" dominam.. :rolleyes:
acabei de montar os subs kenwood... tocam até bem... mais macio que os 309 e com bom SPL.. visto que montei na caçamba da montana..
conta mais ai Ernany
Daqui uns dias estarão cheio de "painer" as ruas! Kenwood na caçamba? Como ficou?
superou as expectativas... vou tentar fazer um vídeo com eles tocando..
abs..
Ainda não chegou na mão dos muambeiros . ainda tem muito 309 estocado para vender .
Sim, tbm percebi essa parada em fibra de carbono, mais teria que ver outras fotos...olhando assim nao mudou nada...
Pioneer anuncia nova linha de Colunas da série TS-A e Subwoofers da série Champions
A pensar nos amantes do som límpido, a Pioneer anuncia uma nova linha de Colunas da série TS-A e Subwoofers da série Champions, que combinam a tecnologia de alta qualidade e elegante e robusto design com um som mais nítido e poderoso. Para alcançar este nível de som em volumes altos, as colunas da série TS-A da Pioneer incluem tecnologias inovadoras, assim como cones de woofer em matriz de mica multi-camadas, diafragmas leves e circuito magnético revisado em modelos de 6x9. As novas grelhas e o flange proporcionam uma aparência masculina e robusta às séries TS-A, tornando estas colunas num complemento perfeito para os recentemente lançados leitores de CD DEH da Pioneer. Os subwoofers da série Champions 2012 foram desenvolvidos para melhorar a resposta do som, a eficiência de transmissão e a fiabilidade dos profundos, poderosos graves controlados.
16 de outubro de 2012
"A Pioneer investiu o tempo em estudos e desenvolvimento para produzir as nossas colunas de modo a que elas possam funcionar de uma forma otimizada dentro do ambiente automóvel, maximizando a apreciação de áudio, juntamente com os requisitos do mercado. Ao implementar novas tecnologias, utilizando materiais de alta qualidade, conseguimos efetuar melhorias significativas que nos permitem fornecer a melhor experiência de audição para os nossos clientes" refere Tom Van Biervliet, Gestor de Planeamento de Produtos de Áudio para Automóvel da Pioneer Europa.
As novas colunas da série TS-A foram desenvolvidos para ir ao encontro do som potente e em volumes altos de acordo com as preferências dos jovens e visitantes de clubes. O seu line-up emprega os cones de woofer revestidos a matriz de mica multi-camadas e o novo diafragma para agudos, ambos produzidos com materiais excecionalmente leves que podem produzir, de uma forma eficiente, um som se alta frequência e velocidade. Este material também é utilizado para produzir cone de massa reduzida extremamente rijo, que resulta num desempenho de som excecional, mantendo a sua alta sensibilidade. O circuito magnético revisto utilizado em modelos 6x9, resultam num som ainda mais intensivo e poderoso. Todas as novas colunas da linha oferecem a potência nominal aumentada dirigida para uma fiabilidade melhor.
A estética das novas colunas foi aperfeiçoada com a textura única de materiais de cone MMM que se realça contra as grelhas e flanges, revitalizando a aparência de qualquer porta ou deck posterior e que se encontram instaladas.
O line-up das colunas da série TS-A encontra-se nos seguintes modelos:
•6x9": TS-A6924i (4-vias, 550W), TS-A6923iS (3-vias, 500W), TS-A6923i (3-vias, 400W)
•Coaxiais: TS-A1323i (3-vias, 300W), TS-A1723i (3-vias, 300W)
•Conjuntos de componentes: TS-A1172Ci (2-vias, 350W), TS-A132Ci (2-vias, 300W)
Os novos subwoofers da série Champion, TS-W260D4, TS-W260S4, TS-W310D4 e TS-W310S4 são constituídos com a utilização de materiais mais avançados para melhorar a musicalidade e a resposta. Ao reforçar a leveza dos constituintes do cone IMPP com fibra de abacá, que é leve e flexível e ainda dramaticamente duradoura, o subwoofer pode fornecer graves mais altos. Do mesmo modo, a forma de aranha ajustada aumenta a fiabilidade e a durabilidade. No subwoofer de multi-propósitos, TS-W310, o amortecimento e a fiabilidade foram aperfeiçoados para assegurar graves cheios de musicalidade e em volumes altos e durabilidade extrema. O line-up oferece as tecnologias de bobina única ou dupla, garantindo a mais avançada flexibilidade do sistema para aplicações de 2 Ohm, 4 Ohm, ou 8 Ohm.
Esteticamente, os grandes cones incluem o logótipo clássico da Pioneer realçado por uma cativante assinatura em vermelho e o novo padrão em prisma que fornece a estes subwoofers a inconfundível marca de Campeões.
As novas colunas da série TS-A e os subwoofers da série Champions estarão disponíveis a partir de novembro de 2012.
Fonte: http://www.pioneer.eu/pt/newsroom/news/Pioneer%20anuncia%20nova%20linha%20de%20Colunas%20da%20s%C3%A9rie%20TS-A%20e%20Subwoofers%20da%20s%C3%A9rie%20Champions/page.html
Ta ai galera o novo 6x9 da pioneer tb...
  • Potência de saída máxima550 Watt
  • Potência de saída nominal100 Watt
  • Impedância4Ω
  • Resposta de frequência27 - 38,000 Hz
  • Sensibilidade (1W/1m)91 dB
  • Tamanho do woofer (cm)23,7 x 16,3 cm
  • Material do wooferCone de matriz multicamadas de mica
  • Tamanho do tweeter17,0 mm
  • Super tweeter11 mm
  • Tamanho da Cúpula Equilibrada (mm)25,0 mm
  • Tipo de bobinaImida de vidro
  • Peso3,84 kg
Parece que o cone perdeu a cara lisa e brilhosa ! ficou fosco e rugoso... é isso ?
essa é a pioneer...um rosco bonito com o mesmo coraçao =)
ai TODO MUNDO que tinha o antigo muda e poe o novo rsrs
FS ???
Bem lembrado, PARÂMETROS T/S !
Do 308 pro 309 fez é piorar, vamos ver o que foi mudado, si é que foi mudado algo eauheuaheu !
FS do 309 já é altissima, daqui uns dias a Pioneer vai lançar o 311 Pancadão
e ai alguém tem mais informações? já chegou no PY.
Quarta - feira (05/12) estarei lá e qdo voltar comento aqui, estou com 4 paine encomendado, talves já até trago deles!!!
Blza...
Put's! a modinha PYRAMID faz um tempinho que passou...
a muito tempo, que eu não vejo nada da marca !!!
Aqui em Recife, foi febre aquele pyramid vermelho !
Posso te falar que em certos "cantos" de Belo Horizonte que nego paga o que for pela "LENDÁRIA PYRAMID ROXA" e muita lojinha para neguinho que não esta por dentro que diz que PYRAMID é PYRAMID.
E da até vergonha de falar que tem amigo meu que desfila na rua de STREET BASS + PYRAMID acho que é o F**DA do pedaço. Já nem tento mais explicar!
KKKKK!!
