H POWER
Protech Sub600 2 ohms X Tornado Wpu 4 ohms
Eu n uso, disseran no forum p nao usar.
Eta rapaiz, ta revoltado??? Rsrs as x me divirto aki, ate consigo dar risada, e vá tocar as égua, hehehe
entao quer dizer que perda por compressao termica e diretamente proporcional a potencia maxima admissivel? Se eu soubesse q era uma ciencia tao exata, nao teria procurado tanto.
Foi exatamente isso que quis demostrar. Ha varios fatores por tras. Se fosse tão simples, seria facil diminuir perda de rendimento, principalmente para os fabricantes.
Veja o que eu disse:
Mas com produtos diferentes nem sempre a maior potencia eh significado de compressão termica. E vai muito de como o headroom eh utilizado, bem como a falta de potencia (enquadramento de sinal; cortes inadequados = ultrapassando Xmax = saindo do gap; amplificadores duvidosos; projeto inadequado; sintonias/cortes inadequados, etc, etc).
So nao tenho a sua didatica Joester rsrs.
A Protech acho que tem o Sub600 com versão de 2 ohms, justamente pra casar com os amplis de 1 ohm.
Edit: Confirmei no site e existe mesmo SUb 600 tanto de 15 como 18 e com Z nominal de 2 ohms. Por utilizar um fio mais grosso para ter os 2 ohms, o MMS acaba mudando um pouco e baixando a FS, pode ser interessante.
Editado por Carlos Kbsom
Olha ae,apareçeu a salvação...hehehehehehe
Tem um user aki do forum o '' Leonam '' acho que é esse tem 4x15 sub600 em manifold e pelo que vi na assinatura dele está desmontado,ve com ele se ele não venderia 2 sub600 na mani,ai ja taria prontinho com caixa.
Só uma ideia =)
Ae brother, tu é o cara!!! :rever1:
Já posso ver uma luz no fim do túnel. hehe
Sabe se ele é bom? Já ouviu tocar?
Pena que a sensibilidade não empolga... 93db :blink:
Alguém aqui já ouviu esse Protech Sub 600 tocando?
Seria a melhor opção pro meu caso realmente ou não?
Esssa Sensibilidade de 93db... o que vcs acham?
Woofer Protech Sub 600 18" 600wrms
Especificações Técnicas:
Parâmetros: SUB600 - 18”
Potência (RMS) 600
Znom 2 - 4 - 8 (ohms)
Fs (Hz) 37
Qts 0,56
Vas (L) 181
BL (Tesla/m) 15,5
X-max (mm) 6,0
Sd (cm2) 1188
Sens.(dBs/1w/1m) 93db
Potência (RMS) 600
Fs (Hz) 37
Qts 0,56
Vas (L) 181
BL (Tesla/m) 15,5
X-max (mm) 6,0
Sd (cm2) 1188
Da Uma falada com o Leonam como ti falei brother...ele TEM e pode te falar na pratica se sub600 rende bem.
Vou fazer isso COM CERTEZA, mas queria saber se tem mais alguém que possa ajudar.
Obrigado pela indicação! :legal:
Na SUA opinião, analisando apenas as specs do falante, iria nele ou outro? O que faria?
U U U U U U WPU U U U U WPU.... hehehehe
brincadeiras a parte,ao meu ver assim como os oversound a protech é um excelente custo beneficio,para aqueles que não querem gastar horrores no set,MAS como voce tem uma deficiencia em modulo (ohms) A saida seria os protech mesmo MAS tentando aproveita e tirar o maximo de proveito dele,apostando todas as fixas em uma caixa diferenciada e nao dutadinha normal para tentar aumentar o rendimento...por isso pedi para vc falar com o dono de 4 sub600 em manifold,daria para ver se voce daria para montar 2xsub600 18' em MANIFOLD para tentar tirar um gravão mostro,tiraria o de 12' pq não sei se teria espaço e botaria 2 de 10' com a etd no meio.
Já que n temos um falante top,podemos conseguir que ele tenha um rendimento espetacular com uma caixa diferenciada.
Eu já tinha decidido pelo WPU quando me dei conta do problema com a impedância...
Vc tinha me convencido! :vts
Uma pena...
Sobre a Manifold... eu queria MUITO ter o gtx600 no meu set. Será que dá pra adaptá-lo na caixa junto com o driver?
Olha... Não vejo motivo para tanta indecisão, qualquer um dos falantes citados são de ótima qualidade e na prática, com caixas bem feitas vão render muito parecido, talvez algum leve 1 ou 2 dbs de vantagem, uma mínima diferença no timbre e na faixa de resposta, mas em geral o resultado vai ser bastante parecido com qualquer um dos falantes alimentados com uma relação 1:1 na potencia aplicada/potencia admissivel...
Vai notar diferença mesmo, só se colocar um do lado do outro e comparar...
Em algum momento alguém falou isso??
Na verdade isso depende do falante, uns tem mais e outros menos perca de eficiência, por causa da compressão de potência. Mas supondo falantes que tenham a mesma compressão de potência você sabe muito bem que o que receber maior potência proporcionalmente terá maior perca de rendimento. :P
No caso do protech a relação não seria 1:1, seriam 1800w de amp pra 1200w de falante. Casaria perfeitamente, mas a pergunta é... o Sub600 da Protech é bom?
Vc faria o que, usaria que falantes sabendo da potência disponível?
No seu caso eu tentaria usar falantes com a impedancia mais baixa possivel, 500watts em 4ohms é pouca coisa pra alimentar dois wpu, 18sw ou sub 800 então fica pior ainda... Não conheço os protech, mas só pelo fato de estarem mais bem alimentados eles já vão tocar com mais força e spl do que um par de wpu mal alimentados...
A oversound tem a linha 4ohms, pegando dois falantes de no máximo 600watts também seria uma opção interessante!
Só pra enfatizar o que já foi dito ai em cima, headroom não é obrigatório! Potencia 1:1 já é mais do que suficiente para quem não quer um trio pra ficar tocando horas e horas com volumes altissimos...
Editado por Som Center
iria de protech!!!
já vi tocando e são bem falados...
Não são top, mas valem cada centavo que custam...
2db nem é tanta coisa assim né =)kkkk :rolleyes:
iria de protech!!!
Exatamente oq eu falei,e contudo na grana da diferença por exemplo de um sds para um sub600 voce aposta com tudo numa caixa de alto rendimento...
O joester boto uma bp6/mani com 2 18SOUND de 18 no ( acho que é astra ) concerteza 2x18 sub600 em mani vai cabe em um stilo que tem a mala gigante tbm como o astra,kdt etc...
gtx600 é excelente mais tem medios de 10' muito forte tbm,caso de esx310 da snake ou pouco menos parrudo 10/300 da over.
ainda meu voto vai para 2x18 em mani,2x10 parrudão tipo esx310 em num t1k2,e 2 tizinha no sd250
Não precisa ser tão forte quanto a etd ou se optar vai só de 1 etd7200 com boca ec7200 ( a propria dela ) com os 2x10 nos cantos e ela grandona no meio..
Ia fica show de bola.
Mas qual seria a vantagem?
A intenção é essa mesmo, corneta EC7200.
Vatagem é o espaço e não vai perde tanto em rendimento pois o esx310 é muito forte tambem,e seriam 2 =D
e vc tem q polpar espaço pelo menos em altura para poder se dedicar em fazer uma caixa de alto rendimento '' mani '' para esses sub600 fica mostrO.
Aew galera, apesar de estarem falando mais especificamente do modelo 18", tenho 2 Protech 600w de 15" 2ohms tocando a mais de 2 anos sem problemas.
Pra mim tem um ótimo custo/benefício, claro que não tenho muitos parâmetros pra comparar porque não tive outros falantes deste porte antes deste som... Mas não faz feio não. PM fechado também não faz feio.
Segue um videozinho gravado um tempo atrás, basicamente tudo mudou no som desde essa época do vídeo, menos os 2 protech e o coastar que toca eles.
Tem mais alguns vídeos mostrando o som interno também.
Abraços e até mais
Não deixa de ser estranho pacas, um MTX tocando um PROTECH...
Eu vendo isso acharia o cara doido... :vts
O problema que basicamente seu amp que é mais para sub e agora vai tocar um woofer que os Ohms são mais altos,muitos de 8ohms alguns de 4 e vc precisa justo um de 2' meio raro de se achar mais que o carlos conseguiu ti mandar um af nos 45 do 2 tempo..hehehe
SÓ FAZ ESSE SET LOGO MANOLO,quero escutar esses sub600 de 18' em manifold,+2x esx310 + etd..
arregaça na bateria que isso vai toca horrores.
