RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Lendo os tópico e impressionado com a Questo, só para informar, adquiri recentemente esse Amplificador Mono Alpine V12 MRD - M1005, segue abaixo as especificações do mesmo:
Highlights:
  • mono subwoofer car amplifier
  • 700 watts x 1 at 4 ohms (1000 watts RMS x 1 at 2 ohms)
  • internal, variable-speed cooling fan
  • STAR Topology for cleaner sound
  • Amp Link for single-cable hookup to compatible Alpine receivers (special cable required, not included)
  • Bass Engine® features:
    • low-pass digital filter, 30-200 Hz, with a selectable 12 or 24 dB/octave slope
    • selectable subsonic filter (off, 15Hz, or 30 Hz)
    • Bass EQ (0-16 dB at 45 Hz)
    [*]top-mounted digital control center with cover
    [*]CEA-2006 compliant
    [*]MOSFET power supply and output stages
    [*]preamp inputs and outputs
    [*]4-gauge power and ground leads and 80 amp fuse recommended — wiring and hardware not included with amplifier
    [*]extra-large terminals
    [*]fuse rating: 20A x 4
    [*]dimensions: 14-1/4"W x 2-1/2"H x 9-1/2"D
    [*]warranty: 1 year
Agora pergunto, para meu carro, um versailles (carro sedam com porta malas grande) o que irá render melhor o som do meu carro, com enfase em subgraves, qual tamanho e tipo de caixa que devo utilizar, e qual modelo e qtde de subs necessários para ter um grave presente e de deixar todo mundo de boca aberta, abraço a todos e acompanhando os testes.
Lendo os tópico e impressionado com a Questo, só para informar, adquiri recentemente esse Amplificador Mono Alpine V12 MRD - M1005 (700 watts x 1 at 4 ohms ou 1000 watts RMS x 1 at 2 ohms).
Lupg,
Por ser um veículo do tipo sedan, com o porta-malas isolado da cabine do veículo, o ideal seria utilizar a caixa BP4 citada no Post #839 (AQUI). Os volumes citados lá são internos livre.
E pela potência do seu amplificador 1000W @ 2 Ohms, o ideal seria utilizar 2 subs DVC2 (Bobina Dupla de 2 Ohms), OK?
Um abração hand26
Maravilha, estou montado um sonzinho e se já tiver disponível vou comprar um desses subs
Também estou à espera da LT. Sempre quis fazer uma para conhecer os resultados. E um sub tocando forte nos 24hz... PQP, hein?!
Julisca, os produtos já estão a venda!
Tanto direto com o Board quanto no nosso site www.questoaudio.com.br
Um abração hand26
Só para descontrair no final do dia [-]
  • Upvote 4
kkkkkkkkkkk, nossa ri alto aqui, gostei, bacana [-] [-] ! um +1 pra você Renato Yamane :legal:
Mas e ae... e esses seis subs ai da foto?! Como estão tocando?! rs
tocando pra fora.. hehehehe
brincadeiras a parte.. pelo video do topico esta muito forte.. mesmo sem amaciar ainda..
faltando baterias ( a caminho ) e cabos RCA melhores. esses já chegaram, más só monto quando tudo estiver em mãos hehe
vídeos no tópico. :)
edit.
na foto falta o encosto do banco, más ele foi preservado em sua posição original ! kk
baterias, no lugar do step.
Editado por ((thytoin.))
Um abração hand26
Pô valeu brother, tô começando a montar meu sonzinho mais para qualidade mesmo, e acho que vou optar por um sub desses, té mais. :mac1
Fui um dos primeiros a receber o de 15" e só hoje estou montando com o Fellipe
ANSIEDADE é mato
O Fellipe Imorrivel nem entra no msn o sacana kkkkkkk
Quero muito comprar um:
- Acho que de 10" ou 12" antes que eles fiquem "milhonários" e "enchinezem" (do chines) a produção. huahuahuah
- Vontade mesmo é o de 12" porem tenho medo de ter dificuldade para excitar o alto falante em baixo volume.
Editado por Felzero
:+1:unsure::(
A grana pra mim anda sempre curta! :banghead
Felzero,
Devido à alta sensibilidade e sistema móvel leve, nosso produto tem excelentes resultados mesmo com uma potência moderada. :legal:
Inclusive, um ponto bastante positivo que se percebe nos sistemas já montados, foi a perceptividade do sub mesmo qdo o volume do player tá bem baixo. Geralmente o sub morre qdo o som tá "baixinho" e só aparece qdo aumenta o som... :banghead no nosso caso isso não acontece... [-]
Grande abraço e fique à vontade pra quaisquer dúvidas!
Att.
Guilherme Neukamp
Julisca,
Sinta-se à vontade pra "utilizar" nosso departamento técnico caso queira alguma sugestão de projeto, caixa, etc, etc... vamos trocando informações que tenho certeza que vc ficará satisfeito com seu sistema SQ. [¨]
Grande abraço! hand26
Att.
Guilherme Neukamp
Julisca,
Att.
Guilherme Neukamp
Valeu mesmo com certeza vou utilizae esta ajuda, abraço! :legal:
Visitante
