RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
A potência aplicada é a mesma mas a amplitude nestas frequências são as mesmas?
Digo, ambas estão a -6dB por exemplo, ou uma está a -6dB e a outra a -10dB por exemplo?
Ou é em música isto?
Música, senóide, o que você preferir.
Mesma intensidade em ambas.
Em caixa.
Mas como eu disse ali em cima, é relativo, depende da caixa, do sub, do ambiente, etc,etc,etc...
A sim, eu estava me referindo a free-air. Em caixa, isso muda e bastante, principalmente se for caixa com volume bem reduzido, isso pode fazer ter um pico de deslocamento em determinada frequência, e claro, depende muito do falante também e das características de cada um.
Silvinho, estou com um problema de sopro no duto em algumas frequências, não deu para analisar bem ainda. A cx esta com 25,8l e duto de 3" por 23cm, conforme projeto para o 250a de 10". Fazia tempo que não usava cx ventilada, e sinceramente me deu saudades da selada.
Sent from my windows phone using Tapatalk
Não consta este volume de 25,8L no manual. Tu está com uma caixa com sintonia alta demais, e isto pode fazer o falante excursionar demais em determinadas frequências, principalmente nas mais altas.
O Volume para a dutada é de 36L no caso do 10" 250w.
Ela está sintonizada em ± 47Hz desta forma. No teu caso, o que pode ser feito é: Aumentar o comprimento do duto para baixar a sintonia da caixa. Se fizer com 40cm, terá uma Fb de 37HZ ±.
Outro detalhe, está utilizando algum bass boost ou reforço nesta faixa de resposta? Pois isto afeta e muito. Qual a potência que está sendo aplicada no falante?
O que tu pode fazer, é simplesmente retirar o duto e fechar o buraco, está praticamente na litragem do manual para a selada que são 25L já que gosta mais de seladas.
Desculpe Silvinho, erro de digitação, correto de 35,8L, potência de 320w, reforço educado de base bost. (uso em virtude de escutar 90% em volume ambiente, e necessitar de um tapinha no grave)
Editado por Lordemy
Esse bass boost pode ser um fator muito importante no sopro, pois ele irá acentuar uma determinada frequência, e junto com a caixa, pode fazer o falante trabalhar demais dando essa noção de sopro. Pode aumentar o duto para 4", o comprimento aumenta também nesse caso, porém o sopro mesmo com bassboost desaparece por completo. No caso, seria um duto de 4" com 44cm de comprimento, assim mantem a mesma sintonia de caixa.
Nesse caso, teria que colocar curva, pois a caixa tem 42cm de altura...
Se fosse 2 de 3", qual seria o comprimento? Ainda no de 3", diminuído um pouco o duto, mesmo que sacrificando um pouco a sintonia, daria para evitar, ou seria necessário um ajuste muito grande no tamanho e sintonia?
Editado por Lordemy
Silvinho ajuda ai, como ficara a resposta de um questo 12dvc2 numa caixa selada de 30L e numa dutada de 49L?
No site da questo só tem os parâmetros do dvc 4 e svc4 e tbm não sei mexer direito ainda nesses programas de simulação, como ficara a resposta em cada caixa?
Vão ficar como muito pico ou da para levar, tenho preferencia em usar a selada, as 2 são com MDF 18mm, abraço!!!
Depois de ler um bocado esse topico "canssei" kkkkk parei na pag 106
Queria como que ta o projeto do kit 2 vias ? vai sair ainda ?
Está em stand by no momento, os custos ficaram elevados demais.
Dione, as informações do DVC estão no site também, assim como no manual e no facebook (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753294944689104.1073741826.300881059930497&type=3) de uma olhada nos gráficos do DVC2.
Dione, o manual dos subs tem todos os parâmetros, só baixar
A selada de 30l (1l maior que a do manual) é a plana
A dutada que eu não sei
Cristiano, só corrigindo, a selada de 29L é de reforço, a de resposta plana é a de 39L.
Estava no Ianaconi Contest este final de semana em SP, e conversando com o Volker, Juiz de áudio da EMMA e tri campeão da EMMA na categoria 6ch se não me engano, ele comenta que a caixa selada é a que produz o melhor som, maior precisão e controle. Então se o teu foco é no melhor áudio, a selada é a indicada, para um SQ puro.
Claro, é possível fazer na dutada e ter ótimos resultados mas a selada é mais compacta, e no foco de precisão, equilíbrio, ela favorece muito.
Tem algum "problema" eu usar um JBL gto7001 pra tocar um Questo 10" de 350w mais um sd250.2 pra tocar um kit duas vias bravox com somente a bateria original do carro? É uma moura, não sei quantos ampères e quanto tempo tem (comprei o carro ha 1 ano e meio +-). Vou utilizar a maior parte do tempo cm o carro ligado. Não queria ter q botar outra bateria no porta malas pra não ficar aquele trambolho la largado. Precisarei colocar mega capacitor?
Devem estar esperando a linha trio render uma graninha...
Desde o começo achei estranho a Questo só focar em subs voltados ao som interno... NENHUMA fábrica no Brasil vive sem a linha trio, é o que dá dinheiro e paga as contas.
Da-lhe Omega Driver nesse Brasilzão véio sem pôrtera.
auaheuhuaehueahuaehueahaheuehuhea
Poder pode, o ideal é uma segunda bateria, porém usando com cautela não terá problemas, a menos que seja uma bateria de 40A rssrrsrs.
infelizmente é a realidade..
O que vc quer dizer cm usando com cautela? Enquanto o JBL não chega, estou sem grave, usando somente o sd250.2 e as vezes quando ligo o carro e ligo o som, depois de uns 20 segundos o sd250.2 desliga e liga logo em seguida. Normalmente só acontece uma vez e logo apos ligar o carro (com o volume baixo). O que sera? Antes quando eu estava cm os dois módulos não acontecia isso..
Devemos ser realistas. A bateria original do carro foi dimensionada pensando apenas no carro em si. Ela tem uma certa "folga" é claro, porém não da conta de alimentar dois amplificadores como estes em sua plenitude. Quando aumentar, vai distorcer por falta de energia. O correto mesmo é uma bateria auxiliar dedicada apenas ao som.
Imagine o seguinte: Vamos supor os 350Wrms do sub apenas, com um amplificador classe D de 85% de eficiência é que a média. São precisos 412W de consumo para gerar os 350W, e a uma tensão média de 13,8V, assumindo um carro em bom estado, são precisos 30A apenas para o amplificador. Então se teu carro tem bateria de 40, 45 A por exemplo, ela já está muito no limite. Isto considerando apenas um amplificador e na potência do falante, com mais um e mais potência, este valor sobe é claro.
Para se tirar o máximo do sistema, a bateria auxiliar é interessante. Agora para uso no dia a dia, normal mesmo, não é preciso. Basta não abusar do volume.
Entendi.. não queria botar bateria extra pra não ficar aquela coisa feia bagunçada na mala. Meu carro é um New Civic e o lugar original da bateria é daquelas mais estreitas.. meio difícil de achar uma bateria mais forte pra ele. E a mala já perdeu bastante espaço cm a caixa (ta cm, se não me engano, 47L. Dutada. Ficou um pouco maior do que o manual. O cara q projetou disse q fez pelo manual. Mas depois tirei as medidas e calculei no site da Questo.. duto de 3" por 27cm eu acho.. rs)
Edit: No meu caso irei precisar de Mega Capacitor?
Editado por Gustavo Teixeira
se tem bateria extra, não precisa de mega capacitor
aliás, ter bateria é melhor que ter capacitor
Mas é isso que falei.. não queria por bateria extra. Minha bateria de ter pouco tempo de vida.. hj de manha ela deu uma ameaça de q ia falhar.. eu trocando por uma nova de 50ah já segura? Pra por uma maior só se fizer um armengue la.. 60ah tlvz por causa do tamanho.. nesse caso irei precisar do capacitor?
Visitante
