RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Silvinho, você falou que um duto de 3" é pouco e teria que ser 2, isso se aplica a serie 250a? Num sedan é recomendado que o dito fique para cima, mesmo que fique próximo da tampa, ou é melhor deixa-lo junto do sub, numa área mais livre?
Sent from my windows phone using Tapatalk
Isto é para a série 350A. Na série 250A, o duto foi dimensionado para 4", portanto basta utilizar um.
Em um sedan, o ideal seria jogar o duto para dentro do carro se possível (pelo apoio de braço ou pelo tamão). Caso não seja possível, deixe junto do sub.
Os modelos de 10" e 8" da serie 250a pedem de 3" no manual...
tudo depende do falante. da vazão de ar e sintonia de caixa.
veja que o 10" 350 usa apenas 1 duto de 3" enquanto os outros de 350w utilizam 2 dutos de 3".
cada falante tem seu respectivo duto de acordo com suas características.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Não consigo acessar o site da questo audio, estou aguardando a chegada do meu QS250A-10SVC4, e gostaria de usar o cálculo de caixa do site, mais alguém com este problema ou é só aqui mesmo?? estou ansioso com os relatos deste sub, apesar de se ouvir falar pouco da linha 250a de 10".
Editado por gian_marcos
ta off aqui tbm, usa a calculadora da autosom.net
Estamos trocando de servidor, o antigo está instável demais, principalmente com os e-mails, por isso o site está off.
Gian, na página do facebook tem muitos relatos, inclusive de um 12" 250W postado esta semana. https://www.facebook.com/QuestoAudio
Ha pouco tempo estive na sua situação, e tradicionalmente usava subs de 12", e resolvi ir num 10" da linha 250a, e não me arrependi, e olha que meu carro é um sedan, que por natureza se tem uma maior dificuldade de transmitir o som do porta malas para cabine. O SPL é mais que satisfatório, e a qualidade é realmente o que falam, pode ir na caixa padrão do manual que não se arrependerá (36l, com duto de 3" por 23cm). Fiquei muito satisfeito com a linha 250a, hoje não necessito mais que isso, apesar de não ter ouvido um da linha 350a, fico imaginando, ele tocando num hatch deve ser
um monstrinho...
Para dutos de 3" é preciso 2 dutos para cada subwoofer. Ou seja, como tu vai usar 2 subs, é preciso 4 dutos no total. Veja por exemplo a caixa abaixo. Ela é para 1 falante, no teu caso seria o dobro.
Esse foi o Claudio e o Ricardo da BOX 343 de São José dos Campos que montaram!! Ficou show!!!
Mas gostaria de tirar umas dúvidas:
- O projeto do Palio Sporting
, está usando apenas a bateria original ou mais uma auxiliar? Tem algum mega capacitor? Pergunto isso pois já tenho um Questo 10" 350w e quero colocar mais um. Vou usar um Audiophonic 800.4 pra tocar os 2 subs.
Esse é como está atualmente: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=631741046899844&set=pb.400911949982756.-2207520000.1397356663.&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-a-mia.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-frc3%2Ft31.0-8%2F1537883_631741046899844_1074815286_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-a-mia.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-frc3%2Ft1.0-9%2F1525759_631741046899844_1074815286_n.jpg&size=2048%2C1499
Para usar 2 subs, é recomendado sim bateria auxiliar, ainda mais com um amplificador AB como o 800.4 da Audiophonic. O manual diz que consome 80A apenas o amplificador, sempre é bom uma folga na bateria.
Sobre o MC, acho desnecessário, é muito mais importante ter bateria para alimentar o sistema do que um MC.
Pela foto, parece estar com um duto de 4" é isto? Qual o comprimento dele? Caixa de resposta plana?
Quando aumentamos o duto, devemos também aumentar o comprimento do mesmo.
Tu está hoje com um duto de 4" x 30cm de comprimento, com uma caixa de 37L brutos, isso te da um Fb de mais ou menos 45Hz. Ou seja, está bem reforçada a caixa para o SPL.
Para uma sintonia de 35Hz por exemplo, para ter um rendimendo melhor no subgrave, o duto deve ter 55cm de comprimento e para uma Fb de 31Hz, o duto precisa de 75cm, isso para uma resposta com bastante ênfase nos subgraves.
Fala Silvinho, valeu pelas dicas cara!!
Uma caixa nova para 2 subs, qual seria a melhor configuração para ter subgraves bons e subs com respostas rápidas??
Valeu mais uma vez!!
Eu faria com 44L brutos internos, duto de 4" x 56cm para cada falante. É a minha configuração.
Fiz uma caixa para o 8" com 14L, duto 3"x32cm e tá soprando muito. O joelho 90 graus que faz a curva do duto pode ter algo a ver?
Utilizou joelho de 90° ou é uma curva?
Quanto de potência está aplicando e qual o corte?
Escuta que sopra somente de perto ou de longe tb?
Olá, hoje tenho um Sub JL 10wx tocando no bridge do DAT 4100 que dá 250w, quero mais SPL, escuto black, hip hop e eletrônico, a caixa que tenho é dutada de 30L, duto de 3" 34cm, quero colocar um DAT 900/1 que dá teóricos 1000w a 2ohms, sei que talvez a potencia seja demais, mas quero o modulo DAT mesmo, somente regulando pra não estragar o Sub, a minha idéia é o utilizar o Questo 10 350w 4+4 fechando em 2. Pergunta: Consigo reaproveitar essa minha caixa? Obrigado.
Sim, é possível utilizar a mesma caixa, com esta configuração, terá uma Fb de mais ou menos 36,5Hz. Será uma caixa mais focada no SPL na região de graves mesmo e não no subgrave em si.
Caso deseje um foco no subgrave, pode experimentar prolongar o duto para 43cm se for possível, com isso, terá uma Fb de 33Hz, ou seja, um foco a mais no subgrave e menos no grave, sacrificando um pouco do SPL.
Não é mais interessante utilizar um 2+2 e ligar em 4ohms no módulo? Assim teria um pouco menos de potência e mais controle. Ou então, use o 4+4 porém regule o ganho para enviar um pouco menos que os 900W (algo na faixa de 600W) no volume máximo em que tu escute.
è um joelho, 90º, não curva suave. 160W nele, corte 60hz. Percebe-se o sopro com o ouvido a 1m de distância. Na parede atrás do sub pus uma camada de feltro. Editado por mbtche
O ideal no sub de 8" é ter um HPF de 40Hz pois conteúdos abaixo deste fazem o falante trabalhar demais fora da sua faixa ótima de resposta, inserindo distorção e alto deslocamento, o que ocasiona o sopro.
O joelho também é prejudicial, pois nem todos mantém a área interna constante, causando estrangulamento, além de distorções.
É possível fazer um filtro passivo para o HPF de 40Hz caso o amplificador não tenha.
Silvinho, tenho um questo 350 de 12 no manual fala selada plana 39 litros tem como eu fazer uma selada com 45 litros caso eu queira um spl eu colocaria um duto ali e ficaria com a dutada pra reforços. quem sabe eu consiga a proeza de tampar o duto quando eu quero curtir um sq e destampar o duto quando for curtir um pancadao será que rola?
Como fará para tampar o duto 100% e não ter nenhum tipo de vazamentos ao usar a caixa selada?
Possível é porém tem que ver se será eficiente pois ele deve ficar completamente vedado, e toda vez que for usar tem que ou tirar o sub e abrir o duto, ou fazer por fora.
Pensei em colocar aquelas rolhas de tampar balão volumétrico nos dutos mas é só idéia deixa pra lá..
Então se eu quiser fazer a selada 55 litros rola ? Caso eu ache pouco grave é só adicionar os dutos...
Selada de 55L é meio grande, perde o foco, o intuito da selada é justamente ser pequena e precisão. Se for para fazer com 55L, faça a dutada direto.
Quanto maior o volume da caixa selada, menos precisa fica, mais subgrave terá, pois o volume de ar é maior e com isso a pressão exercida no cone é menor. Terá uma resposta mais estendida. Ganha no subgrave e perde no grave nesse caso, além de não poder aplicar tanta potência assim se comparada a uma caixa de volume menor.
Deixará de ter a resposta plana com isso, acaba sendo exatamente o inverso da caixa de reforço de graves.
Visitante
