Thalles
Ajuda Spyder ou DD para uma saveiro
Gostaria de uma ajuda to querendo montar um som na minha saveiro tem em mente dois sub
spyder nitro 15" 700 rms
DD audio 515 15" 550 rms
ligados no soundigital sd 1000
qual dos dois falantes ficaria melhor no meu moduloXcarro?
Qual é a sua saveiro a Estendida ou cabine simples?
Se for a estendida vai de DD 1515 vai dar um spl bem forte, agora se for a simples no maximo 1 UXP ou Pioneer 309, qualquer sub q colocar na saveiro já da um rendimento bem forte :rolleyes:
Se é na caçamba pq vc não põe um sub mais misto ao invés de um mais voltado pra subgrave tipo um street bass sei lá.
Minha opinião afinal um woofer renderia muito mais na caçamba, mas depende o que vc quer também, quando li o tópico achei que era pra por na cabine, ai iria sugerir um UXP de 10" se fosse cab simples ou o DD se fosse estendida.
[]'s
Bom os Spyders e os DD não rendem muito de mala aberta, mas pelo fato de serem de 15" (maior área de cone), possa ser que dê pra fazer zuada na caçamba!
Mas já pensou na possibilidade de usar Woofers ao invés de subs automotivos na caçamba?
pow mas e que eu detesto aquele grave secao q us woofers dão eu to em teste com dois nitro de 15 mais nao to gostando não para traz do carro ta um grave feio!
to ate pensando na opiano do amigo em colocar 4 cara preta ms ai meu soungital d 1000 vai ser fraco pra eles ou não?
Bota uma SD 1500 no mínimo.
E Desde quando woofer da so grave seco? Vide os over sub800, tocam mto bem em frequencias baixas se a cx estiver cetinha...
Essa e melhor opcao vai das subgrave do capeta viu,sintonia em 45hz
Como falei/falaram, usa woofer, mas se vc gosta do gravão pode usar os sub800 ou mesmo os bons e velhos tornados de 15" ou 18".
Porém, se ta meio sem grana vai de street bass.
Abraço.
Bonito é ouvir subwoofers automotivos com caixa picuda fazendo o papel de woofers! :bangheado-o-
Humm, já vi que é bem leigo mesmo no assunto! Existe woofers próprio para o que vc procura: GRAVES. E nem todos os woofers tem batidas secas. Isso vai do projeto da caixa, dos ajustes de crossover, amplificadores... Etc.
Se eu fosse vc aproveitaria essa caçamba aí da melhor forma! E utilizando alto-falantes próprios para o projeto: Trio-elétrico.
2 street bass ficariam bacana tmb, no link q postei o de 15, roxo ou prata ta 220 pau cada, vale o investimento.... woofer com caixa linear e corte em 80hz, toca macio pra fora que nem um sub par som interno.
Nenhum dos 2 ficariam bons na caçamba! 2 eros 315L ou 2 protech trio 15" dariam um show em ambos.
Ja tive dois 315LC e tocava muito mais que meus dois pioneer 307 que tive usando a mesma potencia, se você curti mais black e hip-hop que nem eu, pr esses dias eu estou procurando um woofer de 15" e 18" e me indicaram esses aqui
Eros SDS815 ou 818
Over Sub800
Selenium 15SW1P ou 15SW3P ...
O legal de ter saveiro(pickup) é os outros te ouvir de longe, não é ? Com sub não vai ter esse gostinho sem contar que alguém encobre seu som fácil...
woofer da grave seco se for aqueles pancadao de 12 e 5000wrms estratosféricos.
woofer subão é lindo, mas é caro. Para não se decepcionar, coloca 2 desses, aproveita que ta em promoção 380 a vista.
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:02:20:43:3288&tag=selenium%20wpu
vai ficar monstro
Po, ta barato mesmo, e esse falante é excelente.
Só que é de 8ohm.
o problema do over SUB 800 que e ele so e 8 ohms i meu sd e 2 ohms, vo ver c faço teste com dois street bass
Grave redondo, qualidade, bom custo benefício e ainda da p utilizar o seu SD1000 (pra começar rsrs, mais p frente vc troca por um pouco mais forte)
Snake ESV615.
Uma outra opção: WPU1509
Editado por alesalles
