fabiobastos20v
Subwoofer NAR de 8"
Amigo tudo bem?? Gostaria de saber qual amplificador usou e quantos Ohms era esses 3 subwoofers da nar! Desde quando comecei meu projeto queria usar NAR mas por não conseguir muitas informações fiquei com medo...
fotos do meu som ainda montando..
https://www.dropbox.com/s/9m81juy9z6wr4kl/Photo%2030-11-16%2023%2003%2034.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sqsxuay0vaabyui/Photo%2001-12-16%2020%2028%2016.jpg?dl=0
Boa tarde amigo, eu ainda to usando o taramps T800 para os 3 fechou a impedancia de 1.3 ohms aproximadamente, mas to no aguardo do meu novo ampli que um amigo eletronico esta desenvolvendo com potencia de 1000 rms a 1 ohm e fonte quadrupla, especialmente para meu projeto. Acrdito que por janeiro eu ja esteja testando o ampli em meu som. Pode comprar sem medo, eles sao pequenos de tamanho mas valente como os grandes
Eai amigo, que achou do som? Por ser Sedan ficou do agrado com apenas 1x8? abraço
Achei fraco, falta SPL. Somente para dar uma encorpada no som vale a pena, mas a qualidade ficou boa. Talvez em um Hatch fique melhor.
Imaginei que ia achar fraco! Realmente pra Sedan 1x8" fica um pouco sem sal mesmo! Mas adiciona mais subs ou parte para 12" logo de vez hehehe
Eu uso 2 1022 sw2 aplicando 600 watts e ficou forte e macio o grave no astra sedan.
Eu estava com um Questo 12 a 1 mês, retirei pois precisava de espaço. Tambem já usei nele uxp dos novos de 10. O de 8 ficou bem mais fraco, e o unico que usei com selada.
antes:
http://imgur.com/a/3FpDW
antes:
Muito bem construída a caixa, realmente nao se compara 1x8" 200 rms selada pra 1x12" 500rms + -  dutada seria injustiça heheheh
Ontem fiz um teste simples, coloquei um Bravox Premium 10 em uma selada. Esperava grande aumento de SPL, mas não percebi nada significativo. Ficou mais seco, acredito que a caixa seja pequena, deve ter uns 20 ou 25l, não calculei.
Ontem fiz um teste simples, coloquei um Bravox Premium 10 em uma selada. Esperava grande aumento de SPL, mas não percebi nada significativo. Ficou mais seco, acredito que a caixa seja pequena, deve ter uns 20 ou 25l, não calculei.1
Pois é amigo, se quer mais SPL vai ter que upar algo ai! ou tamanho de sub ou quantidade de sub. Eu dei uns upzinhos no meu tbm, mas no acabamento atras na mala. E comprei um 2din :D ta bem bacana e to feliz demais com os NAR
Galera, coloquei meu sub esses dias e to bem triste. O som está totalmente sem definição, só bate e não da pra saber qual "nota" ta tocando, em músicas com contrabaixo destacado é até ruim de ouvir, fica embolado.
A caixa é dutada e tem 17.5l segundo o cara que fez. Não sei dizer em que frequência ta sintonizada.
Player DEH 8770, cabos leyline, kit audiophonic 6.3
Se nem sabe a sintonia, a culpa já pode ñ ser do sub. Tb não falou o amp q usa e o corte q está usando.
Editado por Alves
Se nem sabe a sintonia, a culpa já pode ñ ser do sub. Tb não falou o amp q usae e o cirte q está usando.
SD400.4 Evo. Corte em 50Hz pelo player
Qual slope?
Perdao. Cortes em 63Hz/24
A caixa tem as seguintes medidas (externas)
Frente: 32cm
Altura: 30cm
Profundidade menor: 21.5cn
Profundidade maior: 28cm
Duto com (aprox.) 4.5cm de abertura e 9cm de profundidade
Editado por fossalussa
A sintonia da caixa está muito alta. Provavelmente o cara que fez a caixa acha que duto é um buraco e o "acabamento" é só pra ficar bonitinho. Faça conforme o manual que vai melhorar bastante.
Valeu galera, vou ver o que faço... morar no interiorzao eh fo**, a galera não faz ideia de algumas coisas.
Se alguem souber um lugar bacana pra (re)fazer instalação SQ em São José do Rio Preto, me fala pls.
Ou se alguem vier pro Thermas de Olimpia dá um toque hausueus
