fabiobastos20v
Subwoofer NAR de 8"
SQPL foi exagero mesmo, eu sei. hehehe
Mais me diz ai, qual modulo eu tocaria legal 2 deles ?
Depende de quanto vc quer gastar. No geral, qq um de 4 canais, pra vc tocar com dois bridges. Ou um mono que toque a 2 Ohms, se quiser dar uma economizada e partir pros digitais.
Legal o teste Marcelo :legal:
Pena que já fez a caixa, arriscaria testar com duto de 2" pois ficaria bem menor e se não "soprar" ficaria perfeito.
Estou me coçando pra comprar um...
[]'s
afinal qual caixa ideal ? e para carro sedan? (para o nar de 8" em questao claro)
A caixa ideal é a do manual, tanto selada quanto dutada, recomendada pelos engenheiros, e que também esteja ao seu gosto. Mas acho que para um Sedan, baseado no que eu já ouvi de outros sets e experiencia de outros usuários talvez não vire, acho que sentirá falta de graves, a não ser que use mais de um.
Eu já tinha uma caixa de 15 litros, outro usuário havia testado uma selada com esta litragem, que para ele ficou excelente, mas para mim ficou com pouco SPL, até mesmo pra SQ. Para tentar resolver, sem fazer uma outra caixa, fiz como está escrito no manual, VB de 15 litros com duto de 3x70, simplesmente coloquei e gostei muito do resultado, ou seja, a máxima é verdadeira, tem que ouvir pra ver se gosta. :legal:
Editado por Marcelo S.
[]'s
Pois é Eder,
Gostei muito do sub, tem um grave muito encorpado, gordo.
O unico porém é que o manual da NAR não ajuda muito, em relação à litragem recomendada de caixas.
Voltei pra selada.
A diferença é bem notada principalmente em músicas mais ricas, como um rock, onde antes o som do contra baixo ficava "embolado" na selada fica muito mais aparente. Mas com ela perde-se o grave prolongado em músicas com batidas mais longas.
Ficarei com ela e a dutada ficará encostada por um bom tempo.
Voltei pra selada.
Fala NonMano,
Esta caixa você fez com quantos litros? Qual a dimensão do duto?
Te pergunto isso pois mesmo em dutada, de acordo com o manual, estou ouvindo rock e em bumbos duplos o sub não está embolando, tanto que optei pela dutada, já que senti falta de SPL na selada de 15 litros.
Fala NonMano,
Se não me engano é de 21L a umas pags atrás tem !
Sinceramente acho que o problema está na caixa mesmo. Irei pegar as medidas exatas depois, não lembro exatamente.
Gente, aproveitando o andamento da discussão aqui, cogitei em outro tópico a compra de um par de NAR 1004-SW-2 ou um par de 1022-SW-3 para substituir meu atual Fosgate P2D4-10, o que acham?
Achei o 1004-SW-2 bem interessante, mas nunca pude ouvir nenhum NAR.
Ele tocaria legal numa caixa selada de 25L?
recebi o meu mas estou na duvida qual caixa fazer para o meu nar 8", inclusive por ter carro sedan. alguem pode dar uma ideia?
1 de 8" em sedã é complicado, eu te recomendaria dutada pois dutada tem um ganho de 3db a mais que selada, acho que uma dutada com o nar 8" bem alimentado teria um rendimento até bom pra complementar as frequências baixas, sem pretensões de graves a mais !
ta certo esses calculos que fiz para uma dutada com nar 8'' para meu sedam ? caixa 15 litros dutada ?
<script src='http://img690.imageshack.us/shareable/?i=caixanar8.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>caixanar8.jpg</noscript>
http://imageshack.us/a/img690/750/caixanar8.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/690/caixanar8.jpg/
Uploaded with ImageShack.us
Editado por paulomarcel
Cara não sei te dizer pois nunca ouvi esse subzinho, mas o Marcelo S. , pode te ajudar, se você ver ele gostou da dutada ! Mas assim, acredito EU, que 15L fica legal, pois nesse volume deve ter um leve pico, isso ajudará !
<script src='http://img690.images...xanar8.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>caixanar8.jpg</noscript>
http://imageshack.us...0/caixanar8.jpg
http://imageshack.us.../caixanar8.jpg/
Desculpe Paulo, eu não entendo desses gráficos hehe
Mas aguarde que a galera ajuda ai.
Seguinte, instalei o meu nanico, porém está saindo médio e voz nele, pois estou usando o player original do Vectra e ele não possui saídas RCAs, tive que ligar direto no alto falante.
Minha duvida é, funciona pegar aqueles divisores de frequência? Será que não cai a qualidade?
Essa marca http://www.alchemyway.com.br/ possui alguns deles, porém tem vários, vcs saberiam me dizer qual seria para o NAR?
Está cerca de 40-50 reais no mercado livre.
Estou finalizando a caixa ainda, assim que acabar posto um vídeo do bichinho tocando.
cara se fosse vc eu compraria um sd 250.2 aquele soundigital de acrilico, ele se nao me engano tem entradas para som original sem saida rca, dai tanto amplificava o sub quanto faziam os cortes....
Sim sim, eu comprei ele hehe.
Porém corte de frequência só existe no sd 400.4D.
O sd 250.2 só tem ajuste no ganho.
Aproveitando, o mini ampli toca demais! Gostei demais dele.
Editado por rafaelrg
Eu estou (ou estava) de olho em um NAR de 8" para tocar no meu set, e ontem passei numa loja aqui da cidade para ver umas caixas. O cara tinha uma caixa selada pronta de uns 12L com um Selenium Bass de 8". Como já tive 2 Selenium Bass de 12" no passado e gostava deles, resolvi testar a caixa com o Bass de 8" no meu carro.
Resultado: Ridiculamente horrível. Meu kit 2 vias está dando um grave mais forte e muito mais gostoso de ouvir. Não sei qual o problema, mas mesmo um falante ruinzinho era para tocar melhor na minha opinião. Fiquei com um pé atrás agora em usar um sub de 8".
