MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
galera,
instalei o sd250.2 hj e ele fica sempre dando sinal de tensão da bateria baixa (3 piscadas)
outro modulo que eu tenho aqui eh o roadstar 800sl, trocando ele no lugar do sd o sub toca normal, colocou o sd e dah o sinal de tensão baixa da bateria.
alguem tem ideia do que pode ser? o 800sl funcionar e o sd não? o cabo de força eh o condustein 6mm e o terra está no parafuso do cinto traseiro.
edit
bateria é original do carro(corsa maxx 2012)
Editado por edumira
Hoje o meu SD250.2 queimou o fusivel e eu ??... fiz uma trilha por baixo da placa...resolvido !
haha, fiz o mesmo. e resolvido, sem problemas mais.
Abusaram do nanico ou simplesmente queimou?
Não era melhor soldar outro fuse no lugar?
Agora dependem do fuse lá na bateria que geralmente é maior.
[]'s
Editado por FiveStar
Abuso mesmo... Ligado a 2 Ohms na bridge (cabos 10mm com adaptaçao e bateria extra de 60A). PENSA num conjunto que ta tocando de mais... so pensa...
Não entendo muito não, mais o problema não seria esses Rca Xing Ling?
Já testei com outros cabos RCA, não eram banhados a ouro mas eram bons e mesmo assim deu o ruído.
Se souber indicar um RCA bom..
Tem os Taramps, Monster, ou até mesmo o da SD que saiu esses tempos.
Pxa ligado, assim como as duas SD250.
Primeiras impressões :
o nanico é bastante encorpado e aberto (acho que já disseram isso... hehehe!) mas percebi um hiss em volume baixo até quase médio. Já com mais gás é q o bicho se mostra. O som fica limpo e bem detalhado. O porém fica por conta das duas "turbininhas". Mesmo na mala e com a caixa do sub escondendo os amps , dá para ouvir claramente. Talvez, se rodassem com menor rotação, o problema seria senado... não sei. Alguém já testou desligar o cooler?
Comparando com o meu Morpheus, achei o resultado muito bom mesmo, mas o Morpheus ainda é mais aberto, detalhado e limpo.
Por enquanto, não posso dizer mais coisas pq preciso de mais tempo de audição.
Depois posto fotos e vejo se faço um vídeo.
Tb tenho q ver se o hiss é do pxa ou do SD, ou se o casamento é que não funfa.
Ainda vou trocar o 10W0 pelo 10W6.
Edil: o SD causou grande interferência na FM. Só dá para ouvir duas estações! Mais alguém testou o SD com o Alpine 117?
Beleza grande Alves,
Creio que o Hissss seja do SD, te falo isso pois informei isto ao Juliano, neste mesmo post, e nao obtive resposta. Ja em relacao a radio nao tive problema algum, todas pegam super bem.
Ps.: Meu RCA e tsunami e daqui a 30 dias vou trocar por kunconceptz.
Abrços.
Abrços.
Só Hj q pude ligar o sub... ai aproveitei para começar os acertos e parece q o hiss sumiu. Vou esperar para testar mais tarde (com mais silêncio e calma).
Já o sub, tá descendo bem e redondo.
oba! que bom que mais alguem testou com sub que desce bem. voce chegou a comparar com algum amp AB? se voce comparou, voce achou que desde igual e com a mesma força e linear sem picos?
Algum curioso sabe me dizer, qual a bitola de fio mais indicada para 350w rms de grave ? usando 3m de comprimento.
Use pelo menos 4mm...
hand26
galera,
edit
galera será que alguem pode dar algum pitaco sobre isso? será que é a bateria o problema mesmo? achei estranho funcionar tranquilo com um modulo e outro não.
e quando liguei o sd, qndo fui colocar pra tocar deixei o carro ligado pra ver se não era esse o problema ainda.
Tenta fazer o terra em outro lugar. Se o carro está ligado, ñ deveria ter problema.
Estou sem amp AB p/testar no sub. O q tenho (Morpheus) só dá p/usar no kit (pq ele ñ faz bridge). :legal:
Só tô achando que o meu SD250.2 tá chupando muita bateria!
<_<
Maria Cremilda, hand26
De quantos Ah é sua batera ?
Talvez ela já não esteja meio cansada ? Batera cansada pega carga rápido e perde rápido também.
Faça um teste nela
Abraço :legal:
Faça um teste nela
Abraço :legal:
Clementina...
É uma Tudor selada de 60A/h comprada em dezembro de 2009 [^].
Clementina...
Querida amiga Florentina,
Então acho que o póbrema esteja aí na batera....
Fica esperto com ela , pois batera qdo começa a perder e ganhar carga muito rápido , está prestes a dizer adeus.
Beijunda !
Amigos não fiz uma leitura completa do topico,
Apenas as primeiras paginas (umas 10) e depois não acompanhei mais...
Alguém compara com o Taramp´s T170.2?
Atualmente tenho o t170 , porém estou pensando em trocar para colocar o SD.
Seria para empurrar apenas um CS60D.
Luiss, nao tem porque usar o 170.2 tendo em vista que tem o 250.2...
Ainda não tenho o SD250.2, por esse motivo queria saber se vou ter um ganho de qualidade de audio..
se for apenas pra tocar o CS60D..eu nao vejo o pq trocar
se fosse pra empurar por exemplo mais um par de coaxial...ae daria pra pensar em dar um up com o SD250
eu hj uso o T200..e te dizer..ta dando conta do CS60B+CX50B
pelo menos é oq penso :legal:
Em termos de potencia pra mim esta otimo, porém tenho também um audiophonic club 4.100p e quando usei esse para empurrar o kit duas vias o som mudou da agua para o vinho ( minha opniao ).
por esse motivo quando ouvi dizer que a qualidade do sd250 é boa pensei em adquirir o mesmo para colocar no lugar do T170.2.
Em termos de qualidade de audio, o SD250.2 é no mínimo igual ao club 4100 .
Já tive club 4100, club 1700 e tenho hoje dois SD250.2.
Com base nos seu teste aí , vai dar ganho na qualidade de audio sim.
abraço
