MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Juliano,
E no caso de inverte o cooler? ao invés dele jogar ar para dentro ele tirar. talvez possa reduzir não?
interessante essa ideia...
sem falar que não vai ter o problema de sujar o amp como o brother aew inrriba disse!
:mac1
Editado por rafael tiger
:mac1
isso depende
se tem ar sendo puxado, tem ar que está entrando por algum lugar
(não conheço o amp, mas a lógica me diz isso)
pode, então, deslocar o ponto onde acumula sujeira
Normalmente os ventiladores fazem mais barulho se estiverem trabalhando com pressão negativa (exaustão) a maneira como está é a melhor.
Tem gente que percebe até se um tucho do motor está batendo diferente, o ruído de um ventlador vai incomodar mesmo.
Se estiver incomodando é abrir o amp e botar um resistor no fio do ventilador e pronto, vai ganhar silêncio mas perder a garantia.
[]'s
Quem não conhece e entra neste tópico pensa que tem uma turbina de avião no sd250.2 :)
Como eu disse acima, a primeira coisa que eu farei será um rack diferenciado, pra tentar diminuir o ruido pois vou utilizar dois amplificadores.
Vou até pensar alguma coisa pra permitir a entrada de ar e não deixar a poeira sujar os meus nanicos.
Não gosto de mexer em coisas que não sou especialista, sou analista de sistemas, então vou deixar que em amplificadores mexam os engenheiros, kkkkkk.
Mas é isso ae, como disse o Dudu, tudo por causa de um cooler, mas de uma coisa eu sei, vi os meus retrovisores tremendo só com o meu kit e o nanico empurrando-os igual a um louco. auauauauauauaaua
Editado por Marcelo S.
O resistor eh uma possibilidade?
Vou perder a garantia?
Pois o meu vou usar em uma montana atraz do banco, quase na cabeça... haha
Estou pensando em usar um em casa tb pra tocar um sub.
Acho que é mta frescura exigir que o cooler não faça barulho, o amp além de pequeno é super leve por não ter uma carcaça gigante pra poder dissipar, ai em compensação tem o cooler pra fazer circular o ar e a negada fica frescando. Eu sei não hein
Bom, pra quem acha que é frescura o barulho do cooler, pra mim incomoda as vezes. Mas é aquela coisa: o que pra mim não incomoda pra outros faz o inverso. Então falar que é coisa de fresco é exagero, pois eu digo que temperatura ambiente de 20 graus é quente pra mim mas pra quem mora perto da linha do equador essa temperatura é um frio lascado. Se o fabricante conseguir resolver isso é ótimo, mas se não o fizer, compre quem quiser. :legal:
Resumindo: vamos respeitar a opinião de cada um, visando melhorias no produto, que é o foco do tópico.
Editado por djchu
Boas palavras.
abraços
Sábias e perfeitas palavras :legal:
se o barulho atrapalha tanto, compra um pyramid.
Fala Rafael,
Como já disseram, depende de cada usuário, volume com a qual cada um escuta o teu set.
O conceito de Fórum é examente este, debater e cada um expor seus pensamentos e opiniões.
Alguns acham que incomodam e outros não.
No meu caso, vou fazer alguma artimanha pra não ouvir tanto o barulho, mas também não adianta indicar a compra de Pyramid, ironia é lógico, sendo que neste mesmo fórum tantos à condenam.
O amplificador vale cada centavo investido, toca muito e por muito pouco.
Com certeza o Juliano já está estudando melhorias NESTE QUESITO, mas cada qual sabe onde o calo aperta.
Com as avaliações positivas, de vários nomes experientes aqui do Fórum, aliada a avaliação do Marcello Lacerda, com anos de experiência, ao menos para mim, não vale apena troca este amplificador por causa de uma ventoinha, pois a qualidade está comprovada.
Só acho que da mesma forma que alguns reclamam, outros deveriam dar opiniões para melhorar e não simplesmente ironizar os colegas que participam do fórum.
Abraços ae brow.
Eu tive 2 nashville NA1600, suas ventoinhas acionavam conforme a potência liberada na sáida. som baixo, praticamente elas não rodavam, som alto, rodando a giro máximo!
Xará,
O MXR que eu tinha também era assim.
Mais uma dica pro Juliano. aueaueaueaeuaeuaeu
Abraços.
bom fazer barulho faz sim,não muito mais faz,se colocar bem escondido não faz tanto assim.
eu acho que faz pouco barulho,faz um barulho do fluxo do ar.
tenho uma sd3000 e quando ela liga o cooler isto sim é fazer barulho,cerca de umas 10x mais que ele,
então se verem o barulho da sd3000 vão falar que é uma turbina. :vts
Também tive alguns PAs assim, nós falavamos que era a ventoinha pulsante...kkkkkk
Pois em cada batida do grave o cooler girava...
Uso 2 SD250.2D, isso mesmo, DOIS, embaixo do painel no meu Fiestinha Street e não tenho do que reclamar, ando com som ligado direto e volume médio/baixo e em nenhum momento o barulho de ventoinha (x2) me incomodou.
Só tenho pontos positivos para o SD250.2D, recomendo.
Olá Pessoal
Estive ausente do forum alguns dias. Confesso que cada vez que entro neste topico fico mais feliz em ver que nosso esforço não foi em vão. Desde o primeiro prototipo que eu montei deste amplificador, ficamos ansiosos pelo lançamento pq o sucesso seria certo.
E como o Juliano já adiantou estamos trabalhando em novos produtos que irão surpreender muito também assim como o Sd250.2D . é o fim dos boosters da concorrencia.
Sobre a ventoinha com rotação variavel, não é algo impossivel de fazer, mas exige uma certa eletronica que não caberia nas dimensoes desse amplificador, além de necessitar um microcontrolador com mais portas e obviamente isso aumenta o custo, por isso optamos pelo cooler full time.
Quanto ao sentido do fluxo de ar, se o cooler for colocado soprando vento para fora, não ficará esteticamente bonito pq a etiqueta do fabricante ficará a mostra, além do que a refrigeração adequada seria menor.
Olá Pessoal
Tá muito bom o modulo surpriendi muito com ele,
ele ta tocando 2 sub800,porque estou sem modulo,então liguei provisorio,
quem ve ligado,fala p.. q... pariu.....,toca muito forte.
só tem um barulho que um user relato,
que quando troca de faixa da um estalinho,o meu ta assim tmb,de mais alguem acontece isto,o que deve ser,será que é o modulo.
