MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
tem video ai?
Esse amp se tocar bem meus dois 2 vias vai ser exatamente o que preciso. Que fique na frente e não pricse puxar cabo até o porta malas.
Rapaz não tenho video mas nem precisa, pq se olhar os testes do Guto, se ler os comentários do marcelo arbath e outros... pode ir sem medo, pq qualidade ele tem e foi provado por alguns membros de SQ.
Colegas,
Fiz uma caixa mega improvisada para o Focal tocar (no manual ele pede 30L a minha deve estar com uns 22L).
Confesso que estou impressionado com o SD250.2. Toca muito bem o Focal 165A1. Ficou muito agradavel e forte. Gostei muito dos agudos, estão bem agradaveis (atenuei em -3db no cross).
Lembro que, não sou expert e esta é minha singela opinião.
Cada dia fico mais impressionado com o "nanico".
Em breve, instalo no meu carro e vamos ver os resultados.
Vamos por parte então.
Vou pegar um MC esse mes, no próximo uma nova bateria e em Dezembro pego esse Amp assim é mais garantido pq só tenho 80ah pra 800wrms.
Um fio de 16mm tá bom para esse amp tocar 2 kits 2 vias ou é muito?
Editado por Colecionador
Nem cabe esse cabo no ampli, snme o borne suporta fios de até 6mm somente.
pior que quem se fo** é quem?
Eu e Meu carro que ta sem Kit 2 Vias! ahhaahha
Difícil ficar somente com 1 par de Mid CSB 5" atras ligado no player e um Sub de 15"! Voz pra que? hahaha
Espero que chegue até segunda, ta perto de casa já!
A mais com conector da né? Ou esses 6mm são suficiente?
Vai ligar os 2 no SD?
é Só desbastar a ponta cara, fica excelente
Sim, mas não um cabo de 16mm num borne pra cabo de 6mm. A chance de um fiozinho pegar no outro é grande.
Bravox NOVO coaxial CX40B 50WRMS + Bravox Kit 2 vias NOVO CS60B 65W RMS
ele da conta tranquilo pessoal?
e queria saber mais sobre o HPF..procurei meio por cima..mas como sao 60 paginas nao achei
ou seja..se o player nao tiver o corte HPF..o uso do SD250 é nulo ou oq?
O sd250.2 da conta perfeitamente, só que como são dois canais vai ficar L+R, se o player não tem cross pode usar um separado. Tem uns baratinho no ml.
abraços
É verdade Nilson, tem uma grande fila de espera dos distribuidores para receber o SD250.2D, esperamos essa semana ou no máximo na outra ajustar a produção ao numero de pedidos.
Editado por julianflor
É verdade Nilson, tem uma grande fila de espera dos distribuidores para receber o SD250.2D, esperamos essa semana ou no máximo na outra ajustar a produção aos numero de pedidos.
ótimo, também estou esperando os meus! (pedido n° 39 do represenante vitor oliveira de manaus hehehe). Juliano se puder dar uma forcinha...
dah ai entao uma forcinha pros de DF tbm.
valeu juliano pelo contato.
Rapaz, tá vendendo mais que pirulito em festa rave!
Bem que imaginei que essa pequena saboneteira iria sacudir o mercado!
Eu já comprei mais um :)
Desmontei e retirei aqueles quase 100 Kg do porta malas , nada de bateria auxiliar pesando o alternador.
Esta semana devo estar com set novo, funcional, racional e sensacional pelo custoxbeneficio além do resultado :legal:
Você é louco...
Eu encomendei 2 pra mim sexta-feira.
Eu já comprei mais um :) Desmontei e retirei aqueles quase 100 Kg do porta malas , nada de bateria auxiliar pesando o alternador.Esta semana devo estar com set novo, funcional, racional e sensacional pelo custoxbeneficio além do resultado :legal:
Opa aprendi a quotar duas resposta em um hauhauahuahua depois que o pneu começa a gastar agente até desanima dos trio gigantes, vendi todo o meu hoje to com dois de 10" e ainda nem instalei rs
Ta partindo as 15h
Ta partindo as 15h
Ao pessoal mais entendido, eu tenho uma dúvida quanto ao consumo do nanico. Vamos supor 3 casos.
1o caso) Nanico ligado a 2 drivers TI na ponte, respondendo acima de 2000 Hz, potência total !
2o caso) Nanico ligado a 2 woofer de 8" na ponte, respondendo entre 200 hz e 2000 hz, potência total !
3o caso) Nanico ligado a 1 subwoofer de 12" na ponte, respondendo de 40 Hz a 1250 Hz, potência total !
Nos 3 casos, ele iria consumir a mesma carga ? por ex: 22 amperes de corrente máxima ? Ele apresentaria consumo de corrente crescente, do 1o caso ao 3o caso ?
Valeu !
mas chegou a amaciar? heeheheh
boa sorte no novo set
