MarceloAbath
Pode utilizar sim um SD250.1D ouu SD400.1D para tocar o subwoofer. Ambos possuem entrada alta que permite ligar na saida do cd player sem utilização de conversor. Esses modelos possuem impedancia de 1 e 2 ohms. A impedancia vai depender da impedancia do seu subwoofer. Se utilizar subwoofer 2+2 utiliza o amplificador de 1 ohm. Se utilizar o subwoofer 4+4 pega o amplfiicador de 2 ohms.
O pioneer 310 S4 seria 2+2 ou 4+4 ?
Bom Dia,
No caso o S4 significa bobina simples (single) de 4 ohms. O bobina dupla de 2 ohms é o D2 e o dupla de 4 ohms é o D4 (D de double) .Alguns fabricantes também trazem a momenclatura DVC ( dual voice coil) que seria bobina dupla.
A pioneer tem os 3 modelos , S4 D2 e D4. Eu pessoalmente pegaria o D2 que você pode utilizar tanto em 1 ohm, como em 4 ohms. COmo o pioneer possui 400 watts RMS, recomendo no caso o SD400.1D de 1 ohm.
show, eu adquiri um, chegou hj, so rolou uma duvida, vou ligar em rca em 2midbass da selenium, 1 em cada canal, porem como vou fazer o corte? meu som so tem corte geral, nao tem corte por canal. oq posso fazer pra fazer o corte pra mid?
mas o problema que meu som tem cortes geral e nao por canal, entao se eu ativo o filtro hpf eu nao vou perder os agudos dos meus triaxiais? e o subwoofer? eu nao posso perder? meu som é um sony mex v30, o sub esta ligado em um banda3.0 e uma saida rca traseiro.
No caso você vai fazer o HPF, passa alta em 80 hertz para filtrar as frequencias baixas do midbas e dos triaxiais. Eles vao responder de 80HZ pra cima. O Subwoofer você utiliza na saida sub com o LPF , passa baixa, em 80hz também e ele vai responder as frequencias abaixo de 80 hz.O sony MEX deve ter filtros HPF e LPF.
carlos, estava lendo e relendo aqui oq vc falou e agora entendi uma coisa, quando eu falei q o sub estava ligado em uma saida rca, ele esta sim ligado em uma saida, porem é a saida traseira, a saida para o sub nao é uma saida separada entende? por isso o problema do corte, pq se cortar 80hz para tudo, ele acaba cortando para a saida do sub tb entende?
Bom DIa,
O Sd250.2 você irá ligar nas saidas Front, e o amplificador do subwoofer você liga na saida rear/sub.Ativando a saida REAR como subwoofer , o filtro LPF irá atuar somente nessa saida. A saida Front vai tocar agudo normal.
Pessoal comprei a sd250.2 e gostaria da ajuda de vocês, quero por um par de 6x9 da bravox de 150wrms 4 ohms no tampão pois já está furado e um kit 2 vias bravox 120wrms 4ohms, será q fica bom, o modulo toca esses 4 falantes, quantos wrms vai ficar em 4ohms, o que me indicam? Meu carro é um palio ed 97 modelo 98, não posso gastar muito no momento, é um som interno que eu quero, mais pra frente vou por um subwoofer de 10, e outro modulo mono, mais isso vai demorar então no momento tirando o subwoofer e o modulo mono o que ficaria legal pra tocar com esse modulo sd250.2?
Editado por cle
Liga o 2 vias esquerdo e o 6x9 esquerdo no canal 1 e o 2 vias direito e 6x9 direito no canal 2, que assim vai fechar cada canal em 2Ohms mandando 125Rms cada canal, mandando 60 rms para cada falante, eu acredito que já ficara um som muito bom!!!
Comprei uma essa semana e veio com o conector de alimentação quase solto :o
Como não to com paciencia pra usar a garantia agora, coloquei o fio dobrado empurrando o conector para baixo e colei com silver tape [^]
Alguém sabe de alguma assistencia tecnica aqui em Fortaleza-CE?
Pesssoal da soundigital
comprei 1 sd250
mas a mesma está tocando apenas frequencias altas (só agudo)
ah e quando da umas batidas na tampa dela (toque)
ela da o barulho no AF
a impendancia esta correta
oq devo fazer ?
Ahh
umas das bobinas (enrolamento0
esta faiscando....
é a maldição do busta contra min ?
edit: um dos canais toca até um determinado volume se passsar para de tocar o som...
e o outro nem toca nada :vts
to utilizando hu 3050ub
cabos rca taramps
2 baterias de 100ah agm
segura direto nos 12,90v
instalação perfeita....
falante philips (tava tocando num profissom 3900bx)
Editado por AllanMF
comprei 1 sd250
oq devo fazer ?
Bom dia Melamente e AllanMF.
Por favor, nos envie os seus amplificadores direto para a fábrica.
Segue o link com os dados para envio:
http://www.soundigit...uporte-tecnico/
Qualquer dúvida pode passar um email para assistencia@soundigital.com.br
Josias Bauer
Abraço.
Obs.: Se preferir pode enviar antes de postar os amplificadores algumas fotos para o meu email, para visualizar os problemas.
Editado por JHBauer
Putz ficar sem amplificador....
Namoral ?
vou devolver pra loja e pegar meu dinheiro de volta...
Fiquei puto !!
Ahh eu sei que nao é problema da fabrica...
é problema dos vendedor fdp que me venderam ja estragado...
eu vi que ja tinha sido aberto...
me venderam como novo....
Usei uma sd250 por 4 meses sem nenhum problema e compro essA e já nao funciona no 1° dia instalada?
É sacanagem...
Namoral ?
Fiquei puto !!
É sacanagem...
mesmo vendo que ja tinha sido fuçada tu ainda aceitou? :huh:
Ela ta lacrada na garantia nunca foi aberta !!
To falando que a caixinha tava aberta vi que ja tinham mexido ou fuçado no modulo
até acredito eu que algum animal que nao sabe mer** alguma tava mexendo nele ai
sabe né fudeu tudo...
to resolvendo...
Uma pena pois ia tocar 2 par bravox c6
to resolvendo...
sei não cara.. ta com cara de golpe isso ai..
Namoral ?
Fiquei puto !!
É sacanagem...
Boa tarde Allan
Favor mandar uma cópia da nota de compra e o número de série desse amplificador para que possamos rastrear o histórico dele e descobrirmos o que aconteceu.
De qualquer forma nossa assistência de fábrica está a disposição para realizar o devido reparo.
Se você enviar por sedex, assim que chegar aqui nós faremos o reparo em no máximo 2 dias, faremos o envio de volta também por sedex para ser o mais rápido possível para você.
Pode enviar os dados que eu pedi para o email assistencia@soundigital.com.br
Fico no aguardo.
Forte Abraço.
Josias Bauer
