MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
tenho um sd250.2 tocando 02 drivers etd7200 e te digo uma coisa:
não deixa nada a desejar pra nenhum "ab", pelo menos nem eu sinto falta nem as pessoas que ouvem o meu som tocando!!!!
vc não sente falta e normal mas quando coloca um ab. vai notar significativa melhora. ..
Enviado de meu LG-E415f usando Tapatalk
Opa, ressuscitando o tópico aqui pra tirar uma dúvida. Minha sd250.2 aparentemente está com uma pequena diferença de ganho entre os canais. Pra estéreo eu faço um ajuste de balanço e tá blz. Mas se eu for usar mono em bridge, pode ocorrer algum problema?
Em bridge há a soma dos dois canais, se a diferença for pequena não há problema.
Veja se a diferença não tá sendo causada por cabos ou conexões com defeito :legal:
Hora que sobrar um tempo eu faço uns testes. Vou usar multímetro e sinal senoidal pra medir a diferença, se houver!
Tá certo o que eu vou fazer ou tô falando besteira?
Editado por Mano Léo
Tem casos em que a gravação da música é defeituosa e sai mais alto num canal do que no outro, tenta outros cds, outros tipos de mídias pra ver se a diferença continua.
Fiz os testes e constatei que o problema é no ampli mesmo. O ganho de um dos canais tem um atraso pra começar a abrir bem no início ou seja, um dos canais começa a "falar" primeiro mas pareçe que, aumentando o ganho, essa diferença desaparece.
Agora, essa sdzinha é porreta mesmo hein, deu vida a umas caixas de um minisistem "cce" que me deixou de queixo caído.o_O
Tá descendo bem até uns 45Hz e tá maltratando o box do banheiro coitado.:-D
oi?
Apenas constatei um erro no meu post anterior. Uma coisa que alguém já tinha comentado sobre ouvirmos uma certa frequência e acharmos que é outra ( mais baixa no meu caso).
Revivendo o topico,vou usar 2 SD250.2 em bridge para tocar tweeter e driver em meu som.
Qual entrada devo usar?Ou terei de usar um cabo y mesmo usando o SD250 em bridge?
galera tenho essa sd e me surgiu uma duvida.
no player do carro (polo sedan) e o original de fabrica e não tem RCA,
posso ligar a saida alta traseira do player, na entrada alta da SD sem tirar os alto-falantes traseiros? ficaria os alto-falantes mais a sd nas saidas traseiras do playre (L e R) tem algum problema? ou e melhor tirar os traseiros, ou colocar um adaptador rca e ligar por eles?
