viniciusaleixo
Back To The Past ! Topico de FOTOS !
Eu ate tenho uma tabua de passar aqui, mas é escrota (BOSS cx1000m). Vamo deixar só coisa boa no tópico né?! :rolleyes:
Qualquer que seja o amplificador, sempre queremos ver internamente, ainda mais se tratando desses aí.
Parabéns Aleixo e Genoveza pela contribuição. [-]
Rockford Fosgate Power T40001bd
4000 Watt RMS Class BD Amplifier
RMS Power Ratings:
1,500 watts RMS x 1 at 4 ohms
3,000 watts RMS x 1 at 2 ohms
4,000 watts RMS x 1 at 1 ohm
Frequency Response 20Hz to 300Hz +/- 0.5 dB
Shipping Weight TBA Lbs.
(TBA Kg.)
Dimensions (HxWxL) 2.6 x 12.8 x 33 (in)
6.6 x 32.5 x 83.8 (cm)
83cm de prancha UAHUAHAH
só coisa top :rever1:
Tópico show !
Eu sempre fui apaixonado pelas pranchonas de surf ! :legal:
PS: eu tenho uma prancha por aqui rsrsrs
é, pena q vc não pode abrir ele pra tirar umas fotos, mas eu bota uma fotinho igual, só pra mostrar a pressão do abzão hehe
contribuindo :) e um sonho de consumo rs
Rockford Fosgate T2500.1
Number of Channels 1
Rated Power (RMS Continuous Power)
1500 Watts x 1 @ 4-Ohms
2500 Watts x 1 @ 2-Ohms
2500 Watts x 1 @ 1-Ohm
Two amplifiers in bdSYNC configuration:
5000 Watts x 1 @ 2-Ohms
Efficiency (average)
81.9% @ 4-Ohm
77.7% @ 2-Ohm
64.5% @ 1-Ohm
Crossover Controls
Low-Pass (LP): 35Hz-250Hz @ 24dB/octave Butterworth
Infrasonic: 12dB/octave Butterworth, -3dB @ 28Hz
Tone Controls Bass: 0dB to +18dB @ 45Hz
Frequency Response 20Hz to 250Hz +/-0.5dB
Editado por jean20612
RS-10000D Mono EarthQuake "Terremoto"
4 ohms - 1900 watts/1 canal
2 ohms - 3500 watts/1 canal
Ohms - 5000 watts/1 canal
Fr4 pcb com 2-oz dupla face
Crossover low pass variável 50~450hz
Filtro subsônico variável 20~50hz
Bass eq variável 0~18 db
Entrada p/ controle remoto bass
Mudança de fase variável 0~180º
Circuito de proteção digital
Sistema de ventilação
Fonte de alimentação pwm
Seleção master/slave
Entrada e saída rca
Potência rms: 5000 watts em (14v) 1 ohm
Dimensões: 265x63x650mm
Consumo em pico 800a
Actual Tested Rating @ 12 volts (Random Production Unit ser#60026)
1 Channels @ 4 ohms 1198 Watts
1 Channels @ 2 ohms 2311 Watts
1 Channels @ 1 ohms 4366 Watts
THD @ full power 1ohm .09%
Frequency Response Below 10hz - 228hz
Crossover Range (Bandwidth limiting) 30 - 230Hz
Bass Boost 20Hz - 80Hz + 15Db
S/N Ratio (A wtg) ref 1Wall 4 ohms 88.3Db
Max Peak Current Draw @ 4 ohms 123 amps
Max Peak Current Draw @ 1 ohms 443 amps
Titanium 900.7
CENTER, FRONT and REAR CHANNELS
Into 4 ohms @ 12.5 Vdc (IASCA/USAC) . . . . . . . . . .18 x 5
Into 4 ohms @ 14.4 Vdc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 x 5
Into 2 ohms @ 14.4 Vdc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 x 5
Into 4 ohms Bridged @ 14.4 Vdc (Front/Rear Only)..200 x 2
SUB CHANNELS
Into 4 ohms @ 12.5 Vdc (IASCA/USAC) . . . . . . . . . .25 x 2
Into 4 ohms @ 14.4 Vdc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 x 2
Into 2 ohms @ 14.4 Vdc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 x 2
Into 4 ohms Bridged @ 14.4 Vdc . . . . . . . . . . . . . .250 x 1
Into 2 ohms Bridged @ 14.4 Vdc . . . . . . . . . . . . . .400 x 1
Common Specifications
Frequency Response . . . . . . . . . . . .±1dB, 20Hz to 20kHz
Signal to Noise Ratio (A-weighted) . . . . . . . . . . . . .>110dB
Input Sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . .200 millivolts to 6 volts
DC Input Voltage Range . . . . . . . . . . .10 volts to 15.5 volts
Recommended Fuse Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Amps
Typical Current Draw at Idle . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 amps
Minimum Load . . . . . . . . . .1 ohm stereo / 2 ohms bridged
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.5L x 10.0W x 2.35H
Front and Center High Pass Range . . . . . . . .40Hz to 4kHz
Rear High and Band Pass Range . . . . . . . . .40Hz to 4kHz
Sub Low Pass Range . . . . . . . . . . . . . . . . .40Hz to 400Hz
Crossover Slopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24dB per Octave
Twin-T Bass Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0dB to +18dB
Editado por Genoveza
Phoenix Gold Outlaw Limited Edition 1845
• 745 WRMS @ 4 ohms x2
• Gold Plated 2 Layer, 2 ounce Copper G10 Glass-Epoxy Printed Circuit Board
• Dual power inputs
• High-Current Triple-Darlington Output Stage design
• Tri-Linear output capacity (simultaneous stereo & bridged mono operation)
• Stereo 12dB per octave, continuously variable crossover from 30 to 500Hz
• Selectable HP, LP or Full Range for the internal amplifier and HP or LP for the external output
• Adjustable High-Q Bass EQ (0 to + 12dB) @ 45Hz
• Pulse width Modulated MOSFET Switching Power Supply
• Stable into 1 ohm stereo or 2 ohm mono loads
• Variable input sensitivity (200mV to 2V)
• Thermal Overload Protection
• Superior muting circuitry assures no turn on / off noise
• Optically isolated power supply
• VI limiting circuitry with over-current LED
• Low RFI/EMI design
• Bridgeable Outputs
• Extensive burn-in and QC testing for the ultimate in reliability
MCC602TM Power Amplifier Features
* 300 watts x 2 (2, 4, or 8 ohms), 20-20kHz, 0.005%THD
* Mono: 600 Watts (1/2/4 ohms), 20-20kHz, 0.005%THD
* Dual Pulse Width Modulated Power Supplies
* Balanced Push-Pull Design
* High Current Output (1 Ohm Stable)
* Balanced Noise Canceling Inputs
* Glass Top Plate w/Illuminated Wattmeters that measure both the current and voltage, and Visible Autoformers
Total Harmonic Distortion
Maximum Total Harmonic Distortion at any power level from 250 milliwatts to rated power output is: 0.005% for 2, 4 or 8 ohm loads (Stereo)
0.005% for 1, 2 or 4 ohm loads (Mono)
Dymanic Headroom
1dB
Frequency Response
+0, -0.25dB from 20Hz to 20,000Hz
+0, -3dB from 10Hz to 50,000Hz
Sensitivity
1Volt balanced or unbalanced inputs
A-Weighted Signal To Noise Ratio
114dB (2V)
Intermodulation Distortion
Maximum Intermodulation Distortion if instantaneous peak output per channel does not exceed twice the rated output, for any combination of frequencies from 20Hz to 20,000Hz, with all channels operating is:
Input Impedance
15,000 ohms balanced or unbalanced inputs
Power Requirements
12 Volts DC, 3.5 amps (idle) - 100 amps (600 watts)
Dimensions
26-7/8 inches (68.3cm) wide, 12-1/2 inches (31.75cm) depth, 4-3/16 inches (10.64 cm) high
Weight
50.5 pounds (22.9 Kg)
Ultimo visto a venda, era pra la 15.000,00 reais.
Isso nao e´mais uma PRANCHA...é um PETROLEIRO UAHAUHUAHUAHAHAUH
Number of Channels 4
Rated Power
(RMS Continuous Power) 500 Watts x 4 @ 4-Ohms
1000 Watts x 4 @ 2-Ohms
2000 Watts x 4 @ 1-Ohm
3750 Watts x 4 @ 0.5-Ohm
2000 Watts x 2 @ 4-Ohms Bridged
4000 Watts x 2 @ 2-Ohms Bridged
7500 Watts x 2 @ 1-Ohm Bridged
Total Power
(Sum of Rated Power) 15000 Watts
Dynamic Power
(PVC/PowerCube® Measurement) 584 Watts x 4 @ 4-Ohms 0° Res
1122 Watts x 4 @ 2-Ohms 0° Res
2145 Watts x 4 @ 1-Ohm 0° Res
Bridgeable Yes
Crossover Controls High-Pass (HP): 32-300Hz 12db/Octave Butterworth
Low-Pass (LP): 32-300Hz 12db/Octave Butterworth
Infrasonic filter: -6db @ 20Hz 24db/Octave
Tone Controls n/a
Signal Input Low level: 2 RCA pair
Input switch: 2/4 ch.
Signal Output n/a
Power Input Connector Block
Power Wire Gauge 1/0 AWG
Speaker Output Connector Block
Speaker Wire Gauge 4 AWG to 12 AWG
Heat Sink Type Extruded aluminum
Cooling Fan Cooled
Remote Controls n/a
Visual Indicators Crossover Frequency
Gain
Available Power
Output Level
Amplifier Temperature
Circuit Topology Class Class A/B with Hybrid Technology (HT)
Frequency Response 10Hz to 40kHz +/- 0.5 dB
Shipping Weight 180 Lbs.
(81.8 Kg.)
Dimensions (HxWxL) 37.5 x 22 x 10 (in)
95.3 x 55.9 x 25.4 (cm)
T15kW
Seja feita a Vossa vontade rsrs
(vou chorar com a Koyama imports pra ver se consigo autorização pra tirar umas fotos do amp aberto)
Amplificador Audiophonic
EDGE 2K/4
Amplificador classe AB de 1992 Watts RMS.
Além de ser uma usina de força o EDGE2K/4 utiliza componentes da mais alta-tecnologia oque lhe confere uma qualidade de som sem igual, para se ter uma ideia, enquanto a quase totalidade dos amplificadores utiliza transistores TIP35 que é um componente de quase 50anos, no EDGE2K são utilizados transistores NJW, os melhores e mais modernos da atualidade, sendo utilizados em amplificadores automotivos pela primeira vez, mas largamente utilizado em amplificadores High-End residenciais e amplificadores P.A. de alta potencia, sistemas de som para estadios e cinemas.
1. DADOS TÉCNICOS
RMS Power @ 4 Ohm: 350W×4CH
Bridged Mode Power @ 4 Ohm: 985W×2CH
RMS Power @ 2 Ohm: 498W×4CH
THD @ 4 Ohm: <0.08%
THD at Rated Power: <0,5%
S/N ratio (+A): >90 dB
Stereo Separation: >70dB
Frequence Response (±3dB): 10Hz~50Kz
Bass Boost Frequence: 45Hz
Bass Boost: 0 dB~18dB
Hi Pass: 50Hz~250Hz
Low Pass: 50Hz~250Hz
Fuses: 40 Ah × 6
Thermal Protection: 70ºC
T15kW
Kra essa po*** é tecnologia alienígena não é possivel!!!! [""] [""] [""] [""]
Mas ai eu não usaria esses amps no meu carro não... penduraria na parede do meu quarto kkk
Editado por P-mAV
