douglas_tome
[Honda Fit] Gostando do 3 vias!
Carro novo mas o projeto é basicamente o mesmo do Corolla, com pequenas mudanças.
Relação de equipamentos:
Alpine w505 -------Pioneer P99RS
Zapco DC360.4 -----Brax X2400.2
Soudstream Rubicon 702
Hybrid Legatia L6
Seas H1189
Morel Ultimo SC 10
Speaker Sonus para os tweeters
Speaker Belden 5000UE para os mids....troquei por Best
RCA Audison Best para o grave
Cabos de energia Shok Industries
Megacapacitor 1F Fosgate
Acessórios de instalação Tsunami, EFX e Kicker
A instalação dessa vez quero coisa caprichada, e como não estou tendo tempo nem local para fazer direito vou deixar nas mãos do Flávio menino Atômico.
O dvd vai precisar de uma adaptação para ficar legal no painel, do jeito que está tenho a impressão de que ficou muito pra fora, além de ter sobrado espaço nas laterais. A idéia é fazer ums moldura e chegar ele para trás. Quero deixar no jeito para poder colocar uma tampa para enganar ladrão também.
Até onde está marcado de amarelo pretendo colocar aquele adesivo imitando fibra de carbono.
A idéia é deixar mais ou menos assim:
A porta vou cortar o forro pois o espaço para o mid é muito reduzido, quero aproveitar e deixar com um leve direcionamento. Essas fotos o user Curitiba_sound postou num tópico do Riquati Clique aqui
Porta malas com caixa no estepe selada, pretendo tirar uns 20L.
Amplificadores no assoalho, mas talvez mude porque to achando que não vão caber. Mas só vou decidir depois.
O que vou precisar mudar urgente no projeto é bateria, o Fit vem com uma pequena, não sei quantos Ah. Pretendo colocar uma Optima que caiba no cofre, para tampar buraco enquanto eu não junto grana talvez eu coloque uma auxiliar debaixo do banco traseiro.
Depois posto maiores detalhes do projeto aqui com mais algumas fotos, os equipamentos estão todos empacotados para chegarem ilesos a Marataízes.
Foto do sujeito:
Abs
Editado por douglas_tome
hooow jaum, ta ligado na nova musica do momento?
Pegue nos meus peitinhos
No meio vai rola
(2x)
Basta uns movimentos que a po*** vai na boca
Por favor tarcízio, sem referências homosexuais no meu tópico.
Principalmente envolvendo seus peitos decorrentes do IMC 35. o-o-
Uma curiosidade q tenho é saber a diferença entre carros, com os mesmos equipamentos (+-) e instalações parecidas. Escutei um 307 e um Gol, com equipamentos parecidos (drz, l6, l1se, sub arc, amps arc se e ambos c/ bons cabos) e instalados pela Dolby, e o som era totalmente diferente (os 2 ótimos, mas diferentes). O Gol mais detalhado e o 307 c/ melhor imagem, profundidade e largura. Qd concluir a instalação posta a diferença q vc sentiu entre o Corolla e o Fit.
Abs
Valeu pelos comentários aí galera.
Alguém aí para confirmar se o Fit precisa mesmo de adaptação para colocar um midbass parrudo?? Alguém daqui chegou a instalar, Riquati lembro que chegou a estudar bem o projeto mas não concluiu.
Abs
Douglas, adaptação na porta não... mas no forro, certeza. Tem pouco espaço entre ele e a porta... se topar meter a tico-tico no forro plástico, pode ir de boa. :legal:
Acompanhando de perto !!
Tenho um FIT tambem, e estou com muitas duvidas se vou de 5.1 ou 3way hi-fi !!
Com certeza vou tirar grandes duvidas acompanhado seu projeto..
Equips sem comentarios !! espero que não encontre grandes obstaculos na instalação.
Boa sorte, boas festas
legal, tem tudo pra ficar canhao o set. no honda da minha mae eu usei uma bateria first power de 55Ah, um pouco maior que a original em largura, mas nao teve que daptar nada.
se eu tivesse um fit, eu ia aproveitar com certeza o espaço sob o banco traseiro pra montar o som deixando o porta malas livre.
RiQuati
Vou mandar serra mesmo...quando for vender compro outros se o cara não quiser os modificados. rsrsrs
turvos
Único obstáculo até agora é a grana rapaz, mas vamos ver o que dá pra fazer.
murilloalanis
Fala Murilão, valeu pela dica da bateria cara. Vou precisar trocar com certeza, a idéia de uma adicional ainda não está descartada mas só vou considerar mais sério quando o som estiver tocando. Quanto ao espaço no banco minha idéia é manter a praticidade do carro. Mas de repente a bateria auxiliar pode ir ali escondida num acabamento.
Quanto ao porta malas agora estou considerando fazer igual a este ao inves de uma caixa no estepe. Pois fica mais fácil acomodar os amplificadores no assoalho. Lembrando que no set definitivo sai o Soundstream e entra um DLS A6.
