Fabioserra
Amplificador Agressive..
Galera!!
gostaria de saber se esse ampli, tem clip??
pois estou com esse ampli tocando dois DD1515
Uns dos piores amplificadores que ja vi.... nao recomendo a ninguem...
Quer SPL ou vai de Stetsom ou de Gringo = )
Recomendaçao...2 1515 + Kicker ZX2500 ou Fosgate T2500 é pra tremer a terra ;)
Galera!!
o amp em questão nao tem LED CLIP, mas pode ser usado perfeitamente para tocar seus DD's
add pelo menos duas baterias de 150ah...
:+1 ja tive um agressive e tava tocando demais meus
4 UXP :legal:
Com certeza tocará muito seus DD´s
o unico problema do agressive é o consumo de bateria, no resto
é um otimo modulo
Editado por (((Toreto)))
Tbm ele não é um "lixo" como você está falando, com o preço dele pode pegar um Stetsom 2k5 que é melhor.
Um Kicker ZX2500 ia ficar forte demais, problema dele é o preço, e acho que colocar um Kicker desse para dois DD1515 é desnecessario, modulo de alto nivel com sub mediano.
Nenhum roadstar tem Led Clip.
engraçado como fogem do assunto topico..........
não tem led clip.....consome muito!!!!!!!!! quanto outros amp se for comprar, tente ouvir antes de comprar o que mais de gradar e caber no seu bolso compre!!!!!!!!!! invelizmente tem pessoal fanatico por marcas e caba condenando o forum!!
Isso é certo realmente pra voz um amplificador gringo é de qualidade, mas grave não tem essa, é pressão e só, tenho um sd5000 e toca muito forte, não tenho nenhum plano de trocar ele por um gringo.
Agora pra voz uso um Punch 400, ai sim muda muito.
Um abraço, e bons graves!!!!
só não pode queimar alguns circuitos integrados q tem nele se não já era e sem choro... se queimar só saida ou alguns componentes bobos tem nada não.
a fama dele é de descer forte mesmo.. e consumir muito isso é verdade.. pra 2 1515 tá mais doq bom ! vai ficar muito forte.
tem gente que mete pau só pq é xing ling e vem do PY, como que se isso fosse demérito pro amp.
na verdade por ser xing ling e vem do PY a galera abomina por ser mais barato,
tbm falam mal porque tudo que vem do PY acham que não presta
mais o fod...é que aqui no brasil vem tudo com imposto e os preçoos vão la em cima
ex: o pioneer 308, sem imposto 190 a 200 com imposto 350 a 400 e por ai vai
o amplificador é um canhao !
absurdamente forte !
eu ja tive e ainda tenho um !
queimado..
pra alimentar ele n eh facil.. minimo 300ah de baterias bem carregadas e um otimo alternador pra da conta..
abraço
No meu ponto de vista o Agressive é inviável...
Precisa de um absurdo de energia, nao tem o tal led clip, e a manutenção é extremamente dificil (pelo menos aki na minha regiao), e locais muito limitados que mexem nesse ampli.
Um amigo meu tinha 1 desses tocando 2 selenium extreme 15" dos antigos (cone vermelho). O ampli tocava até bem, mas quando queimava uma pecinha (axo que era um transistor)era 2 meses parado o som. <_<
Nada que um Stetsom ou SD para resolver o problema.
Ambos tem led clip. Ambos tem garantia e manutenção de PRIMEIRA. Ambos não são muito "chupa energia", e além de tocar muito bem, e as vezes até melhor que o Agressive.
pasmafaute
sabe um modulo que usei e tá bonzinho
NOVO MXR Amplificador D1-2K6 LED 2600WRMS
[D12K6LED]
Informações do Produto:
Amplificador Classe D
Amplificador com saída MOS-FET
Amplificador micro controlado
Divisor variável (crossover)
Filtro Passa Baixa (Low Pass)
Filtro subsônico variável
Fonte chaveada micro controlada
Ligação silenciosa (start "soft power" circuit)
Monitor de status digital
Proteção micro controlada
Proteção térmica
Proteção sub e sob tensão
Proteção curto circuito e sobrecarga
Clip
Especificações do Produto:
Tensão de alimentação VCC (volts Corrente Contínua)
Nominal: 12,0
Minima: 9,6
Máxima: 16,0
Corrente de Consumo
Em repouso: 1,6 A
Máximo volume: 240 Amp
Corrente de Chaveamento (lig/desl): 10 mA
Sensibilidade de entrada Low in (RCA): -500mV ~ 4 V
Resposta de freqüencia (+/- 3dB): 20 Hz a 43 KHz
Filtro de Low Pass: -50 Hz a 3 KHz
Taxa de atenuação
filtro HP/LP: 12 dB oct
filtro subsônico: 20 Hz a 50 Hz
Potência de saída RMS TOTAL: 2600 watts
Número de Canais de Saída: 1
Potência de saída RMS por canal
1 ohm: 1 não usar
2 ohms: 2600 watts
4 ohms: 2210 watts
na époxa era pra empurra os 3 magnum rex 8pol.
olha ja ouvi dizer q eh um amo muuuuuuuuuito potente desde q seja absurdamente bem alimentado!
:+1 :+1 :+1
Amigo meu tem 1 e espanca os 2 tornados. Ele é muito grande tbm. mas c bem alimentado toca horrores. Mas c dar problema nele é dificil conseguir arrumar. :banghead
po, de boa, o cara abre um tópico só pra perguntr uma coisa que ele mesmo pode verificar????? no visual!!!!!!!!!!!
o forum já teve dias melhores ...
pasmafaute pasmafaute pasmafaute
pelo que eu saiba o forum serve para tirar duvidas....
desculpas pelo topico... se vc achou sem necessidade pq postou??
abraços
Galera,
primeiro desculpas por abrir esse topico, como o nosso amigo falou essa duvida eu mesmo poderia verificar, mais acho que o forum serve para tirar as duvidas e ver oq as pessoas acham sobre oq perguntamos.....
eu estou utilizando 3 baterias uma de 60 + 90 + 135.... vou usando ate dar algum problema, quando der compro outro ampli..
abraços e desculpas pelo oq escrevi..
De repente o que é fácilmente detectável pra voce , não é pra ele.
Não vejo nada demais em ter aberto o tópico , o forum é de todos (lembrando que o uso do forum é um privilégio e não um direito).
E realmente já teve dias melhores, quando a maioria das pessoas se respeitavam independente de nível de conhecimento.
Abraço :legal:
Abraço :legal:
