Pessoal quero um som com muito sub grave,vou comprar o som no Paraguai
tenho algumas duvidas,a principio pensei nisto:
-DVD pioneer 3250 2 din
-Kit 2 vias bravox CS60D + modulo power one + cabos de 25 mm
-Mega Capacitor 18F
-Bateria XS POWER 3100 só para o som
-Mtx 9515-44
Duvidas:
-nao sei q modulo comprar estou em duvida entre MTX (TE 1501D, TE 4001D),
FOSGATE E KICKER (2500 e 1500)
-Alguem sabe o preço desse fosgate e kicker?
-cabos para o grave: 50 ou 35mm?
-só essa bateria ja toca este som??
-qual bitola dos cabos para o sub eu uso??
-amperagem dos fusiveis??
-Ja q vou no paraguai quais as melhores marcas q tem la de cabos (RCA,FORÇA)
Espero q possam me ajudar.........
Editado por macgyver.eclipse
Pro seu sistema, os RCA Street Wires ZN7 ou Moster Cable XLN já estão mais que bons.
Cabos de força eu não sei se pode encontrar la, acredito que sim pois na pioneer internacional tem bastante coisa legal da Street Wires... um 35mm de boa qualidade já está ótimo, ainda mais com a D3100 próxima ao amplificador.
No meu caso vou usar o mesmo subwoofer que você, com cabos Street Wires 8mm OFC.
No mais, tem tudo pra ficar FORTE esse set. Capricho na instalação, XS Power sempre bem carregada, caixa grande com sintonia baixa e é só alegria(até seu carro começar a pedir arrego).
-Eu tenho um kicker ZX1000 e ele é MUITO forte...recomendo
-o kicker zx1000 ta 400 dollares no py
-acredito que ja fica tranquilo sim...agmzinha é parruda mas é bgom carregar frequentimente
-use os cabos mais groçoes que entra no amp!
r-nao use fusivel....use disjuntor residencia lde 100A
-rca MTX street whires é exelenti...mas eu prefiro pra grave user os RGC 59 DIY sao bem superiores...e bem mais baratos
nao pracisa botar mais potencia do que o sub pede... 1200 2500 rms...voce vai FRITARRR seu sub.... agente so faz isso pq amp nacinal nao da a potencia declarada em musica ¬¬"..com amp gringo apenas aplica o que o sub pede...eu tenho um de 12" de 1000 rms numa .zx1000(kicker)toca muito bem = )
vlw amigo..qualke duvida me manda mp
Amplificador nenhum manda a potência declarada tocando música. Dependendo do estilo o mesmo não manda nem 30% do seu máximo.
Eu tinha uma tabela indicando a média de potência que um amplificador de X rms envia em cada estilo... garanto que ia surpreender muita gente por aqui pois os valores chegaram a ter diferença de 10db.
Edit: Erros de termos.
Editado por distroy
o kicker zx1000.1 realmente casa certinho, ele é 2ohms... ficar perfeito pro T9 4+4.
mas EU iria no zx1500.1, pra sobra potencia, pra ver se o T9 aguenta mesmo XD, e mania de brasileiro, sempre querendo as coisas com numeros grandes, por isso nosso mercado esta do jeito q esta uhasuhasuhs.
é isso q eu chamo de tocar atenuado :legal:
mas agora usar um sd2500 pra 1 T9, e compara com um kicker zx2500.1, só assim pra ver A diferença.
Editado por Rafael_Brasil_123
off topic
pq que ninguem manda o pessoal pesquisar quando o assunto e T9 e quando e 308 todo mundo da uma "bronca" no coitado do user mal informado?
puts, nesse momento em que to postando 5 topicos so no spl falando de T9!
Sem querer ofender ninguem.
  • Upvote 3
off topic
foi oq eu falei a um tempo , tem uma galera aqui que julga pelo seu equipamento...
off topic
pq quem tem T9 povo paga pau, agora quem tem um subinho de 150 reais.....
logo menos tem sub-foruns por modelos de falantes...
ai nao precisa esculacha novatos..
os veiao ja sabe onde posta do equip q tem..
Editado por kruik
off topic
Concordo plenamente, toda hora tem alguem criando tópicos falando de T9, mas quando criam um tópico colocam no titulo "308", la vai "alguem" com gana para fechar ele, e ainda escrevem um texto chingando o cara, sendo que seria mais facil escrever algo solucionando a duvida dele, mas enfim nem digo mais nada. :legal:
Editado por Rvc
off topic
Se é OFF TOPIC, o forum Tem espaço reservado para isto.
Caso ainda não conhecer, logo abaixo está o link:
http://autoforum.com.br/index.php?showforum=10
gringo é gringo... :rever1:
Nunca escutei um amplificador Kicker tocando, mas só pelo que vi do fosgate comparado com uma SD1000 AB (se nao me engano), tocando médios e agudos... é bem notavel a diferença.
Claro, nunca desmerecendo a marca SD... Até porque Kicker fica bemmm mais caro!!
Editado por cris_oenning
ele só fez um comentario, meio fora do assunto principal do topico, mas tem a ver com o topico ainda.
e vc tem q admitir q é uma grande verdade oque foi dito.
não digo só pela qualidade, mas resposta mesmo, vai descer com bem mais força, SPL bruto mesmo, vai ter muito mais.
e se parar pra pensar não é muito mais caro não, o SD2500 custa cerca de R$1000 e kicker zx2500.1 R$2000, mas ali no minimo é o dobro de ampli, o zx2500 vai ganhar de sd5000 com folga se bobiar.... então isso tocando musica com a mesma alimentação, mesmo set, só mudando o ampli. (por exemplo, 1 parzinho de subs fodões como dd3515, T9, nada de querer tocar senoide com chuveiro). ou seja, na pratica, por melhor q se saia o sd5000, vai dar empate em força bruta.
ai no final das contas acaba saindo uns 30% mais caro, por uma coisa melhor em produto, qualidade, resposta, em tudo.
claro, sem desmerecer os nacionais, até pq se eu fosse comprar um ampli, e não tivesse essa diferença de dinheiro pra pagar, iria em alguma opção brasileira tbm.
ainda digo q teria q ter alguma coisa q levasse ao usuario a pesquizar no forum, algo visivel e fixo como as seções de trio eletrico, spl, eletronica e assistencia, etc... enfim... seria interessante. :rolleyes:
Bem vindo caro colega.
Estamos aqui pra compartilhar nossos conhecimentos e fazer amigos.
Prezamos a discussão saudável com argumentos concretos e coerentes.
Se está com dúvida em algum assunto, por favor, faça antes uma pesquisa no fórum. Isso evita alguns atritos com os demais foristas, atualiza os tópicos antigos com novas informações, evita tópicos repetidos sobre o mesmo assunto e economiza o processamento de dados do fórum.
Bom divertimento.
Algumas regras:
Aviso ao usuário:
- Assinatura: máximo de 3 linhas, não é permitido anúncios ou marketing de venda de produtos NOVOS ou lojas
- Imagens: máximo de 25Kb
- Alterar perfil - somente após postar 35 mensagens
- DENUNCIE um tópico caso haja qualquer problema que devem ser resolvidos pelos Moderadores ou Administradores. Utilize o link DENUNCIAR abaixo de cada mensagem. Não banque o moderador.
- Não Denegrir empresas, marcas ou produtos - Somos contra mensagens que denigram a imagem de um produto, marca ou empresa.
- Não escreva mensagens em Caps Lock, isto é, maiúsculas. Isto é entendido que você está gritando e agredindo os foristas.
Cadastre seu nome completo em seu perfil. Aqui prezamos a responsabilidade pelo que se escreve e respeito no tratamento das pessoas sem se esconder atrás de um apelido(nick name).
Sobre publicidade:
- Proibido Marketing e Publicidade pelo fórum - somente é permitido com consentimento da Administração. Temos planos especiais para sua empresa.
- Anúncios em destaque na seção de Classificados custam R$20/mês. Entre em contato para maiores informações.
- Não é permitido publicidade na assinatura pra evitar guerra entre vendedores.
- Anúncios - somente na seção CLASSIFICADOS
Pessoal, nosso amigo rptl nos ajudou a montar um FAQ de utilização do fórum
postarei aqui para analisarmos:
Bem vindo aos novos usuários e a todos nossos colaboradores!
Nosso fórum abrange diariamente vários tópicos que falam única e exclusivamente de som automotivo. Tratamos de assuntos que vão desde alimentação, comparação entre duas marcas diferentes, sound quality, trio elétrico, SPL, montagem e acabamento, especificações de equipamentos e caixas, enfim, tudo que envolve som automotivo.
DICAS SOBRE PESQUISA NO FORUM
Essa mensagem tem como função principal orientar novos usuários e também os mais experientes a utilizarem a PESQUISA antes de fazer alguma pergunta que já tenha sido respondida anteriormente. A vantagem de utilizar a PESQUISA é que você terá grande chance de já ter sua dúvida respondida em outros tópicos, já com várias opiniões. Com isso, poderá chegar a uma conclusão mais rapidamente, ao invés de postar a dúvida e ter que esperar por respostas que, em muitas vezes, já foram respondidas anteriormente. Se lendo um post ainda restar alguma dúvida, sinta-se a vontade para reativar um tópico que foi respondido, apenas fazendo uma pergunta no mesmo.
Mas se você tiver uma dúvida e depois de utilizar a PESQUISA não encontrar nenhuma resposta, não se acanhe, abra um novo tópico, afinal estamos todos aqui para ajudar! Sinta-se em casa!
Segue abaixo um pequeno tutorial de como utilizar a PESQUISA no nosso fórum.
UTILIZANDO A PESQUISA
Clicando no link PESQUISA mais opções, no topo da página você será direcionado à página de pesquisa do Fórum.
Nessa página existem alguns campos que terão que ser preenchidos para que sua pesquisa seja feita.
No Campo PESQUISAR PALAVRAS é onde você fará a busca propriamente dita. Com a utilização de palavras-chaves, você dará inicio a sua busca. Por exemplo, você quer saber sobre um CD Player Pioneer. Nesse campo você digita somente a palavra "pioneer".
No campo NO FORUM, voce seleciona ..Forum AutoSom.net
Poderá ordenar os posts por data e numeros de posts. Ainda poderá escolher se vai realizar a pesquisa no post inteiro ou somente nos títulos. E por fim você poderá escolher como será exibido o resultado, se será como tópicos ou como posts.
Dicas para refinar a pesquisa
No exemplo acima utilizamos apenas uma palavra-chave para utilizar a pesquisa. Todos os posts contendo a palavra pioneer serão mostrados. Vamos supor que voce queira um modelo específico de pioneer, como o 750mp, por exemplo. No campo PESQUISAR PALAVRAS você colocaria "pioneer 750mp".
Ainda há a possibilidade de filtrar o post por nome do usuário, nesse caso, o campo DO MEMBRO deverá ser preenchido.
Esperamos que com esse tutorial você crie o hábito de sempre utilizar a PESQUISA, pois essa é uma das ferramentas mais úteis do Fórum.
(tutorial desatualizado, em breve atualizaremos para a versão atual do fórum)
Quem quiser pesquisar todos os tópicos CRIADOS POR UM DETERMINADO USUARIO
- Marque a caixa "Pesquisar apenas no título"
- digite o nome do usuário no campo "DO MEMBRO"
UTILIZANDO O GOOGLE
Outra forma de pesquisar é utilizando o google
http://google.com.br -> pesquisa avançada
coloque as palavra e filtre para buscar somente no dominio stforum.com.br
Ex: se quiser procurar por CROSSOVER, digite:
CROSSOVER site:stforum.com.br
Tente aqui:
http://www.google.co...76f46c5092c9997
Só em pensar que o kicker pode no fim das contas sair pau a pau com o sd5000 custando praticamente o dobro me da arrepio... mais ainda em pensar que um dia pode dar defeito com a vibração etc e eu ficar na mão por causa da falta de assistência técnica.
Sei que é difícil dar problema em amplificador importado mas pode vir a acontecer e estamos falando de um investimento de mais de 2 mil reais..
Já os nacionais tem suas vantagens como preço baixo, fácil revenda, garantia/assistencia...
É meus amigos... pra botar um amplificador gringo de 2~3kw no carro é preciso grana e coragem também.
Cuidado com esses cabos MUITO grossos. Eu uso 35mm para o grave e 16mm para a voz e em ambos eu passo trabalho pra conseguir conectá-los aos terminais dos módulos imagina 25mm no Power one! hehehehe
e muitoooo sub pra aguentar isso :legal:
vejo mais SD dar problema com vibração do que qualquer outra marca. mas a questão não é essa.
o pessoal tem feito caixas cada vez maiores e ficando sem espaço pro amp. e quando sobra uma brexinha fixam os modulos nas caixas hehehehe. realmente é complicado daqui uns tempos os modulos vão ter q possuir proteção anti-vibração kkkkk igual a parte da unidade otica dos players hehehe
Editado por ((thytoin.))
