RICSOM Amplificadores
Olha, daí tá errado. Isso é justificar, adorar a ignorância! Nós temos que buscar sempre o melhor, procurar sempre crescer. Estudo é muito bom sim, quem estuda ganha visão de mundo. É por causa dessa mentalidade que o país não vai pra frente, o esquema não é estudar, mas sim ir dando seu jeitinho pra viver, e se aparecer uma oportunidade de "enricar", abraça, seja como for!
Ganhar dinheiro como político é fácil, desvia daqui, desvia dali. Eu, particularmente, nunca iria querer isso pra mim, ganhar dinheiro sujo é mesquinho e vergonhoso. Mas aí já é questão de caráter né, uns tem, outros não ;)
PS: Peço desculpas ao Ricsom, mas precisava fazer esse desabafo. Ficar em silêncio frente a uma mentalidade dessas vai contra meus princípios!
Amigão... eu não disse que tem que roubar p/ enrricar. Eu dei um ex:
Agora mentalidade pequena tem o amigo lá que ficou tirando onda com o maluco do kadett.
Devemos respeitar a cultura de cada um.
Gente agradecemos todos pelos comentarios, mas agora por gentileza só postem sobre assunto relacionado ao tópico, assuntos pessoais resolvam na mp.
Fabricante, Cleber, ricsom
Responsável pelas vendas e pelos vendedores: boardbrasil
Editado por boardbrasil
Uma ideia, voces poderia atualizar o primeiro poste com os novos produtos e com os videos, no mais parabens pelo amplificador parece estar estar muito forte,
e ae galera, chegou o ricsom 3k aqui ahsuahsua
bom vamo la
primeiras impressões, ainda com a caixa fechada, qualidade da embalagem deixou a desejar, os correios acabam muito com as embalagens sendo assim, seria melhor ao invés de simplesmente enviar na propria embalagem usar uma outra por fora da embalagem do produto (ja falei com o cleber e ja esta sendo resolvido)
agora com a embalagem aberta, bom acabamento do modulo, nome e tudo mais, unica coisa que notei dando uma olhada foi um pequeno defeito na pintura do nome, defeito que segundo o cleber vai sumir ja que agora vai passar a usar ''adesivos'' iguais taramps, sd e etc...
uma dica que dei pra ele foi colocar na parte lateral e superior do modulo suportes que possibilitem o uso de parafusos, o que facilita para colocar o modulo em um suporte ou hack de porta malas, melhorando o acabamento da estetica do som (segundo ele vai ser pensado e possivelmente usado como opcional)
conectores de energia... os melhores que ja vi até hoje, entra cabos de até 50mm ali e ainda da pra encaixar a borracha do cabo, desse jeito nao existe possibilidade de escapar ou algum fiozinho fdumamae encostar no outro cabo(ponto positvo)
conector de alto falantes, cabos de até 10mm que ficam bem presos (ponto positivo)
nesse modelo faltou as marcações ali dos potenciometros, mas nada que seje algo critico, qualquer um que entenda de som consegue usar numa boa, só achei fo** que tem de mecher com uma chave de fenda, poderia ser colocado mais pra fora assim daria pra mexer na mao mesmo (fica a dica pro cleber)
agora vamos a parte boa.... ligar o modulo hehe []-[]
bom usei uma bateria de 150a, o cd player pioneer4080sd, cabos livres de oxigenio e um par de alpha khromus 15''
o modulo realmente é bem forte, gostei muito mesmo, toca forte e sem distorção, o volume no 45 e nem sinal do led clip piscar hehe
as regulagens pelos potenciometros são bem firmes e faceis de se encontrar.
o modulo não possui cooler interno, sendo assim achei que iria aquecer muito, mas depois de tocar forte durante horas ele estava em temperatura bem baixa, ganhando até mesmo de uma sd2k5 que ja usei uma vez e que possui cooler interno
bom dos testes e observações que fiz gostei realmente do modulo, e olha que so exigente, conectores bons, firmes e com bom aperto, acabamento igual de SD ou Taramp´s
agora os SD LOVERS podem reclamar a vontade, o modulo vai bater os SD facilmente, nao sei quanto a taramps e stetsom pois nao cheguei nunca a testar algum mas, SD facilmente pro buraco hehe
agora é esperar pelos lançamentos e rezar pro cleber me ouvir e lançar um ricsom 200rms full range pra tocar minhas cornetas ahsuahsuahsua
bom vamo la
Opa henrique, fico muito feliz de o modulo ter lhe agradado tanto, a satisfação do cliente é a coisa mais gratificante que posso ter de retorno.
abraços
Espero que nao aconteça que nem os Protech.
TODOS só falavam bem, depois começou a história do pós venda, fragilidade, etc.
Só a dica pro pós venda. Espero que nao haja problema. Torço muito p/ que o produto seja bom, quanto maior a concorrência melhor :legal:
O pós venda é a nivel de sd e tara, voce tem razao pos venda pra mim é tão ou mais importante que a venda.
abraços
Pessoal, melhor todos "se acalmarem"
Assim, querendo ou não, um ou outro vai estar associando a marcar com o tópico/discução etc etc.
Dica: Façam mais testes e postem os resultados. É disso que o povo gosta :legal:
:+1 :+1 :+1
No more, falou tudo !!!!
Nao.
:pirou:
No more !!! hand26 hand26 hand26 hand26
Murilo...
Po cara, tua mulher te largou foi? huahuahuauhauhauahuhua :vts
"Quiiiii bommmmmmm!!!" huauhauhauhauhuhauhauhauh
Tu tá só na moita aí heim?
Mas vamos deixar o tópico para os Ricsom, senão o pessoal fica brabo.
Como vai Cleber !!!
Parabéns pelo produto !!!
Porque você criou um modelo Trio e um Modelo Sub ???
Você colocou um "ganho" numa certa frequencia ???
Abraço !!!
João Otávio
podiam desenvolver módulos digitais com potência um pouco mais baixa
como 1000w e 2000w rms
seria muito bem vindo :legal:
geralmente falta opções no mercado com amp, mono na faixa de 400 a 600Wrms tb ... com um presso bom pra quem quer instalar apenas 1 sub no PM.. :legal:
Editado por ((thytoin.))
geralmente faltam opções no mercado com amp, mono na faixa de 400 a 600Wrms tb ... com um preço bom pra quem quer instalar apenas 1 sub no PM.. :legal:
KKKKKKKKKK vc ainda tá bebado postou videos iguais KKk
más tá show em mam ! tokando muito.. :legal:
kkkkkkkkkkkkkk;...
os visinhoss devem adorar !!!
