JuniorMendonca
[FOTO/VÍDEO] Palio + MTX + SounDigital
3000rms que é o IDEAL para cada T9.
hãããn, Mas estamos falando de amplificador Nacional. Amplificador MTX é outros 500. Kapichêê?
Você então se refere a 3000wrms de amplificadores nacionais.
Agora ficou claro pra mim, ou melhor, sempre esteve.
Meu T9515 tocando com o 1k6d no dobro da impedância que no manual indica 800rms a 12.6v.
Sendo que estou usando uma ÚNICA bateria de 75ah usada a 3 anos, com fiação 16mm VINDA LA DO COFRE ATÉ O AMPLIFICADOR acredito que nem os 800rms esteja enviando pro sub.
Fora que a caixa está toda cheia de furos e os dutos estão mal fixados, ou seja, a sintonia da caixa não está das melhores.
Ou o meu T9 é bruxo ou todos que eu ouvi dizendo que ele não rende com pouca potência estão enganados.
Edit: O t9515 tem 26.4kg. ;)
Editado por distroy
Ernany, T9 é subgrave, ou seja, fazer o Sub excurssionar.
Não é que nem pioneer 308 que faz spl apenas
Pense bem!
Ahh... tão ineficientes, que só na minha mala eu faço a mesma coisa que um carro ENTUPIDO de pioneer faz! :legal:
ehh... realmente são ineficientes. :banghead
Agora eu to aprendendo... quando uma pessoa vim me perguntar qual o amplificador para tocar um DD3518, eu vou aconselhar um SD1500 + 400a bateria. []-[] è isso? Se for... tava enganado mesmo então!
Calma aí cris.
A coisa não é bem assim... vc não vai mover o cone do T9 com o conjunto magnético(motor) do pioneer.
A construção do T9 é de um nível muuuuuuuuito superior.
Queria só ver jogar 400w num sub com o conjunto magnético do T9 e com o cone/suspenção etc do paionír.
Disco voador mode: ON
Diz la pro Rogi colocar SD3000 para tocar os DD3518 dele. :vts
Ta bom, ta bom pessoal.
coloquem seus 1000rms em seus T9 ou seja la qual for o sub que tenham, e sejam felizes.
De boaa... :rolleyes:
Editado por cris_oenning
cris """ , certamente tb, um sub de qualidade superior suporta elevados picos de potencia, não tem por q haver discução, e acerta a caixa e modulo, e por a criança pra brincar kkk
Editado por ((thytoin.))
Cris, da uma estudada na fisica de um sub. Ai vc vai entender a diferença de um sub pra outro... Porque alguns rendem MUITO com pouca potencia e outros rendem menos com a mesma potencia. Da uma lida sobre o que influencia a quantidade de centragens...
Ai sim a sua opiniao vai contar...
abraços "capiao" :legal:
sim, 3000wrms pro t9 é nada...
ai chega um com kicker e 1000wrms aplicados e sabuga lindão os t9...
oq adianta aguentar um monte de potencia e ter uma eficiencia ridicula?
oq se gasta em um sd5000 e bateria pra alimentar ele, tu toca o mesmo com um sd2500 e metade das baterias, "só" com um sub mais "fraco" mas com mais sensibilidade.
relação potência vs. DBs é pessima.
pioneer é um exemplo de sub q com pouca potencia ja toca bem legal.
Editado por Rafael_Brasil_123
Tenho 1000 rms em 1 de 12" num carro sedan.... tremo o vidro da frente o limpador e disparo alarme...
1000 rms bem aplicados fazem milagre!!!
Mas devemos contar também a diferença de resposta de cada sub.
Eu por exemplo optei pelo t9 não por ser FORTE etc.. claro que isso tbm contou mas o que me atraiu nele foi a RESPOSTA!
Um T9 toca diferente de 3 ou 4 pioneer que seja.
Os 4 pioneer tocam mais FORTE sim... mas em uma frequência que eu já estou meio que enjoado.
Ah mas o t9 precisa de muita potencia!
Eu respondo: E os pioneer precisam de muito espaço!
Se ambos os sistemas vão precisar de alimentação extra e uma boa amplificação, a briga fica entre o espaço e a grana.
Se eu tivesse grana eu instalaria fácil 2 T9 no meu carro... agora 8 pioneer eu NÃO POSSO e NÃO QUERO, tendo ou não dinheiro pra isso.
São subs muitos diferentes cada um atente muito bem o seu publico :banghead
T9 nossa!! esse realente é um monstro, quando se quer tocar ou sentir as baixas frequência ultra baixas com alto SPL, tipo de 15Hz a 40Hz
Ele comanda
Os Pioneer também são um monstro em SPL porem em outra faixa mais alta de 40Hz a 70hz,
ja ouvi os dois sistemas e muito bem alimentados os T9512 e T9515 com sd 5000 e 308 com sd2300 sd1000
cara meu alpine tem 83db de sensibilidade toco com 1000 rms ele e ta DEMOLINDO meu carro... relaçao DB/potencia é praticamenti irrelevante no SPL cara.... pq a sensibilidade é conseguencia de MUITO fatores que faz o sub descer e isso gerar um PICO na frequencia..... se tem alta sensibilidade gera dificildade pra descer diminuindo o pico da frequencia..... ai que fica a brica DB X Subgrave..... tenho um sub de 83db 12" com 1000 rms to acabando com meu carro tremendo o vidro e disparando alarme..... entre Paini E 9500 vo sem duvida nos 9500 pq objetivo aki é subgrave se for pra ter tenha algo bom!
O efeito de 130db em 35hz é muito diferente de 130db em 60hz.
Pioneer tem sensibilidade, mas toca mais alto... alpine type X, T9515 e cia podem tocar mais fraco mas atuam nos 30~35hz e quase desmontam o carro.
Vai do gosto e objetivo de cada um.
Agora o dono do tópico deve ta pu** da vida com essa discussão.
Eu vou parar por aqui.
:mac1
Claro que rende.. Mas não o máximo que ele pode !
Eu Prefiro muito mais 8 Pioneer do que 2 T9 !
Claro, muito mais forte !
Claro, se for ouvir FUNK / SERTANOJO o pioneer vai render muito mais.
Mas pra ouvir música 50hz pra baixo 1 MTX rende + que 4 307/308 brincando.
Além da qualidade, etc. É igual comparar sub que vem de brinde com kinder ovo (308) x sub com projeto
fudido e construção TOP.. É covardia.
[]´s
Editado por CesarDRK
[]´s
Em 45 hz 4 pionner toca mais q 1 T9 !
Seja em Simulacao ou na Pratica !
Abraco !
Interessante lembra que pioneer pessoal sintoniza ~40hz enquanto t9 a grande maioria ta usando fb ~30hz.. na caixa do manual com fb mais alta também fica mais picudão nos 50hz.
Pra mim não importa qual é melhor, não vou ter nenhum dos dois, só considero os falantes da linha Thunder um tantinho ineficientes, em troca desse xmax alto. Parece que a tabela enagana trouxa do site que compara VD dos falantes vem dando certo.
Quanto a sensibilidade "gerar dificuldade pra descer" não concordo. Sera que um BTL de 18" com seus 95db de sens. não desce então ?
não falei absolutamente de resposta, em q frequencia X toca melhor que Y e assim vai... pq cada um tem seu lado, bota um funk e vê qual ganha haha...
mas sim de potencia bruta mesmo.
ai não, não se usa as mesmas baterias pra alimentar um sd2500 e um sd5000.
vc intendeu errado oq eu tava falando, e sim potencia aplicada e rendimento de DBs, no caso SPL, pressão sonora.
q X com 2500wrms toca horrores, e Y com a mesma potencia não toca tanto. independente de contrução, sensibilidade, etc...
