wendell_rm
Testes - Oversub 18-800 x eros SDS 818; Over 15-800 x SDS 815
irei fazer a medida hj do fusca a caixa é 60x78x91 acho que cabe sim.
a MTL não é qualque caixa que admite alteração nas medidas originais, sem drastica perda ou risco de queima dos falantes, :legal:
eu não me arriscaria em modificar as medidas da MTL, pois vc pode gastar $ a toa, e ainda de quebra perder os falantes (queimá-los)
pense nisto com atenção hand26
obrigado pelo aviso wendell, mas eu não irei alterar a caixa irei fazer a original eu só vou tirar a medida do interior do fusca para ver se ela cabe.
você me indicaria uma caixa melhor para sub grave?
Editado por didigoarraial
Amigos, Precisava de um projeto manifold para dois over sub800 (15" 8ohms). Será que rola? Quero muito grave e muuuito subgrave. Espaço disponivel: 90(largura máxima) x 35(profundidade máxima) x 54(altura podendo variar para mais, sendo que vai 2x10" + 2 cornetas que vai em cima).
Poxa ninguém pra ajudar?! Eu já tenho uma caixa com estas medidas (dutada) com divisória no meio, acho que tem 68lt pra cada falante com 2 dutos redondos de 4" por 10cm cada camara. Daria pra usar com ela mesma? Quanto ficaroa a frequencia dela? (over 15-800 8omhs). Como faço para deixar numa frequencia que me dará muito subgrave?
o oversound 15-800 pede caixa (no manual) de 60L
se sua cx atual tem a mesma medida, pode fazer a modificação como a que fiz com a eros SDS pois tem 56L brutos e sintonia de 50hz
o duto, caso seja mudado para 2 redondo de 4", cada um fica com o comprimento de 30cm com sintonia de 50,92hz :legal:
wendell, poderia me ajudar com a caixa dutada para o spyder nitro de 12" 500wrms?
seria bom a caixa sem divisória e quebra de ondas estacionárias???
Potência RMS: 500W RMS
Bobina(s): BS 4 Ohms
Diâmetro: 12 polegadas
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
Novo conjunto magnético duplo
Novo sistema de refrigeração
Nova borda "high excursion"
Terminais banhados a ouro
Cone com dupla costura
Cordoalha de prata
Centragem Progressiva
Bobina de kapton com fio de 180 graus
Cone a vácuo de celulose com fibra de vidro
Progeção do conjunto magnético
Carcaça em aço estampado
tamanho = 12
Impedância (Ohm) = 4
Por. RMS (W) = 500
FS (Hz) = 29,2
QMS = 11,04
QES = 0,47
QTS = 0,46
VAS(L) = 73,2
SPL (db/w/m) = 89,5
X-max (mm) = 9,0
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
Cordoalha de prata
tamanho = 12
Por. RMS (W) = 500
FS (Hz) = 29,2
QMS = 11,04
QES = 0,47
QTS = 0,46
VAS(L) = 73,2
SPL (db/w/m) = 89,5
X-max (mm) = 9,0
rpz para o nitro, faça a caixa do manual, se é uma coisa q a spyder tem de bom, é indicar caixas otimas. :legal:
obrigado wendell,
mais uma, eu estou querendo colocar um som de qualidade na mala sem muita potência,
mas um som limpo.
posso colocar um sistema de subwoofer medio-grave medio e agudo?
Mais pra o over render o max de subgrave pra dentro e fora tem que ser em torno de 50hz? Para mim abaixar o que devo fazer? (tipo 40~45hz?) Sobre o duto mantem os 2 de 4" por camara(só aumentando o comprimento 30cm) ou coloca os retangulares? E a tal da manifold, o que acha? Valeu Wendell.
wendell, primeirante Parabéns!! E qual dos 02 vc optaria para acompanhar meus 4 eros 400mg, só lemrandro que é um som para festas e fim de semanas e é uma saveiro.. me adiantando acho q vc vai optar pelo sub800. rsrsrs mais qual ligação fica melhor 2 de 8ohms num sd25004ohm ou 2 de 4 ohms num sd25002ohms??
obrigado
Editado por jackshepard
wendell, primeirante Parabéns!! E qual dos 02 vc optaria para acompanhar meus 4 eros 400mg, só lemrandro que é um som para festas e fim de semanas e é uma saveiro.. me adiantando acho q vc vai optar pelo sub800. rsrsrs mais qual ligação fica melhor 2 de 8ohms num sd25001ohm ou 2 de 4 ohms num sd25002ohms??
obrigado
obrigado pelos elogios
eu indico o eros SDS de 18-1200rms 4 ohms para acompanhar seus mg400,
caixa dutada de 110L brutos
sintonizada em 48hz
SD2500 versão 2 ohms
Editado por wendell_rm
Olá Wendell!!
irei fazer uma caixa dutada para 2 sub800 18" 8ohms,
baseada na sua caixa 100L / 50hz,
gostaria de saber se esta caixa foi a que rendeu mais os sub800?
desde já agradeço a sua resposta..
Olá Wendell!!
sim, foi a que mais rendeu com eles :legal:
Wendell poderia me ajudar com os dutos pois nao sei mexer com winisd!!!
me passe as medidas externas da cx, e a espessura da madeira usada, que te mando a medida dos dutos :legal:
sintonizada em 48hz
wendell, valeu pela resposta, eu nunca vi esses eros tocando, eles descem bem? eh mais pancadão ou gravão? há não seria melhor um sd3000??
obrigado
abraço
Wendell, vc poderia me ajudar a calcular o duto para essa caixa?
altura 60
largura 100
profundidade 42
MDF 20mm
obrigado pela sua ajuda wendell.
sintonizada em 48hz
Wendell meu brother,
E pra tocar o pagodão daqui da bahia, vc acha que o sub800 ou o SDS 1.2k se sai melhor?
Abraços.
Abraços.
SDS seja qual for os modelos (800 ou 1200) :legal:
altura 55
largura 105
profundidade 43
MDF 20mm
Wendell, queria saber se 3 dutos de 4" originais seriam o certo??
desde já obrigado pela sua ajuda..
