I2afael
Um par de E2KMB6
Buenas Galera,
Possuo um par de E2KMB6 que estão parados e jogados em um canto, e até o determinado momento tava sem utilidade.
porem não ando muito contente com a parte de graves do meu Home Theater, alem deste consigo uma potência PA com 2 canais de 200RMS @ 4ohms
e gostaria de inventar alguma coisa, a minha idéia é ter algum ganho na parte de Graves (qualquer coisa abaixo de 150hz é válido), pois o H.T ta me deixando com raiva.
sei que não vou conseguir nada de subgrave, e nem graves fortes ou encorpados. quero fazer e ver o resultado, pois tenho tudo e não vai me custar nada hehe.
pra quem não conhece o falante é este:
especificações:
ImpedânciaH 4,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 87 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 70 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 65 - 5000 (Hz)
Potência Máxima 200 Wmax
Potência Nominal 100 Wrms
Qts 0,89
Qms 9,69
Qes 0,98
Vas 7,5 litros
X máx. 2,4 mm
Re 3,6 Ohms
Sd 133 sq.cm
retiradas do site: http://www.bravox.com.br/portal/produto.asp?id_CON=421
não achei nenhuma indicação de caixa e nem litragem.
estou disposto a fazer o que a galera achar que possa ficar legal, selada, dutada, bandpass, manifold ou qualquer coisa do tipo.
a principio vai ficar no quarto se ficar legal nada impede que vá para o carro.
alguma idéia? pasmafaute
Editado por Ю€åÐ!* XD *!
o user Miranda aqui do forum me indicou a caixa LT
alguem já ouviu esta caixa?
alguma idéia de projeto pra este falante?
nunca tinha mechido no winisd, andei brincando e resultou isso.
as caixas ficaram enormes pro tamanho dos falantes, mais isso não é importante. o que importa é o resultado. sei que não vou conseguir nada abaixo dos 60hz com um par de 6"
segue:
120L pra 1 ou 2 falantes de 6" com 2,4mm de xmax. Quero nem ver onde vai buscar o cone. pasmafaute
se o cone for passear não tem problema os falantes tão parados aqui e sem uso, lembrando que será aplicado o dobro da potência nomimal de cada um.
pode ter coisa errada nessas caixas ai, não tenho experiência nenhuma com caixas, nunca fiz e nem simulei. :legal:
Cara, to tentando simular aqui, o grande problema ta sendo descer sem passar a Excursão. O Miranda indicou LT, na minha opnião, quase sem chances, já que a XMAX é muito curta, daria muito trabalho pra acertar a LT.
Edit: Usa o Bassbox ou Winsid PRO pra simular esse projeto, porque ter gráfico de excursão é essencial.
Editado por Barroso
opah blza!
já baixei e to simulando aqui, como deve ficar o gráfico de excursão?
até agora não intendi ainda esse gráfico :banghead
opah blza!
A parte onde fica colorido, no BassBox, é a parte onde NÃO ultrapassa o xmax. Seleciona o cursor do bass box e vai acompanhando pra ver até quantas Htz vai. No seu caso a xmax tem que ficar no máx. em 2,4mm.
Editado por Barroso
Todos os bons projetos de caixa residencial usam LT, mais ou menos no esquema da foto que você passou mesmo. Gasta um tempinho quebrando a cabeça e faz uma boa LT pra esses falantes que vai ficar show! Tenho certeza que desce até uns 30 HZ fácil, se tiver bem projetado. E plano, claro, não com sobra de graves.
Cara, esse falante não tem "capacidade mecânica" pra descer aos 30Hz NUNCA. pasmafaute
LT com ele vai ser bem dificil de acertar. Tenta uma seladinha pequena, ou uma dutada com sintonia alta e volume menor, simula e olha o quanto desce ( Sim, ele desce legal ) sem passar o xmax.
Tem várias e várias caixas residencias que descem até 30Hz, embora muitas delas com dois falantes. Mas são falantes de 6". Acho esse falante robusto demais pra não descer até aí na caixa certa e com potência suficiente, como ele terá.
Mas, mais uma vez, eu digo que chega em 30Hz plano, não é com pressão. Óbvio que não. Com pressão, pode pensar em 12" pra cima, dependendo da sala...
SE descer a 30hz com o dobro da potência nominal, mesmo sendo parrudo e em caixa adequada acredito que o cone vai passear sim.
não preciso que chegue a 30hz, uns 45~50 jah ta excelente. o que já acho muito dificil de conseguir na verdade. to pensando em fazer uma boa dutada pra ver no que da.
ou me vende eles que eu junto com o outro par que tenho de bobeira aqui e ponho no meu carro.
E compra um de "10" ou "12" pra ti.
olha não tava pensando em vender, mais me manda uma MP com o valor que tu paga no par + o frete.
tudo é negociavel :legal:
