leo_
Até que ponto o ouvido aguenta???
Nem sei o porquê ele ainda permanecia dentro do carro, pois pelo que lembro nesse vídeo, meio antigo na net por sinal, tratava-se de uma competição de quebrar o vidro mesmo. O carro foi preparado para isso e não para o dia a dia. Se fosse uma mera competição de SPL com certeza teria um bom tratamento na lataria no carro e possivelmente um vidro blindado também ou algo do gênero para evitar perdas na onda com a atenuação causada pela vibração do carro em si.
na verdade...isso parecia Bass race...onde competidores competem com as portas aberta sim....esse carro ai jah era....tem outros videos dele q abriu a lata...entre o teto solar e o para-brisa....
Falando em competiçao, ainda rola aquelas competiçoes aonde dois carros juntos soltao o grave e vao acendendo uma especie de torre com luzes aqui no brazil?
A muito tempo atras fui em um desses eventos era muito loco
Com os extreme do marcelo batemos 149db.... cara na boa dentro docarro tudo trabado fico MUITO mas MUITO ruim....doia muito o timpano...
acho que ate uns 155 db tem doido que aguenta...
ano passado concorri em um desses, e bem legal, vc tem que deixar o mais proximo possivel de tal dB pra ganhar, qm tiver melhor media proxima da medida leva a rodada
Vejam bem.. 150dbs de subgrave (abaixo de 40hz) e 150dbs de agudo não é a mesma coisa! Os sensores auriculares que captam as frequencias mais altas são menores, mais finos e sensíveis! Já os dos graves são proporcionais (grandes, relativamente grossos..). O sensor dos graves, após determinado tempo de exposição, consegue se recuperar (eh como se ele ficasse "empenado").. já o dos agudos, tende a quebrar com facilidade!
Então, é mais fácil tu ficar surdo ouvindo 1 minuto de uma D405 ou um hinor trinium berrando no teu ouvido, do que ouvir um par de mtx 9515 por 5 minutos! :legal:
Concordo de certo modo, só que o problema é tbm o deslocamento de ar gigantesco, as vezes um vento jah deixa algumas pessoas com dor de ouvido!!!
Mas com certeza eu prefiro mil vezes grave do que 2 d405 a 2 metros de distancia!!!!
