John2012
[Chevrolet Montana] SQPL. Sem trio, sem Carputer.
" These are the legendary Adire Extremis with a carbon fiber cone and an M silkscreened on it w/ stronger, more rigid baskets! Check out the reviews online...these are the best there is! "
Foi a única coisa que eu achei, o Arisa pode falar melhor =P
Bom, sei que peak to peak temos 30mm :vts (eu medi) :vts
Kleber, eu e o murilo estamos pensando em MDF e espuma de poliuretano... Será boa idéia?
Depende...
O que EU faria... primeiro, veja quanto espaço você tem da lata até o forro. Se for generoso ali na área do mid, parta pra um baffle BEM pesado... Eu, honestamente, partiria pra um baffle de granito com furos vazados... assim você aparafusa o conjunto todo na lata. Desse jeito a massa inercial fica bem grande, o mid trabalha quietinho. Um baffle de MDF bem mais largo, tipo uns 25cm, bem travado à lata pode ser uma solução.
Além, é claro, de manta na lata da porta também, e em alguns pontos do forro.
Tem parâmetros T&S?
É bom simular esse danado em free air pra ver do que é capaz de suportar...
Fs: 35 Hz
Qms: 2.8
Qes: 0.48
Qts: 0.41
Vas: 23 liters
Re: 3.50 Ohms
Le: .005 mH
BL: 6.13
Mms: 23 grams
Sd: 140 cm^2
Cms: 0.5 mm/N
XMAX: 13mm
XMECH: 15mm
Depth: 3 1/2"
Pwr Handling: 150WRMS
O que eu tenho é isso =)
Mas peguei na net...
Sobre o baffle de granito... É, não... De metal pode ser...
Nada de cortar porta =.="
Já fiquei bravo contigo que você furou, pode tirar o cavalinho da chuva....
larga de frescura Jão! uns cortezinhos na lataria não dá nada não!
se eu tivesse 2 monstros desses pra por no carro faria um doorpod CAVALO de uns 12L!
Vamos testar primeiro direto na porta (por isso não quero cortar... é TESTE), se der errado uns doorpod cavalos estão na jogada sim.... 4 ou 5 camadas de fibra :vts
Se for para fazer doorpod, o murilo terá trabalho... Não quero nem que pense em vibrar!
animal.. é cortar o canto do forro da porta pra poder elminar aquela po*** que nem vc nem eu gostamos..
nao arrancar pedaço da lata inteligente...
uaehuaehuaehaeu
sobre o furo, pode chorar espernear, au nao faria de outro jeito.
O do link é o Adire Extremis. Esse seu é parecido né, não é o mesmo. O cone, etc é diferente. As specs são semelhantes?
Specs semelhantes, o cone eh diferente. Era feito pela Adire, mas para usar no carro. A Adire tem a patente do motor XBRL^2, que tem nesse mid.
Forro da porta é sussa =P
Mas, se for para cortar, seria legal dar uma fibrada nela internamente.... :vts
se eu fosse fazer doorpod na porta da montana deceparia o forro logo abaixo dakela parte q tem tecido, e reconstruiria tudo dali pra baixo, pra ganhar o maximo de volume mesmo, e ter um direcionamento fo**, fazer td na fibra, com uma fixação FUDEROSA na lata, fazer virar uma caixa mesmo!
deceparia por ai:
deceparia por ai:
era a minha ideia inicial, mas conversando um pouco com alguns, achei melhor fazer o teste em free air em porta beeem tratada antes.
Muito bom o projeto joão, será que esses fulls tem spl para acompanhar o set de graves do joselito??
Outra coisa, você está querendo fazer os mids descerem bem certo?
O alpine 7892 ele dá uma secada nos graves, falo pelo meu som mesmo. Ta certo que o player original do corolla é bem estilo pioneer para graves. Mas a porta não está mais igual o sub, ta só parecido rsrsrs. No mais o ganho que tive em todo o restante do som vale essa pequena perda.
Meu set de graves é sussa.... E a intenção é acompanhar em volumes moderados, não em extremos =P
Com 1400Wrms quero ver o 7892 secar meus graves :vts
Bom, notícias ruins... O mid não entra na porta!!!
Profundidade ok, mas ele não entra :vts Vai ter que cortar a lata, ou deixar ele uns 4 dedos para fora... A carcaça dele é muito grande, parece que estou tentando colocar um mid de 7" num buraco de 6"... Simplesmente não dá :vts
