matheus fonseca
hinor kong!!
VC MESMO vai dizer pra gente se é bom rs !
EDIT: se puder tira uma fotos detalhadas dele pra gente , pois as do NET são muito pretenciosas rs !
Editado por Guto de Almeida
o Kong eu não sei te dizer, pois como era uma versão limitada, que se não me engano acabou emplacando, deve ser bom sim!
Posso te falar que alguns produtos que conheço da hinor são boms!
O Gladiator pra SPL é cavalo, mas saiu de linha! o Batstaka pra trio e fuerte! E o Cruzader, seguindo a linha de SPL também, porem mais pro dia-a-dia, mas esse tá saindo de linha! Não sei por que, é um ótimo sub... e tem alguns novos que eu ainda não ouvi, como o IN, o Carbono, Stylo e Kompressor (que parece muito cavalo também, acho que substituiu o Gladiator).
Faz uma caixa bem na medida que com certeza vai tocar muito bem! :)
Esse é o site da Hinor, com Link direto do Kong
dudu , tem que colocar na cabeça que não é pq ele não PULA feito doido , ele não toque sub grave BEM !
pára com isso , não é assim rs !!! Se fosse assim , como seria os falantes profissionais de 18" ? rsrsrsrs
repara que o BL é BEM aceitável , e o QTS tb ... isso quer dizer além de bem controlado , ele pede caixa pqna ... então tem menos chances de sair do Xmax com facilidade , manja ???
tem que analizar esses parâmentros num conjunto !!! Não isoladamente !
:+1 minha humilde opinião, o que vale é o conjunto como um todo, o equilibrio entre parametros... rsrsrs
Acho que vale a aposta do nosso colega!
Aguardamos fotos!!
só queria um BL maior, mas o qts tá legal, e o FS excelente!
o Xmax deixa a desejar, realmente! mas o restante é legal! o qts sendo baixo indica que ele tem controle, suporta bastante potencia sem desgovernar, oq compensa um pouco o Xmax baixo!
mas 5mm... eu acho pouco mesmo assim! bem pouco!
só ouvindo msm!
EDIT:
PERAI! acabei de ver aki! ele NÃO é 4 ohms! a Re dele é 4,2 a Znom dele deveria ser 6 ohms!
Editado por SubSonic
Manjei sim!
Ah se a maioria dos subs nacionais fossem assim, BL alto, Qts baixo, Xmax controlado.
Manjei sim!
Olha Dudu , vou te dizer que tem uns sim cara , só que na maioria das vezes não vale o investimento ou são FRACOS (150/200 RMS) ... mas que tem , TEM ... um ex. é o Phanter de 12" da key bass ... parâmetros LINDOS !!! mas poucos conhecem !!!
Quanto às fotos , po*** , Bem feito o falante em ??? Caraca ... achei LINDO , na minha opinião , é LINDO ! Gostei ... se não fosse quase 300tão cada ... pasmafaute
X-MAX assim baixo é redículo, coisa de sub de baixo custo (salvo raras excessões). É sub pra colocar na caixa do fabricante, a aplicar a potência que ele manda. AINDA ASSIM, tem sub que trabalha com bobina fora do GAP, mesmo sendo a caixa/potência recomendada. Tá que não da pra exigir que um sub barato de 300 rms tenha 20mm de x-max, mais DEVERIA ter o suficiente pra poder trabalhar a caixa, sintonia, e potência aplicada.
Pq vcs acham que a maioria dos subs nacionais tem sempre apenas uma caixa recomendada, e geralmente minúscula se comparada com o tamanho do falante (tipo 40L dutada pra 12", 60Ldutada pra 15") ? Pq eles descem melhor que os outros em caixa pequena ? Não... pq investem em tudo (principalmente aparência) mais não investem em um cj. motor forte, e também pra dar um pico do tipo "toca pra ca*****".
Editado por FanatiC
