Saulo AudioTop
SD25KD a evolução começou pessoal
Blz Rodrigo !
Você esta certo, 25KW é sempre 25KW. Mas se você ligar um amplfiicador de 25KW em 12V e outro de 25KW em 24V com a mesma quantidade de baterias, como por exemplo 12V/800A ou 24V/400A, o amp de 24V vai tocar mais porque tem maior eficiência. Ele vai aproveitar melhor a energia da bateria e gerar menos calor, enviando mais potencia para os falantes.
Abs !
claro juliano.
o q o pessoal não se tocou é q o consumo segue uma exponencial e a estabilidade segue uma logaritmica, no final das contas a diferença de eficiencia é 4x.
pq 4x? em 12V se tem maior consumo de bateria+ perdas em cabos+ perdas internas+variação voltagem bateria
em 24V no mesmo sistema se tem tudo pela metade a diferença de eficiencia real aumentou 4x. o pessoal se indaga pq passar de 110 pra 220, mas é simplesmente por essas questões.
estabilidade de carga, esse é o segredo!
Editado por escortbala
claro juliano.
Não é 4x não... pq corrente (amperes) e tensão (volts) são INVERSAMENTE proporcionais! Então tem lógica sim o 24v render mais! Até pq tem menos chances de perdas por cabos e conectores (por não precisar de uma corrente tão grotesca de forte).
Quanto aos 24v x 400ah = xxxxwatts, Isso seria o CONSUMO da FONTE não?? A única forma onde essa conta daria 100% certa é quando vc liga um sub q vc sabe a impedancia (de acordo com a frequencia) numa tomada 110v/220v estabilizada! :legal:
o pessoal lá da gringa entende as coisas REALMENTE mais rápido que por aqui =X
The thing is, power is directly proportional to total cell volume, regardless. :\ It just means less current(and directly less heat loss from Rds/conductors/etc) for a given power at a given voltage. It's simple stuff really.
Pessoal lá da gringa não sai da escola sabendo apenas contar dinheiro, escrever e que pedro álvares cabral descobriu o brasil =/
Manda um SD25KD pro Enarny testa 400A de bateria @ 24V acredito que ele deve conseguir, por la.
faz um vídeo ai mata a duvida.
Antes de mais nada tem q entrar em contato com o Ernany pra ver se ele tem tais baterias EM MÃOS e se tá com disposição pra testar! :legal: Manda MP pra ele, de repente ele pode topar!
Antes eram 800 Amperes de bateria ... a galera já tá falando em 400A ... vamos com calma ai pra não acabar deixando um (ou mais um) mal entendido aqui ...
Segundo eu li, o modulo já da pra "começar a brincar" com DUAS baterias de 400 amperes e não 400 amperes puro e simplesmente.
Duas de 400A em série, gerando... 400A.
Ou entendi errado?
Ou entendi errado?
Exato! Duas em série aumentam a tensão mas mantém a corrente. Em PARALELO aumentaria a corrente sem mexer na tensão! :legal:
Pessoal não aprende isso nas aulas de física do ensino médio e querem vir aqui discutir de som....
Foi o que falei antes.
Apenas entendi errado ... se eram 400 amperes puro, ou se eram 800 amperes (independente da quantidade de baterias em série..)
Foi apenas um erro de interpretação de minha parte... afff... fale serio ... :banghead até parece que vocês nunca erraram ou falaram besteira na hora errada ..
Não foi para você, o meu pelo menos.
claro juliano.
duvido isso.
quero ver testes de fabrica mesmo, provando a super eficiencia em 24v.
em 24v vai ser melhor, mas quero ver o quanto melhor.
duvido isso.
Aff...
Rafael, volta para a escola...
'SubSonic'
Né que eles entendem mais rápido não ... é que lá não tem users que pensam que sabem muito e resolvem ficar explicando o óbvio !!!
Abraço !!!
João Otávio
Testar pra quê ???
São 25.000Wrms@24V
Pega duas Baterias de 400A/H@12,6V coloca em série que aplicando a lei de ohm vai dar 10.080Wrms (400A/H . 25,2Vcc = 10.080Wrms) !!!
Agora para não contrariar alguns aplica a lei de ohm usando o Crakin Power da Bateria com a respectiva perda e a respectiva eficiência:
12,6V - 10% = 11,34V (desconto da queda da tensão)
11,34V x 2 = 22,68V (são duas Baterias em série)
22,68V x 1000A = 22.680Wrms (com a compensação da fonte pode chegar a 24000Wrms)
22.680Wrms / 1,2 = 18.900Wrms (conforme eficiência de 80%)
Agora teste de um user que é membro do SDTeam ???
Melhor pedir para o Bonnati testar !!!
Abraço !!!
João Otávio
boa noite....juliano nem quiz comentar sobre o lance da eficiencia pra nao gerar mais complicacao ! mais valeu pela observacao ! agora eu queria ver tocando, ainda nao o vi pessoalmente , e nem tocando ! sera um prazer ver , mais em cuiaba dia 13 estaremos la presenciando , e veremos o resultado na pratica .... pq na verdade a gente so sabe se realmente esta bom quando esta de frente para os demais :legal: ! outra coisa que quero frizar aqui e sobre essas contas que todos andam fazendo , a formula ou as formulas sao sempre as mesmas, intao a gente sabe o que da no papel , mais vamos ver isso na vida real , pq ate onde eu sei esta um canhaozinho.... ate mais a todos ... hand26
Testar pra quê ???
São 25.000Wrms@24V
Abraço !!!
João Otávio
E da onde você tirou o Crankin Power? Chutou um? Como sabe que a bateria que o Juliano falou é a mesma que a sua?!
'João Guilherme'
E ai João, boa noite !!!
Tirei de um post do Kleber lá traz !!!
De mais a mais oque manda não é o Crakin Power da minha da sua ou da Bateria do Juliano ... é a Bateria do cliente que vai usar o Amplificador !!!
Abraço !!!
João Otávio
