wendell_rm
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
é mera impressão, ela tem as mesmas dimensões da comum e em alguns casos ficam maiores que a dutada :legal:
Wendell, mas a parte interna da caixa fica com litragem baixa comparando as dutadas, aquela camara central contaria na litragem do alto falante tambem ?
Aproveitando o post, se tem algum projeto delas pro sub600 protech 18" e 15" tb?
abração!
pois eh pessoal,
alguns ja sabem outros não, troquei as SDS de 15" para 18" e ....
ja ta em fase de construção um novo projeto para as de 18" em estilo manifold mesmo
estarei postando todo o processo no 1º post como fotos e tudo mais, no decorrer da construção :legal:
abração!
nao tenho mas posso até fazer
o falante é de 15" como disse a cima kero colocar 2 sds de 15, mas por em quanto tenho 2 protech subao entao keria as medidas dos dutos circulares , pq depois quando eu colocar os sds mudo só a medida de fundo.
entao posso fazer a caixa com 55 altura ,88 largura,45 fundo ? vai ficar como essa k vc indicou e os dutos qual devo usar ?
pode ser substituido o duto da cx do 1º post para o SDS de 15 por 2 de 4"x22cm cada, por camara
Tu mesmo que cortou o mdf?
se for tais bem na tico tico né..
nunca que eu cortaria tao 'redondo' o buraco pros woofer heauhauheuhae
abrasssssss
abrasssssss
hauahauha
sim, eu mesmo que corto e vou falar a verdade, não esta como eu queira, pois ainda falta lixar para ficar perfeito :rolleyes:
ta ficando show, mas cabe isso ai ? hehehehe
se isso cabe na mala do carro ???
hauahau
cabe e ainda sobra 20cm na profundidade e 6cm de largura da mala hauahauah e
a cx tem a base com 60cm de comprimento e a largura total ta com 88cm
Pow mais por essa foto da de ver que tens uma serraria em casa né!?
ai fica fácil..... heuheheu
rsrrssr
é para não pedir maquinas emprestadas, ja tomei muito na cara, e por isso cada mes compro uma nova ferramenta rsrsrs
mas realmente tenho muitos equipamentos para marcenaria, agora estou juntando uma grana para comprar em breve uma ESQUADREJADEIRA mas custa os zoi da cara (6k)
antes que me perguntem, essa esquadrejadeira é esta maquina >> http://www.youtube.com/watch?v=xqdm_43ceBA
Editado por wendell_rm
Wendell antes de tudo meus parabéns pelo belo trampo aí de marcenaria, vc manda bem demais.
Me responde uma coisa na tua opnião, o que ficaria melhor pra tocar forró e pagodão:
SD3000 + 4 protech sub 15" 600w em Manifold
SD3000 + 2 SDS818 tb em Manifold
Esqueça os custos, me dê uma opnião imparcial só relacionada ao que vc já escutou de trios por aí e de manifold.
Desde já fico agradeçido.
Charles Rafael
Charles Rafael
rafael
valeu ai pelos elogios
eu prefiro 2 de 18, pois alem de ocupar menos espaço, é mais facil de alimentar, e ficaria no SD3k com folga
quanto a 4 de 15, não sei os outros, mas não gosto de ficar empilhando caixas, e por ser sub, pode ter o mesmo rendimento que 2 sds de 18 por ser woofer e tem maior sensibilidade
fora resistencia, os protech volta e meia, tem problemas, eu não gosto disso, serio mesmo
Claro Jackngo,
È que lendo o comentário do Wendell no primerio post do topico aonde ele relata "o grave não perde rendimento nem quando afasta do veiculo por uns 30m", entao a impressao que tive é que a 1 metro do veiculo o grave seria tão forte quanto os da dutada.
Não seria isso??
Amigo, olha aí esse sistema que montei no Golf de um cliente meu:
Comecei filmando a 70 metros e pelo audio da filmagem percebe-se claramente que a perda de SPL é mínima!
O que reforça ainda mais a tese de que a Manifold consegue realmente jorgar o subgrave muito mais longe que qualquer dutada.
Bom galera!
Ja comprei a MDF de 18mm, ja tenho os SDS815, so que mi deu uam vontade de compra os SD818...
so nao sei se vai caber,meu carro é um PUG207.
Para alimentar os SDS tenho um T2.5kw. E ainda tenho um par de D405 e um par de ST350.
O que voces acham?
abraços
Bom galera!
O que voces acham?
abraços
Dá pra fazer uma Manifold sim!
Vendi hoje mesmo o projeto de uma caixa pra um rapaz do RS que tem um PUG 207.
Fiz o projeto baseado nas medidas disponíveis que ele me enviou.
rafael
Não seria empilhar caixa, seria da mesma forma que eu estou projetando, e com certeza o rendimento seria nos subgraves seria melhor, pois teria acoplamento em dobro.
seria uma 'manifoldona' igual ao Gabriel (subsonic) disse.
é verdade, gera o acoplamento com 4 de 15
mas o espaço ocupado é enorme
pessoal expert ae se puder me ajudar
sera que daria pra montar essa caixa em um corsa 2p usando 2 protech sub600 15 ??
axei mto bom as do golf ali..perfeitas
Editado por Shop
Wenedel vc tem algum projeto de manifold pra 4 woofers estava pensando em qual seria a melhor forma de se montar pra se ganhar em acoplamento... não sei se vc entendeu!
putz eh isso que eu quero...so que utilizando duas sub 600 da protech 15"....será que cabe na mala de um punto???
cabe sim. sendo de 15, nem precisa retirar o banco de tras :legal:
