wendell_rm
Testes das cx manifold - eros SDS 15 e 18; profissom sub18P
Ivão, to montando essa carrocinha aqui na minha cidade!
Serão 4 Eros SDS 818 + 4 Eros 312L + 2 D405 + 04 St302.
Em breve te passo os detalhes amigo!
Abração,
Diogenes Alves
Diogenes,
Faria alguma diferença fazer duas manifolds como você vai fazer, ao invés de fazer uma só para os 4 subs?
Abs,
Lucas
Diogenes,
Abs,
Lucas
Lucas, quem fez algo parecido com isso que vc falou foi o Gto de Almeida.
Uma caixa pra 4 subs.
ão sei dizer exatamente as perdas e os ganhos.
Mas prefiro seguir a receita do que mudar os ingredientes! rsrsr
Montei hoje e testei, mas ficou ruim, deve estar com algum problema...
quando eu ligo, ou mudo de musica, ou seleciono alguma regulagem ele da um buuuum forte, será que pode ser a polaridade?
ou o que ???
testei com cross, entrada frontal, sub e nada
testei sem cross SD no maximo e nem sinal de clip
Editado por nickiowa
ou o que ???
ta com cara de polaridade invertica em algum dos sds
também to achando porque o resto eu testei tudo, e em volume baixo fica aquela embolação...
vou ver se consigo mexer amanhã um pouco mais...
valeu wendel
nem era nada invertido =/ testei mais umas 1000x e nada
coloquei na caixa que eu usava dos protech e nada
nem sei o que fazer
É falante ou amplificador com problema entao.
tambem acho isso, pode ter algo no amplificador, verifique os rca, a impendancia dos falantes tambem, individualmente
a pra quem não viu um video do meu som, e eu tava sem poder fazer, fiz um basico hj, com volume baixo tambem, pois esta na garagem,
somente para ter ideia do rendimento do grave, mas logo que possivel farei um novo video em campo aberto, que irei ainda regular o som para tal video.
Editado por wendell_rm
Respondendo ao amigo "nickiowa" ja aconteceu isso comigo umas 2 vezes, esse tipo de interferencia, e as duas q aconteceu era a saida rca do player paulada... arrumei e zero...
quem sabe seu problema naum eh o mesmo... da uma conferida... eh baratnho pra arrumar...
um abraçoo...
Editado por URSO_POLAR
Valeu wendell, urso e o cara hehe
Engraçado que eu ja tinha tudo com 2 protech de 15, mudei os falantes porque torrei os protech hehehe e adicionei a bateria de 150ah
mas vou ver, mas agora só sábado que vem, eita diaxo hehehe
Eita essa caixa ta encantada ein lucas........
Só eu posto nesse tópico hehehehe
Sábado consegui fazer funcionar 100% a caixa e por isso vou postar o que EU achei.
EU achei que o efeito dela é parecido com a da MTL, porque perto do carro você sente o grave presente, mas longe do carro parece ser melhor ainda, fui regular o SD em casa e abri a mala e fui aumentando o volume, pra mim (meio surdo já hehe) tava normal, desliguei o som e fui no mat. de construção da minha irmã do outro lado da rua (uns 30 metros do carro) e o expositor de torneiras tava virado por culpa do som e ela disse que tava um tremor só dentro da loja kkkk minha tia que estava presente confirmou kkkk EU fiquei feliz hehe
Com a mala fechada dentro do carro da um grave, mas o Siena não ajuda e fica uma bateção de placa maldita, essa caixa fica boa em carros que tem a mala com a parte de baixo reta, tipo parati, marea e etc ou em pickups.
No domingo liguei baixo e coloquei o loud (o resto em flat e tudo em zero), fui aumentando o volume aos poucos e cheguei ate o ultimo, gravão forte e o falante batendo normal, controle de cone excelente.
Em musicas de rap e black senti um pouco daquele subgrave que os over de 18" davam em 45hz hehehe
Enfim, vou montar o resto pra poder ter uma melhor noção hehe
abraços e obrigado aos que me ajudaram.
Agora que a minha manifold esta prota posso tbm dar meu depoimento...
Como fui eu mesmo que fiz a caixa e não tenho muita experincia fiquei com um pouco de medo de ficar uma mer**, ainda mais que levei o carro para um instalador passar a fiação e ele criticou muito a caixa.
Não fiz teste nenhum apenas com o grave, o unico teste(que foi para regular o som) estava usando os SDS 18" + 2 snake GTX 12" + 2 St350 + 2 D405
Minha intenção era ligar os sds no sd3000, os gtx no t2000 e o restante no pone porém, quando alimentei o sd o led clip ficou aceso direto e não saiu nem com reza braba então liguei os sds no taramps e arrumei um megacharge de 800wrm e liguei o resto.
3 coisas que me surpreenderam foi a força do taramps(já tenho a um tempo mas so usava para medio grave), o ganho obtido com a manifold e a força do megacharge....
Fiz uma viajem para uma cidade que fica a 200km(jacobina) chegando lá fui a um bar que fica bem distante do centro da cidade, tava ouvindo meu som numa boa e ai um cara chato ligou o som dele proximo do meu ele tava com 4 khromus 15" + 2 driveres de 2" que não sei quais e uma penca de drivers de 1" e na questa de grave o cara passou vergonha.
Então muito obrigada pela valiosa contribuição Wendell, Caradosom e todos os outros usuarios que de alguma forma acrescentaram algo.
So ujma duvida agora... os pinos do cabo RCA quebraram dentro da entrada do amplificador o que devo fazer??? :banghead
hauaauaha
destruiu o trio PAMONHEIRO do cara com o grave hauahaua
isso não tem preço cara, não tem preço mesmo
quanto ao pino partido internamente no rca do modulo, tenta arrumar algum alicate de bico fino, ou melhor, abre o modulo, e arruma um ferro bem fino, e enpurra o pino de dentro pra fora
acho que até um ALFINETE de costura resove ou uma agulha mesmo, so fazer isso, mas desligar o modul viu cara, senao causa curto kkkkkk
hauaauaha
Blz Wendell... minha namorada disse que dese sabado(sabugada de graves) estou com cara de retardado... rindo a toa auhauahuaa
Diogenes,
Sinceramente eu só vejo vantagens.
É garantia de um acoplamento melhor...
viu que não precisa desanimar por tão pouco??
o resultado superou as expectativas??
então agora é correr pra festa hauaahuahauaah
fico feliz que tocou bem a cx, ja esperava, mas como o seu som apresentou problemas, e pelo visto sanado, agora é curtir o som.
ps.: termina de montar logo o restante hauahua
Orra se vc ta feliz, imagine eu kkkkkkkkkkk claro que teu apoio no projeto e as dicas foram de extrema importancia, senão eu tinha desistido, obrigado mais uma vez, as espectativas foram superadas sim, principalmente depois que me falaram que o grave tava forte longe, como eu disso só senti falta de sub nas musicas de rap e black, testei umas 4 musicas no talo, ainda tem que ver outros estilos hehehehe
No inicio de setembro vai estar tudo montado guri, tem uma D405 pra vender ai a preço de banana? =}
valeuuuuuu
Poxa, lendo o topico vi que nao eh nenhum pouco aconselhado por tornado nesse estilo de caixa..
E eu querendo montar pra mim..
2 tornado 18'' 1100rms cada em um sd2300@2ohms ficaria muito forcado e queimaria facil?
Procurei aqui no forum, mas nao achei 'caixa aconselhada' para tornados..
Alguem ajuda?
Parabéns Wendell pela contribuição e a todos que de alguma forma ajudaram! [-]
Alguém saberia me dizer se os Novos Sub1000 Protech dariam certo nessa caixa? tendo em vista que os tornados não aguentariam?
Abraço!
Editado por denis90
Alguem ajuda?
pode sim ser usado no tornado,
deixa eu me organizar aqui, pois 1º foi 4 dias sem NET em casa, depois foi, o pc que deu pau, perdi dados de 2 HD de 80gb :banghead
estou meio perdido ainda, to me organizando, ai darei um jeito de ver essa cx para a tornado de 15 e 18 :legal:
valeuuuuuu
kkkkkk... tava pensando aki acho que vou virar pamonheiro tbm.
faz isso não kkkkkkk
mas precisando de drivers eu tenho 6 aqui para venda, mas todos TITANIUM, estão nos classificados
