Guto de Almeida
[PROJETO] Sub Graves Extremos com 1 de 10"
Eae Gutinho!!! Cara, acompanhei um site com muitas caixas deste tipo, mas tudo pra aplicação residencial, é o DIY fórum, dá uma olhada lá nas construções deles; dá pra ajudar um pouco.
poxa muito show a caixa se pra mim fazer uma simples caixa dutada doi dificil ....
imagine uma caixa dessas eu iria cortar a madeira tao torta que nao saberia nem de onde ela é;.....
mais meus parabens acompanhando
Fala Guto, rapaz você vai fazer isso mesmo com aquele subzinho hahaha. Ele vai se sentir um marajá dentro dessa caixa aí,
rsrsrsrsrs ... vai sofrer o bicho rsrsrs
só preciso agora arrumar tempo $$$ pra fazer a caixa rsrsrs !
Como é que vcs vão ???
Bom , eu atualmente estou com um Trio de Pqno Porte no carro ... coisa simples , aqui tem o tópico do sonzinho : http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=130396 .
Mas o problema é que PESA no meu carro , com o trio na mala , ele faz 7,5 Km com 1 litro ! Sem o trio tá fazendo 10 Km com 1 litro !
Então , resolvi fazer uma caixa pra 1 de 10" que pese no máximo 30kg totais !!! Ae me veio a idéia de uma LT (linha de transmissão ...
O que é uma LT ???
A Grosso Módulo é um TUBO , sintonizado no FS do falante em cima de 1/4 de onda ... e pra se chegar nesse tamanho de Tubo , vc tem que calcular da seguinte forma :
(344/Fs)/4 OU (344/Fsx4)
onde : 344 é a velocidade do som
FS é o FS do falante
4 é a divisão pra se chegar em 1/4 de onda !
O diâmetro do TUBO , vc calcula de acordo com o SD do falante ... Por ex. , para um falante com SD de 0.338 cm² , o tudo pode ter o diâmetro de 26x13 cm !
Existem várias Formas de se projetar o SD da Linha de uma LT , tem gente que faz com 2 SD (multiplica o SD do falante por 2) no começo , e termina a linha com 1 SD , tem gente que faz a LT com 1 SD constante (meu CASO) , ae vai da sua escolha .
o que muda é o controle de Cone ... Eu como vou usar 1 T2.5K no meu UXP (sei , é muita coisa) , preferi deixar ele mais controladinhu o cone !!!
e ae vem a parte CHATA desta caixa ... que é AFINAL ela , normalmente se afina ela com lã acrilica , mas ae que mora o segredo ... Ninguém nunca explica como se faz essa afinação , primeiro pq não existe REGRA e segundo pq cada caso , é um caso !!!
Pelo que já testei (estudo essa caixa uns 2 anos já) , quanto mais lã vc coloca no meio da linha , mais se controla o cone , e menos desce , quanto menos lã , mais ele desce , e mais ele excursiona !!! Então vc tem que RALAR pra afinar um LT !!!
P.S.: a Posição da lã dentro da linha tb MUDA MUITO a resposta da caixa !!!
Agora vcs me perguntam ... QUAL A VANTAGEM DESTA CAIXA ???
Bom , ela dá o melhor sub grave que se pode tirar de um falante , comparando com uma dutada normal (isso é minha opinião pessoal OK ???)
No caso o que mais me atrai nessa caixa , é o pico dela , que fica em cima do FS do falante OpO , no caso a minha , vai ter pico em torno de 40hz , e f3 em torno de 1 8º a baixo do FS OpO , então com sorte vou ter resposta BOA até uns 30hz rsrsrsrs !!! qual UXP de 10" vcs já escutaram tocando isso à -3 db ??? Eu nunca escutei !!!
Mais tem que se saber escolher o falante pra usar esse tipo de caixa ... mas são regras simples !
Fs não tão baixo , mais não tão alto ... coisa de 30hz está ótimo (pois se for pra baixo disso , a linha fica ENORME , e se for acima disso , uma dutada já toca melhor !!!
Xmax Grande ... coisa de 7mm já tá bem legal (pois se for menos que isso , vc vai estourar o falante com certeza)
BL considerável ... coisa de BL à baixo de 10 , nem pensar ... vai distorcer fácil !!!
Falante até no máximo 12" (pra uso em carro) ... pois se não precisa de uma Blaser pra usar rsrsrs
resumindo é isso , devo ter esquecido alguma coisa , mas até ai vai acertando conforme o tópico ... pois tem galera que manja desta caixa TB !!!
segui Fotos !
No calculo e utilizado 344 q e a velocidade do som ou 330, que e o comrpimento de onda em 1hz? nos art. da ccdb, por exemplo, utilizam nos calculos de LT 330/fs.
Quero "ver" o resultado dessa cauxa :legal:
Neil,
A velocidade do som é dependente da temperatura, ou seja, em °C seria:
-10 = 325,4
-5 = 328,5
0 = 331,5
+5 = 334,5
+10 = 337,5
+15 = 340,5
+20 = 343,4
+25 = 346,3
+30 = 349,2
Att,
RenanLopes
Neil,
-10 = 325,4
-5 = 328,5
0 = 331,5
+5 = 334,5
+10 = 337,5
+15 = 340,5
+20 = 343,4
+25 = 346,3
+30 = 349,2
Att,
RenanLopes
o renan chegou antes de mim pra responder !
Guto uma caixa dessas tá em média de quantos $$$? Depende do tamanho do subwoofer tbm?
Quero imaginar uma LT com um keybass Panther de 8" :rolleyes:
OpO
Dudufuddellys,
Tenho um casal desse falante e te digo que são show! Mas não tanto quanto as duas maravilhosas da tua foto no avatar! Hehehe...
De fato o falante é muito bom!!
Att,
RenanLopes
relatos de um FELICÍSSIMO LTzeiro:
ontem conclui minha LT com midbass Kenwood (sem parametros) de 5" e 1/4...
:o :o
COMO PODE UM MIDBASS VAGABA, VELHO, COM CONE QUE JA FOI MOLHADO... TOCAR 30Hz DAQUELE JEITO????? :blink:
a linha tem 2,15m de comprimento e ainda está sem preenchimento, e sem vedação.... preciso fazer a parte de médio-agudo pra afinar a caixa com preenchimento, e claro, vedar td q está vazando ar ainda!
eu vou levar minha cam pra casa e tirar umas fotos dela concluida, talvez até fazer um videozinho! tenho fotos da montagem e tals!
eu nunca tinha feito uma LT sólida assim, só com tubo de PVC e outras improvizações pra teste... estou mais que contente com o resultado!
:o :o
SubSonic,
Vai postando os resultados que estou maluco pra fazer logo um casal de LT pra mim, mas estou meio receioso se vale tanto trabalho!
Att,
RenanLopes
:o :o
ow cara... posta umas fotos aih pra galera! =D :legal: :legal:
Dudufuddellys,
Att,
RenanLopes
Aahuahauhau, as maravilhas do meu avatar é pra dar mais impacto o-o-
Então, mano, estou curioso em querer saber desse Keybass de 8" se ele tem boa qualidade, musicalidade, SPL e desce legal. Quero algo misto entre SPL/Ataque/Subgraves/Musicalidade... tô com um sub de 10" e 400Wrms, mas para a finalidade que estou escolhendo que é SQPL, esse sub serve mais para SPL ehehhe, toca legal subgraves até um certo ponto, embola bastante e tem SPL legal, apesar que a sensibilidade dele é baixíssima (86dB), mas quero algo mais detalhado ehehhe.
:o :o
Mais um usuário de LT feliz... o bagulho é legal mesmo.
Guto, tô achando 7mm muito pouco pra SPL, viu...
Outra coisa... Área do corredor em 1Sd ou menos... falante com Qts baixo costuma ficar sem controle... Passei perrengues com o JL descontrolando.
Kleber tua LT já está no carro???
proximo encontro que eu for ai em BSB agente vai escutar Late Night Tip nessa LT ai...
haha..
abs
me too!!!!
ah! a minha linha tá com 1 SD no começo e terminando em 1/2 SD
dizem q nessa configuração pode ficar meio duro e tals... mas não achei nada duro! achei MUITO extendido pra um mid de 5"
a extensao foi melhor q os tubos retos que eu já usei... os tubos retos são excelentes pra médio, mas pra graves tem q ter essa redução na área da seção! é oq tenho percebido!
penso em fazer linha de 1 ~ 1/2 SD pro Phanter tbem! ou até 1 ~ 0,7 SD pra deixar ele mais esperto... meu medo é deixar ele mto bobo por não ter a compressão no final pra dar uma seguradinha!
Pessoas do meu coração: (nossa, que GAY!)
Almas caridosas, favor passar links para estudos e cálculos, também de download de software simulador se possível.
Agora eu to me coçando aqui pra pegar uns MID's bem baratos, automotivos mesmo, de 6" e fazer uns testes!
Abraço.
relaxa Klebão !!! rsrsrs
como vc sabe , já zuei demais com LT e vc acaba pegando um Feeling ... e tenho quase certeza que vaid eixar muito cara de boca aberta fella !
Duas duvidas Guto,
eu pra conseguir o tamanho de linha que quero, posso fazer quantas curvas quiser? ou perco muito em cada curva?
o Duto tem que sair ao lado do falante?
