JOAO OTAVIO
º° Headroom °º
gostei da explicação do Elias...
mas quando ele diz em 2db eu fico perdido, a grosso modo isso quer dizer oq?!
ex: meu amp manda 100rms e meu mid tem 60rms, isso já pode ser considerado um headroom?! qnts db a mais?!
agradeço q quem puder me explicar isso de modo fácil, pra leigo mesmo!
valew
cara o elias mandou mt bem na explicaçao!
estou preste a usar um Headroom bem grande, para que eu possa usar o ampificador sem nada de distorçao!
e assim garantir que os fios nao torrem!
porem mesmo com os testes que vejo aqui no forum, que gosto bastantee, quem garante que nossos modulos depois de 15min tocando nao mandem onda ceifada pros falantes??
tipo, se eu esquecer de olhar o modulo nao corre o risco dele começar a mandar distorçao??
a proposito umn Sub que tem sua bobina dilatada e que se rompe e "descola" qnd colado eles perdem suas especificaçoes???
nao entando nada de reforma, mas o pessoal aqui na minha cidade, diz que apesar da cola em volta da bobina o sub consegue tocar normalmente como se fosse um Zero!
'Ze_Carlos'
Tudo é questão de saber dosar e saber usar as informações que você recebe...
Pois é Zé ... ó rimô !!!
Concordo com você !!!
'saulooluas'
resumindo o que penso !!!
headroon é a folga de potencia pros pikos de musica !
mais tenho uma duvida como limitar um amplificador q manda por ex 1800 rms pra um falante de 900 rms q essa potencia seja apenas nos pikos q essa potencia nao seja continua pasmafaute e 3 db a mais pra um falante é o mais q sulficiente ?!
onde nao tem os pikos de musica se o falante continuar a receber os 1800 rms nao vai haver distorçao ???
EDIT : ERROS DE PORTUGUES JA ARRUMEI ALGUNS JOAO JA ARRUMEI
Saulêra !!!
Acho que Headroom é a folga de potência em 3db mas para todo o conjunto e não só para os picos (o conjunto com seus picos) !!!
Quanto à sua dúvida é so regular o ganho de forma que o Led Clipping nem acenda !!!
OBS.:E essa palavra "pasmafaute" pelamor q isso ??? rsrsrs
'anjonegro'
Uma coisa que é muito confundida tambem.
A potencia dos falantes é estipulada em W de potencia continua o Q é diferente de potencia musical.
Onde muitas empresas ja se adequaram a especificar X-W de potencia continua e XX-W de potencia musical.
Onde então podemos aplicar não o dobro de potencia mas sim a potencia musical estipulada pelo fabricante.
Só se agente pegar o Amplificador aferir a Potência dele com "Música" tipo uma que o Juliano (Soundigital) disse ter ouvido para atestar a qualidade de áudio de um Amplificador dele do CD Acústico da dupla Sandy e Junior (se não me engano foi num tópico que o Guto comparava Warfh com Soundigital), e ligar Alto Falantes que somados tenham a metade da potência aferida ai talvez cheguemos em um Real Headroom !!!
'Xan_'
Que por sua vez pode ser mais ou menos do que o dobro da potência RMS (normalmente mais).
Então por exemplo, dois 307 trabalhando com um T2000 ou um SD1800 teria mais do que o dobro de potência quando se fala em RMS. Mas a potência músical (máxima) do 307 é 1200W. Portanto seria um módulo de 2000Wrms trabalhando em cima de 2400W PMPO. O meu pensamento está correto?
PS: Um sistema desses ficaria bom?
Se trabalhando sem o Led Clipping acender (nem piscar) eu acho que ficaria bom !!!
'EliasSoares'
Tem um artigo feito pelo Homero Sette que é da Selenium se não me engado, que fala sobre
Compressão de potencia.
A compressão de potencia nada mais é do que um efeito causado pelo aquecimento do fio da bobina de um auto-falante.
Como um fio ao dilatar, aumenta o espaço entre as moléculas, consequentemente sua resistencia aumenta...
Amém !!!
... Para trabalhar com 3dB de Headroom, devemos ter o dobro de alimentação, e no nosso sistema de som automotivo, sabemos como é dificil
obter uma boa alimentação, pois trabalhamos com 12 volts que utiliza baterias extremamente grandes, e trabalha-se com correntes ...
Eu acho Headroom extremamente interessante e perigoso, mas eu mesmo me arrisco a utilizar, ja projetei sistemas com 8 Protech Trio 12" com um pouco mais que 4dB de Headroom teoricamente, talves chegando a 3dB na pratica, e que estão funcionando até hoje graças a uma regulagem bem moderada, e tocando muito forte...
Parece que esse sistema é um que você me mostrou ai Fortaleza ... ou não ???
Se for é um com 8 Protech de 350Wrms (2800Wrms total) alimentados por uma T6500 6500Wrms se for esse e esta configuração o Headroom é de 3700Wrms mais que o dobro porém a alimentação do Amplificador esta sub dimensionada (conforme te falei ai) esta sendo usado cabos de energia de 16mm² mas o dono do veículo pareceu ser um cara muito cuidadoso respeitador dos limites !!!
Elias, se não for esse o caso que você citou desconcidere mas se for ... pede o instalador para colocar os cabos corretos ... com certeza vai tocar melhor ainda !!!
... Mas ao mesmo tempo ja queimei autofalantes, usei um Headroom ainda maior, 6dB nos Protech Trio 15". Enquanto eu utilizei eles sem distorção, estavam tocando extremamente forte, com qualidade e sem ultrapassar seu X-max devido ao subsonico e a caixa.
Mas na hora de competir, que o que vale é quem toca mais alto, eu tive que apelar pra distorção, resultado: Fios de bobina soltos no GAP ...
Pow Elias ai não é Headroom é HeadEstupro !!! rsrsrs
Por isso que eu não gosto de Competições de Som Automotivo, elas deviam ser para Fabricantes pois a deteriorização de equipamentos é grande e é um problema quando um consumidor (lojista ou não) compra um certo equipamento para usar no dia-a-dia vai numa competição queima quase tudo e volta na loja (ou fábrica) reclamando garantia dizendo que "pô queimou do nada" !!!
... Para usuarios do dia-dia, que não tem tanto cuidado com o som, eu recomendo usar 1 ou 2dB de headroom, só para compensar a potencia declarada erroneamente da maioria dos amplificadores, devido falta de alimentação ....
1 ou 2db a mais "eu" não considero Headroom !!!
Abraço a todos !!!
valew
pois é kamen, a grosso modo headroom é potência extra, folga pro amp... mas aew é o tal negócio, não adianta nada vc ter um headroom com equipamentos mal instalados e com fios de bitola errada, vai é trazer dor de cabeça pra vc...
por exemplo o sub: se a caixa foi mal projetada e vc usar 800rms num sub de 400rms pode ter ctza absoluta q vai durar pouco... o mesmo acontece com o mid, muita gente usa aqueles fios "cabelo de neném" e quer q o som fique bacana, ligado nas saídas do player até enganam, mas se for usar potência extra eles abrem o bico na hora...
esse kit da som fire é bem feito?! conta aew como ele é...
Já usei:
* 160 rms num full de 25rms ^^
* 800rms num sub da pioneer de 400rms.
* 1800rms num sub de 300rms.
* 40rms num par de sub de 100rms.
Nunca tive qualquer tipo de problema. Não existindo distorção num sistema bem feito tudo funciona perfeitamente.
Entendi a mensagem Cosme!
sobre o kit posso dizer que pelo valo pago (195,00 com frete) eu não encontraria outro melhor.
o tw é bem gostoso e o mid é bem fortinho, não tenho muita referencia para compará-lo, mas de todos os sets que eu ja ouvi ele fica numa posição bem confortável!
meu próximo passo é trocar o sub, ele sempre foi o gargalo do set. <_<
Faz tempo que eu nao via um bom topico aqui. Que da vontade do cara sentar em frente o PC e so levantar quando terminar de ler ate o ULTIMO post.
To aqui aprendendo...
Parabens pra galera comportada que nao esta discutindo bobeiras. Parabens mesmo
Por enquanto meu Headroom esta da seguinte forma 01 T4.5k 2 ohms com 300amperes de bateria e cabos de ligação de 35mm para dois over 15/800.
Ou seja 2.900rms de Headrom por assim dizer logo vai sair os over e entrar dois Batstaka de 1.3k estou usando com cuidado porque ainda não fiquei bebo o suficiente para torrar os over’s rsrsrsrsrsrsrsrs
karrylho
'djchu'
headroom é pra profissionais e pessoas que nunca se excedem, sabem usar bem os equipamentos. e nao serve pra musicas tipo bass, pois essas tem grave constante, nao dá folga para os falantes.
Pois é ... você fala de Headroom como se ele fosse uma lei de ohm ou decibél ... de onde saiu este termo oque exatamente ele significa ... parece mais um termo Tibetano !!!
a respeito dos amps classe d, o ideal é nao trabalhar numa impedancia diferente do qual ele foi projetado, porque altera a caracteristica do filtro passa baixa de saida. veja bem, eu disse "ideal", pois um amp classe d bem projetado possibilita o uso de impedancias diferentes sem extrapolaçoes.
E ta ai uma controvércia, o uso do Amplificador Classe D numa impedância maior que a mínima é salutar pois ele trabalharia mais frio e haveria um aumento na gama de Resposta
Ex:
Um VX2ND trabalha de 30Hz a 6KHz porém se instalado em 4ohms (dobro da impedância mínima) a gama aumenta para de 30Hz a 12KHz e isso é muito bom !!! não é ???
Abraço !!!
OBS:
Citei o VX2ND como exemplo de Classe D mas poderia ter citado um Soudigital ou um Taramp's ou qualquer outro mas não conheço eles !!!
Então convidaria os colegas conhecedores desses e outros Amplificadores para darem sua opinião !!!
Juliano (SounDigital), Baraldi (Eros), fcolelho, Rafael (Protech) e muitos outros, pois o tópico é sobre Headroom ... ja ia me esquecendo de dois Baldes Kleber e Guto !!! rsrs
Até onde é possível baixar a impedância na saída e dobrar a resposta nos amplificadores digitais
ex: os banda que tocam até 6Khz vão a 12Khz a 4 ohm e 8 ohm vão tocarem a 24Khz??? será
Acredito que não pois devem estar limitados ao clock do PWM.
E tem uma regra que diz que uma freqüência deve der o dobro da largura do sinal que leva.
Podem até tocarem mais algo vai se perder, dever ser a definiçao do som.
seguindo a linha ; a maioria dos carros que monto tem headron de na media de 3 dbs, mas já são clientes que tem bastante noção de som e de como operar seus equipamentos ; sendo assim o risco e minimo e o rendimento maximo para os equipamentos que estam sendo utilizado
quote name='Kamen Rider' date='8/02/2009 - 01:18' post='1774748'
valew
Kamen,
Vou te dar uma explicação breve sobre sua duvida.
O dB (Decibel) é uma medida logarítimica para expressar diferença entre duas grandezas, normalmente valores muito grandes.
No caso de intensidade sonora, é feita o calculo da seguinte forma:
*Formula retirada do Wikipedia
Onde P e P0 são valores de potencia.
Se quisermos calcular o Headroom por exemplo, aplicaremos essa fórumula de tal forma:
P=Potencia dos amplificadores
P0=Potencia dos autofalantes
Por exemplo, se tiver 500W de amplificador e 250W de autofalante,
Fica:
10*Log(500/250)
10*Log(2)
10*0.3=3dB
Ou seja, a cada 3dB, significa dizer que eu dobrei a potencia aplicada no meu autofalante.
6dB seria 4x a potencia
9dB seria 8x a potencia
10dB seria 10x a potencia (São valores iguais por coincidencia)
O mesmo se aplica para atenuações em cross-over, acoplamento acustico, e outras milhares de coisas
Saulêra !!!
O Headroom não é obrigatoriamente de 3dB João, o valor do Headroom deve ser escolhido dependendo do tipo de musica a ser tocado, devido ao seu fator de crista (Diferença entre os picos e o valor médio da potencia, expresso em dB), por exemplo um rock pesado tem fator de crista de 10 a 12dB,
enquanto uma Senóide perfeita tem valor de crista ZERO.
Quanto maior o fator de crista, significa que mais temos picos de curtas durações e longa duração de valor medio baixo.
Utilizar Headroom alto para tocar um sinal senoidal, é praticamente suicídio, pois o autofalante não é feito para suportar tal sinal fora da sua potencia especificada.
Mas utilizar um Headroom alto para tocar por exemplo Jazz, que tem fartor de crista de até 20dB, pode-se trabalhar com um Headroom bem mais alto.
Por isso costumo recomendar 1 a 2dB de Headroom para a maioria dos casos, pois se o cliente decidir tocar uma musica com Subgraves profundos e longos, usando um headroom de 6dB por exemplo, teriamos a queima do autofalante rapidamente.
Se quiser estudar mais um pouco sobre o asunto dá uma olhada nesse Artigo também da selenium:
http://www.studior.com.br/ampxfal.pdf
'EliasSoares'
Amém !!!
É esse sistema sim, só corrigindo, o amplificador é um T8500, e a fiação 35mm.
Mesmo assim a fiação está subdimensionada, já que a propria Taramps recomenda Dois cabos de 25mm² para positivo e dois para negativo.
A questão é que nem sempre as pessoas estão dispostas a gastar para ter um sistema perfeitinho, não dá pra empurrar na cabeça das pessoas
o fato de que um Alta potencia precisa de boa alimetação, infelizmente não dá.
Eu gosto de competições, sou fanatico por som alto, desde que em seu devido lugar, não sou do tipo que põe um escoro na tampa do portamalas pra andar
na rua com o som irritando as pessoas.
Não tenho trio, mas se tivesse só ligaria em lugares proprios, me sinto mal em saber que estou incomodando as pessoas. Andar na praia com um carro 4x4 pra mim é um sacrificio, pois sei que é chato quando se está na praia e um carro vem passar do seu lado jogando areia e fumaça.
Esse Headroom que eu usei não foi grande não, desde que eu não tivesse aplicado distorção, dava pra tocar praticamente todos os tipos de musica, com excessão de musicas p/ subgrave extremo, para elas eu teria que ter um Filtro subsonico muito forte, coisa que eu não dispunha infelizmente.
Também acredito que não vá influir tanto subir a impedancia.
Primeiro porque o cross-over do módulo está no seu pré-amplificador,
Segundo pela frequencia de chaveamento do Estagio de saida, PWM se for Classe D.
Estudos falam que a frequencai deve ser no Mínimo o dobro da largura do sinal mais alto a ser reproduzido.
No caso, ganhamos qualidade em baixa frequencia, mas perdemos em altas frequencias.
Por exemplo, se meu modulo tem o PWM chaveando em 10Mhz, e eu reproduzo uma frequencia de 5Mhz,
eu vou comparar um semi-ciclo de tal frequencia apenas duas vezes, baixando bastante a qualidade.
Já uma frequencai de 50Hz, vou comparar ela 200 vezes, tendo uma qualidade bem melhor, embora não ideal
como nos Classe AB, que a saida das chaves é proporcional a entrada, eliminando os erros causados pela
comparação no Classe D.
Abraço a todos !!![/b]
Respondido acima.
Obrigado pelos elogios,
Um abraço a todos e ao João Gordo. (Olho por olho hein!)
'EliasSoares'
... O Headroom não é obrigatoriamente de 3dB João, o valor do Headroom deve ser escolhido dependendo do tipo de musica a ser tocado, devido ao seu fator de crista (Diferença entre os picos e o valor médio da potencia, expresso em dB), por exemplo um rock pesado tem fator de crista de 10 a 12dB ...
Mas Elias, não quero levar o Headroom à níveis "Tibetanos" quero simplificar o significado por isso sou da opinião que Headroom é "Quando se Aplica o Dobro de Potência Sem Clipar".
Mesmo assim a fiação está subdimensionada, já que a propria Taramps recomenda Dois cabos de 25mm² para positivo e dois para negativo.A questão é que nem sempre as pessoas estão dispostas a gastar para ter um sistema perfeitinho, não dá pra empurrar na cabeça das pessoas o fato de que um Alta potencia precisa de boa alimetação, infelizmente não dá.
Isso é que doi ...
Pow ... só porque eu disse que você tem duas ou três espinhas ???
Também nessa terra sua (Ceará) só tem comida gostosa assim não ha pessoa que resista ... mas agora, de volta à BH estou reduzindo o Barril ... comi dimais ai viu !!!
Forte abraço Elias e sucesso !!!
'Ernany'
e o amp de 1000wrms tocando um sub de 500w na impedancia nominal seria o q? excesso de potencia desnecessária??
Seria Headroom !!!
se um amp de 1000w tocar um sub de 100w na impedancia nominal ele vai obrigatoriamente derreter o sub? ou o amp pode estar regulado para nao exceder por exemplo 200wrms em um pico de fator proximo ou igual a 0...
Se o dono do carro for um simples mortal usuário de som automotivo 100% que vai derreter o sub ...
ele estaria folgado nao??? isto nao se enquadraria no Head?
Não ... isso sim seria um desperdício de potência e um excesso desnecessário !!!
ou pra estar folgado só se o amp tiver trabalhando com o dobro da impedancia nominal?
Ai você enrolou tudo ...
Eu citei dois tipos distintos de folga e você misturou (talvez tenha sido até eu que misturei) ...
Presta atenção:
Folga 01:
Amplificador Classe D 2500Wrms @ 2ohms trabalhando @ 4ohms, ele vai trabalhar mais frio melhorando sua performance à 70% da potência e ainda ele aumenta a gama de resposta de 30Hz a 6KHz para 30Hz a 12KHz !!!
Folga 02:
02 Alto Falantes de 800Wrms @ 4ohms ligados em paralelo = 1600 @ 2ohms em um Amplificador Classe D 2500Wrms @ 2ohms, terão uma sobra de +- 1000Wrms para usar a nível de Headroom !!!
Agora sim ... podendo juntar as duas situações (não os dois casos) "na minha opinião" seria ótimo !!!
Entendeu ???
Abraço !!!
Pois é Joao.. eu entendo o conceito de Headroom... e acho que agora vc também já entendeu...
mas no seu primeiro post vc quiz dizer que headroom so existiria nesta condição
Agora se o mesmo Amplificador Classe D de 2500Wrms @ 2ohms estiver trabalhando em 4ohms estará mandando 70% da Potência 2500*70%=1750Wrms e você coloca 1400Wrms de Alto Falante os 350Wrms a mais seria o Headroom pois o Amplificador estaria trabalhando com a Fonte aliviada e o Filtro mais frio !!!
Certo ou Errado ???
o que não é verdade..
'Ernany'
o que não é verdade ...
Por ter essa dúvida abri o Tópico !!! []-[]
Ah mas foi legal, Tarciano, ta dentro da tua campanha da assinatura!
Resumindo:
HEADROOM eh um motor de 300HP no meu gol que uso para ir para o trabalho, quase nunca passo de 60km por hora (se passasse disto toda hora os pneus (aranha) estourariam, embreagem (bobina) queimaria, etc), mas se precisar fazer uma ultrapassagem (picos) eu piso e ele responde. (um motor de 50HP CLIPA, hohoho)
'Caluta'
Caluta, para 24KHz não vai e creio que nenhum outro vá, mas acima de 12KHz vai !!!
'muriloalvares'
Resumindo:
Intão Murilo, se eu te falar que pesquisei antes de abrir o tópico estarei mentindo !!!
Estava com dúvida e queria discutir o Headroom pois estava confudindo a fonte trabalhando folgada com Headroom, descobri que Headroom é um pouco difícil ser aplicado no Som Automotivo devido à variação de energia em que nossos Amplificadores trabalham !!!
Acho que é mais aplicável no Som Profissional onde a variação de energia é bem menor !!!
Abraço !!!
Resumindo:
:rever1:[-]:rever1:[-]
por isso q eu vo compra uma ferrari pra por som kkkkkkkkkk ai teria headroom na certa hehhee
brincadeiras a parte muito boa sua esplicaçao murilo
'Caluta'
Abraço !!![/color]
João, me explica melhor o porque dessa afirmação de que ao dobrar a impedancia a resposta suba.
