JOAO OTAVIO
º° Headroom °º
João, me explica melhor o porque dessa afirmação de que ao dobrar a impedancia a resposta suba.
ontem falamos sobre isso no encontro autosom a respeito de outro fabricante, na minha modesta opinião é lamentável projetar um circuito assim, falta de criatividade e estudo; para empresas pequenas e amplificadores de baixo custo cabe, mas não para uma empresa renomada <_<
Gente, dei uma lida por cima no tópico...
Bem, alguns experimentos na área mudaram MUITO meu conceito a respeito do Headroom.
Primeiro: Headroom FAZIA todo o sentido quando trabalhávamos com LPs e fitas K7, onde era possível trabalhar 3dBu ou mais acima do nível padronizado (0dBu). Ou seja, você poderia ter picos ACIMA do que hoje é o nível máximo dos CDs, cujo nível máximo está em 0dBu.
A vantagem HOJE de usar Headroom é poder trabalhar com o falante à pleno rendimento e com o amplificador mais folgado. Pode-se aplicar até mais potência, pra permitir trabalhar a todo SPL.
Bonito, né?
Alisei com uma mão, e agora eu bato com a outra (no bom sentido):
Se você, caro usuário, é do tipo que regula o ganho na base do CDzinho do aviões do forró, subindo o ganho até alguma coisa fazer barulho, PELO AMOR DE DEUS, não use headroom. De preferência, trabalhe abaixo da potência máxima do falante.
Estranho, não? Não.
De ouvido você chega a ter ganho de 9dB no SPL, limpinho, mas com o sinal fortemente clipado. Agora, vai tirar todo esse ganho aplicando ainda mais potência? Vai queimar ainda mais rápido.
Ou se faz a coisa direito, ou esqueça: Não use headroom.
EU.
Como devo proceder para regular de forma a ficar 'o mais limpo' possível de sinal ?
EU.
se for modulo que tenha Led clip, é so nao deixar clipar!
agora se nao tiver cliping, vc regula o som, qnd chegar na distorçao, volta um pouco ate nao escutar mais distorçao, so que nesse ponto tem onda quadrada e vc nao percebe, entao volta mais um pouquinho no ganho!
EU.
Multímetro!
Exceto em casos bizarros, como os Taramps que davam 50% da potência, basta colocar um CD com sinal senoidal em 60Hz e subir o ganho até atingir determinada tensão, que será correspondente à potência desejada.
Por exemplo, vamos dizer que seu amplificador tem 1000W RMS em 4 ohms. Você tem um sub de 500W RMS e quer aplicar 700W RMS, porquê o projeto da sua caixa permite trabalhar com um pouco mais de potência sem extrapolar os limites do falante.
Fórmula básica: U²=P*R
Aplicando:
U²=700 * 4
U²=2800
U = 53V
Deixa o falante ligado na saída do amplificador, coloque o multímetro em ACV, solte o CD com sinal senoidal de 60Hz, deixando o volume em 90% e tudo em flat. Suba o ganho até atingir os 53V e pronto.
Só digo uma coisa: vai perder SPL.
Multímetro!
Aplicando:
U²=700 * 4
U²=2800
U = 53V
vamos resumir então...
se vc (eu tb entro nesse time) não tem um ouvido muito apurado e nem conhecimento na área, contente-se em só "ouvir" falar no tal do headroom! é isso?!
Não...
Mas se eu não sei nadar, não vou me jogar no rio, pq o prejuízo é certo. Primeiro eu tenho que aprender a nadar, ou usar uma bóia.
Se quer usar headroom, tem que saber como usar, e isto eu já expliquei acima. Simplesmente querer usar, comprar um amplificador mais potente, e jogar na mão do instalador é garantia de prejuízo.
Meu caso é complicado [^], amplificador que manda teoricamente 250Wrms - 4ohms por bridge, sub de 400Wrms em série (4ohms) ligado em bridge.
eu to melhor um pouco q vc dudu! meu amp manda 300rms e o sub é de 250rms... isso é o início de um headroom?!
no stereo eu tenho um amp q manda 140rms em bridge e o kit suporta 90rms, aqui eu já acho q da pra fazer alguma coisa...
to meio perdido com essas novas informações, meu som ta bem regulado e de repente até estou usufruindo do danado headroom e nem to sabendo...
Multímetro!
Aplicando:
U²=700 * 4
U²=2800
U = 53V
dai tu me quebra as perna com TANTO calculo, porém eu entendi tudo :rever1: :rever1: :rever1:
É de pessoa como vc que precisamos, explica a coisa falando português...
Onde consigo achar um cd com senoide 60hz ?
De qualquer forma, sabendo dosar as coisas, no ouvido mesmo, não tem problema né ? :rolleyes:
O graaande POREM eh que o sinal musical nao transfere potencia constante para os alto-falantes.
Nada melhor que um amp com indicador de clipping e boa alimentacao, e um sub que segure os picos de potencia aplicados (se nao o sub vai clipar, batendo bobina, etc).
Aqui mesmo no fórum já foram disponibilizados vários cds de teste. A grande maioria deles tem faixa de 60 Hz. Só usar a busca.
[]'s
Crawling Chaos
'EliasSoares'
Explico sim mas no momento estou meio ocupado com um tal "3ND da discórdia" rsrsr
Depois te explico !!!
Abraço !!!
Sem falar que a caixa deve ser projetada visando os picos de potência acima do especificado, coisa que ninguém lembra de fazer. Isto pode alterar consideravelmente a necessidade de um subsônico.
Kleberlpa,
vc poderia explicar melhor essa parte da caixa? Ela deve ser maior, menor, vai de falante a falante?? Enfim, como se chega na caixa correta quando se usa o headroom?
Kleberlpa,
Basicamente, ao invés de simular usando a potência nominal, deve-se simular usando a potência de pico que se vai aplicar. Se a caixa estiver ultrapassando muito a X-max, é pq o conjunto não vai se comportar bem...
Opa, a coisa aqui é imediata! he!he!
Vlw.
EDIT: Não sei se tem muito a ver, mas em uma selada não é mais fácil de controlar o X-MAX do que em uma dutada?? Nesse caso, a selada seria a melhor opção?
em uma selada, é mais dificil de atingir o Xmax, e sim fica mais controlado!
mas se a ideia dessa potencia a mais é ter mais força e SPL, entao dificilmente se ve caixas seladas!
mas sim é mais facil de controlar um falante!
Tenho um TESTE pra vcs ...
Me digam ... qual dessas músicas (esse negócio azul ae no meio é uma música) precisa de se usar HEADROOM !!!
APOSTO que vai ser mais fácil de entender depois que vcs conseguirem entender essas imagens ! rsrsrs
